Vnt turbo
martin200
tel.: +421915047558
auto: discovery tdi300
Vnt turbo
#1 Příspěvek od martin200 » 10 čer 2024 18:46
Zdravím páni nemá niekto na predaj VNT turbo na 300TDI
Dakujem
MaWhack
tel.: 0915055679
auto: LR D1 300 TDI
Re: Vnt turbo
#2 Příspěvek od MaWhack » 10 čer 2024 20:46
Myslíš originál čo predávajú napriklad na litepe? Alebo hocijaké VNT ktoré sa da dopasovať na 300vku ?
martin200
tel.: +421915047558
Re: Vnt turbo
#3 Příspěvek od martin200 » 10 čer 2024 20:58
Najlepšie by bolo originál máš nejaké iné?
MaWhack
tel.: 0915055679
auto: LR D1 300 TDI
Re: Vnt turbo
#4 Příspěvek od MaWhack » 10 čer 2024 21:03
To budeš mať zbytočne drahé... jednoduchšie bude zohnať zvody z 200vky a na to dat turbo z audi 2.5 132kw... ja by som mal jedine svoj setup z volva s60 d4 120kw
martin200
tel.: +421915047558
Re: Vnt turbo
#5 Příspěvek od martin200 » 10 čer 2024 21:15
Vďaka za radu ale myslím že originál vnt bude lepšie ako prispôsobovať nejaký setup
Re: Vnt turbo
#6 Příspěvek od MadTom » 10 čer 2024 21:32
Co je to originál VNT? Originál u tohoto motoru VNT turbo není. Podle mě důležité je, jestli je turbo sehnatelné, aby se dala v budoucnu řešit případná porucha.
martin200
tel.: +421915047558
Re: Vnt turbo
#7 Příspěvek od martin200 » 10 čer 2024 21:47
martin200
tel.: +421915047558
Re: Vnt turbo
#8 Příspěvek od martin200 » 10 čer 2024 21:49
Pokiaľ náš tam toto turbo a dobre to prispôsobíš a vyladíš nemá sa čo na tom kaziť pokiaľ nejazdíš jak prasa
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Vnt turbo
#9 Příspěvek od mr-tomas » 11 čer 2024 06:40
Mě už tohle turbo odešlo a musel jsem ho repasovat. Velká vůle v ložiskách a vzduchová turbína škrtala o obal, dostalo novou turbínu, je shodná s audinou.
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
Re: Vnt turbo
#10 Příspěvek od filip91 » 11 čer 2024 10:27
martin200 píše: 10 čer 2024 21:49 Pokiaľ náš tam toto turbo a dobre to prispôsobíš a vyladíš nemá sa čo na tom kaziť pokiaľ nejazdíš jak prasa
To sis přečetl na internetu? :rofl
Defender 110 300 tdi
martin200
tel.: +421915047558
Re: Vnt turbo
#11 Příspěvek od martin200 » 11 čer 2024 19:54
Momentálne tam mám hybridné turbo a drží tak isto môže odísť aj to Audi a takisto môže odísť aj VNT
zidon
auto: DI, UAZ, Vitara, D1
Re: Vnt turbo
#12 Příspěvek od zidon » 11 čer 2024 20:21
MaWhack píše: 10 čer 2024 21:03 To budeš mať zbytočne drahé... jednoduchšie bude zohnať zvody z 200vky a na to dat turbo z audi 2.5 132kw... ja by som mal jedine svoj setup z volva s60 d4 120kw
Hoj. Takze na 200ku staci dat to turbo z Audi? Nebo se musi neco predelavat?
MaWhack
tel.: 0915055679
auto: LR D1 300 TDI
Re: Vnt turbo
#13 Příspěvek od MaWhack » 11 čer 2024 22:11
zidon píše: 11 čer 2024 20:21
Na 200vkove zvody pasuje turbo z audi.. prerobit sa musí výfuk a hadice sánia...a vymeniť regulačnu banku na turbe lebo na audi bude podlakova a na disco je tlaková ale to sa da prehodit zo seriového turba... ja to mám zrobené tak že hocikedy môžem dať naspäť sériove turbo .. nič som nerezal len prispôsobil to turbo na original diely
zidon
Re: Vnt turbo
#14 Příspěvek od zidon » 12 čer 2024 00:39
Aha...zajimave...sikula...poptam se nekdy na detaily :yes :O :hi
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Vnt turbo
#15 Příspěvek od kupec18 » 17 čer 2024 09:05
Naroubovat jsem tam turbo z 3.0l iveca F1c má taky stejnou vstupní přírubu na turbu, zbytek se musí dodelat
martin200
tel.: +421915047558
Re: Vnt turbo
#16 Příspěvek od martin200 » 17 čer 2024 19:44
Aký ročník iveco nemáš náhodou foto
martin200
tel.: +421915047558
Re: Vnt turbo
#17 Příspěvek od martin200 » 17 čer 2024 19:48
Predpokladám že nabieha lepsie ale od koľko otacok začína tlačiť turbo od spodu. Dik
MaWhack
tel.: 0915055679
auto: LR D1 300 TDI
Re: Vnt turbo
#18 Příspěvek od MaWhack » 17 čer 2024 20:21
martin200 píše: 17 čer 2024 19:48 Predpokladám že nabieha lepsie ale od koľko otacok začína tlačiť turbo od spodu. Dik
Záleží ako to celé naladíš mne nabieha niečo pred 1650
Hitman
tel.: 732950592
auto: def 2,8tdi
Re: Vnt turbo
#19 Příspěvek od Hitman » 25 čer 2024 18:11
martin200 píše: 17 čer 2024 19:44 Aký ročník iveco nemáš náhodou foto
iveco daily 3,0 euro 4 gtb 2260 jsou dva typy chlazené vodou a bez chlazení
https://www.turboexpert24.cz/584-turbo- ... RoQAvD_BwE
mobil: 732950592
martin200
tel.: +421915047558
Re: Vnt turbo
#20 Příspěvek od martin200 » 25 čer 2024 22:17
Díki moc za foto a info
