Vzduchový podvozok RR Šport 2014
kocur201
auto: Range Rover L494
#1 Příspěvek od kocur201 » 12 lis 2024 13:06
Zdravím nevie mi niekto poradiť auto sa spojazdnilo po pol roku a takto funguje podvozok zadný pravý mech nemá vôbec vzduch nedá mu rozdelovacia kocka plus pravý predok zdvihne len takto diag bez akejkoľvek chyby
Re: Vzduchový podvozok RR Šport 2014
#2 Příspěvek od MadTom » 12 lis 2024 13:19
Zkusit zvednout heverem, jestli se nechytne, ale pokud to nejde ani před diagnostiku zvednutím jednoho kola, tak to může být problém přímo v kostce/ventilu, který pouští vzduch do nereagujícího měchu - přilepený ventil, nebo prostě vadný. Jedině měřit, jestli do ventilu jde vůbec elektrika, pokud ne, tak nejspíš poškozené kabely.
kocur201
#3 Příspěvek od kocur201 » 12 lis 2024 13:57
Skúsili sme aj pridvihnut aj na zdvihaku a po odpojení hadičky z kocky nepustí doňho vzduch do predného dáva vzduch ale nechce ho nafúknuť úplne ako šoférovi stranu ale môže to byt aj kvôli tomu že ten zadok je spadnutí
#4 Příspěvek od MadTom » 12 lis 2024 20:58
Zkusit změřit, jestli to vůbec posílá napětí pro ovládání té kostky s ventily, případně je odpojit od auta a zkusit zaovládat přímo, musí to minimálně cvaknout, jak relé.
kocur201
#5 Příspěvek od kocur201 » 13 lis 2024 19:37
Chalani ďakujem za odpovede vyriešené výmenou rozdeľovacej kocky
