Přípravek na podržení vrtule Discovery 3
Kubečka81
auto: Discovery 3
#1 Příspěvek od Kubečka81 » 29 kvě 2024 23:09
Ahoj, prosím vás nemáte někdo vyfocený, nebo ještě lépe nakreslený a okótovaný ten “bazmek” na podržení vrtule od chladiče placatou 36 mám…. Děkuju moc..
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Přípravek na podržení vrtule Discovery 3
#2 Příspěvek od petr štrof » 30 kvě 2024 06:51
velký kleště stačí a dotahovat jen rukou pak mrcha nejde povolit
Kubečka81
auto: Discovery 3
#3 Příspěvek od Kubečka81 » 30 kvě 2024 07:22
Díky!!! zkusím.
#4 Příspěvek od MadTom » 30 kvě 2024 10:31
Jestli je to jak na D2 (resp. TD5 motoru), tak dokud je tak řemen, tak stačilo nasadit plochy klíč a správným směrem po něm bouchnout kladivem - řemen to podržel a povolilo se to. A při utahování obdobně - jenom lehce doklepnout, nervat to na sílu. Horší je, pokud je to zarvané a případně i přirezlé.
To klepnutí kladivem funguje jako rázový utahovák.
Kubečka81
auto: Discovery 3
#5 Příspěvek od Kubečka81 » 30 kvě 2024 14:29
Nakonec, jsem podle fotky udělal z kartonu šablonu, vyzkoušel a kamarád mi ráno vyrobil tohle…
Kubečka81
auto: Discovery 3
#6 Příspěvek od Kubečka81 » 30 kvě 2024 14:30
Moc díky za ochotu pánové!
Kyanid Sodný
#7 Příspěvek od Kyanid Sodný » 01 čer 2024 14:36
Kubečka81 píše: 30 kvě 2024 14:29 Nakonec, jsem podle fotky udělal z kartonu šablonu, vyzkoušel a kamarád mi ráno vyrobil tohle…
Podle fotky to vypadá že je to z plechu? což by bylo docela slabý. Záleží jak hodně je ta vtrtule utažená. (když hodně tak jedině klíč ,bejvá 36 -raději změřit )
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#8 Příspěvek od kaligula » 02 čer 2024 07:00
Ja si udelal stejny pripravek z 3mm plochace, stacilo to v pohode, bacha je tam levy zavit
Kyanid Sodný
#9 Příspěvek od Kyanid Sodný » 04 čer 2024 14:35
Při povolování je většinou potřeba do toho klíče docela pořádně švihnout kladivem. :mrgreen: Má to ale jeden háček -tím správným směrem :!:
Kubečka81
auto: Discovery 3
#10 Příspěvek od Kubečka81 » 06 čer 2024 10:02
😃z plechu to není, funguje to dobře😉….jen se mi po výměně vodní pumpy vyskytl větší problém…začal téct - proudem olej z olejového čerpadla-zřejmě gufero (nevím ale proč ?)…nevíte jestli je výstupu u kliky kónus (abych nemusel sundavat startér a shánět přípravek na aretaci kliky ? Děkuju
