Plní se a přetéká expanzka. 300 TDI.
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 14 črc 2024 09:31
Za běhu motoru stoupne hladina chladící v expanzní nádobě až začne přetékat. Poradíte důvod? Diky
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Plní se a přetéká expanzka. 300 TDI.
#2 Příspěvek od VencaZE » 14 črc 2024 10:27
Můžeš mít například ucpané to plastové kulaté téčko na přepadových hadičkách z chladiče a motoru. Nebo v horším případě těsnění pod hlavou, prasklá hlava.. Test na CO2 napoví.
V.
horsik
#3 Příspěvek od horsik » 14 črc 2024 10:52
Zkusím.Dik
#4 Příspěvek od MadTom » 14 črc 2024 11:05
A když to zkusíš úplně bez víčka na expanzce? Valí z toho jehom voda, nebo i s bublinkama?
horsik
#5 Příspěvek od horsik » 14 črc 2024 14:34
Jen voda. Tlakování tam podle mě není. Mrknu zítra na hadičky a tečko.
Kyanid Sodný
#6 Příspěvek od Kyanid Sodný » 14 črc 2024 21:16
Voni ty bublinky můžou přiít klidně se zpožděním :mrgreen: nějaká tlaková energie co tlačí tu vodu ven ,tam prostě musí bejt, samovodsebe to nepoteče.
hok300
auto: Def 300TDi
#7 Příspěvek od hok300 » 14 črc 2024 21:50
To je prostě hlava ne? Zkus spaliny
300TDI---The Legend begins
horsik
#8 Příspěvek od horsik » 15 črc 2024 08:33
Zkusím.Dam info.Drzte palce
horsik
#9 Příspěvek od horsik » 15 črc 2024 23:00
Test negativní. . . Poradíte někdo princip funkce toho tečka? Od chladiče k expanzce je průchozí a od termostatu k expanzce neprůchozí z obou stran. To je asi špatně, že. . .
horsik
#10 Příspěvek od horsik » 16 črc 2024 09:23
Vyřešeno.Ucpane Tečko viz foto bordelu, co z toho vylitlo.[attachment=0]IMG_20240716_091055425.jpg[/attachment
#11 Příspěvek od MadTom » 16 črc 2024 10:19
A odkud se tam ten bordel dostal? Já jenom, jestli toho v motoru a třeba v chladiči není víc, a nechtělo by to pořádně zkontrolovat/propláchnout/vyčistit.
Kyanid Sodný
#12 Příspěvek od Kyanid Sodný » 16 črc 2024 12:01
ale ta exp. nádržka má přece 2 vývody :shock: . jeden na "T " a druhej -spodní je napojen dole na chladič. tak přez ten spodní by se voda měla vracet zpátky do chladiče , takže přetejkání by se nemělo konat i kdyby to T bylo nefunkční .
Kyanid Sodný
#13 Příspěvek od Kyanid Sodný » 16 črc 2024 12:49
vypadá to, že tě čeká demontáž a proplach chladiče a dalšího,
horsik
#14 Příspěvek od horsik » 16 črc 2024 19:52
Chladič dám nový, je tam původní. Proplachnu určitě. A dám termostat. Po proplachu Tečka vše v normálu a funkční. Děkuji za postřehy :yes
hoffko
tel.: 725541621
auto: D1 300tdi ATF
#15 Příspěvek od hoffko » 14 srp 2024 21:48
Kolik vody má být podle ofiko manuálu v ty černé expanzce? Nikde není ryska.
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#16 Příspěvek od Wobl » 14 srp 2024 23:45
Uvnitr je curo, kde by mela bejt hladina. Ale ja mam porad tak centimetr pod:) Je to videt skrz nalejvaci otvor.
