Čerpadlo paliva u TD5
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: Čerpadlo paliva u TD5
#141 Příspěvek od kaligula » 21 kvě 2024 21:03
Zavzdusnovani na volnobehu byva taky zpusobeno podfukovanim vstriku, kouknul bych i tam
#142 Příspěvek od MadTom » 21 kvě 2024 21:59
Ano, zavzdušnilo se to. Pustit odvzdušňovací cyklus a doufat.
Hubik
#143 Příspěvek od Hubik » 21 kvě 2024 22:06
MadTom píše: 21 kvě 2024 21:59 Ano, zavzdušnilo se to. Pustit odvzdušňovací cyklus a doufat.
Kluc do polohy II., rychlo stlacat plynovy pedal, opakovat a opakovat az sa to podari?
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#144 Příspěvek od peppino » 22 kvě 2024 05:40
kaligula píše: 21 kvě 2024 21:03 Zavzdusnovani na volnobehu byva taky zpusobeno podfukovanim vstriku, kouknul bych i tam
Přesně to se mi stalo. Vyměnil jsem podložky a gumičky a v pohodě.
#145 Příspěvek od MadTom » 22 kvě 2024 06:15
Tady se ale sahalo do palivové soustavy, takže nejdří zkusit vše ostatní, než se budou případně měnit těsnění vstřikovačů. Ono ani nové čerpadlo nemusí být OK, zvlášť pokud je to nějaká replika.
Hubik
#146 Příspěvek od Hubik » 05 čer 2024 11:36
Chlapci, po dvoch tyzdnoch nastartovane. Je to pakaren, pomohlo az streknutie plaku do sania, potom sa zacal chytat. Teraz uz bezi na 100%, len opat huci cerpadlo 🤦‍♂️🙂.
Dakujem za pomoc.
Hubik
#147 Příspěvek od Hubik » 10 čer 2024 11:57
Ahojte, riesil niekto nahradu cerpadla?
vid link
Dakujem
https://www.nakatanenga.de/en/vehicle-e ... lation-kit
#148 Příspěvek od MadTom » 10 čer 2024 13:08
Podle mě je to nesmysl - vložka do pumpy (tj. to vlastní čerpadlo) od VDO stojí cca 4000Kč, a pro výměnu je potřeba mít přístup k čerpadlu z vnitřku auta - D2 tam má v kufru originál krytku, chce to akorát proříznout koberec, aby se nemusela odstrojovat půlka kufru. A v Defu si to chce tohle okénko doplnit, protože sundávání nádrže je celkem pracné, zvlášť pokud je plná.
Já si na výlety vozím rezervní palivováý filtr a rezervní vnitřek do čerpadla - nějaká dílna se najde vždy, pokud bych to nechtěl dělat sám na ulici.
Navíc za tu cenu je to dost mimo - je to obyč naftový filtr za 100Kč a obyč palivové čerpadlo za pár stovek a k tomu pár hadiček.
Hubik
#149 Příspěvek od Hubik » 10 čer 2024 19:10
Ano, tomu rozumiem. Ale s cerpadlom su, asi, neustale neake problemy. Je tu kopec sikovnych ludi, mohli by sme nieco vymyslet. Ako to bolo nakatanenge, neake male cerpadlo mimo nadrze, ...
habakuk
auto: Discovery II
#150 Příspěvek od habakuk » 10 čer 2024 19:32
Jo problém je tak jednou za 150t km což opravdu není problém k řešení.
#151 Příspěvek od MadTom » 10 čer 2024 20:56
Přesně tak, jednou za rok filtr paliva a jednou za 10 nebo více let čerpadlo v nádrži. Jestli tam Nakatanenga nechá jenom ten malej filtřík, tak maximálně na dojetí, nikoliv na delší provoz. Za mě čerpadlo u TD5 má jediný problém v chybějícím montážním okénku u Defa.
csaba.kovacs
auto: Land rover defender
#152 Příspěvek od csaba.kovacs » 11 čer 2024 13:36
Ahojte,
palivove cerpadlo od Vyrobcu VDO, je dlhodobe nedostupne,
neviete nahodou niekde skryte zasoby ? :) alebo kde by sa dalo zakupit? 8)
#153 Příspěvek od MadTom » 11 čer 2024 16:05
Včera jsem ho objednal a dnes je na cestě. Bral jsem jenom ten vnitřek - vlastní čerpadlo, bez celého obalu.
csaba.kovacs
#154 Příspěvek od csaba.kovacs » 11 čer 2024 18:42
DanoDEF
auto: 110 SW
#155 Příspěvek od DanoDEF » 11 čer 2024 19:12
ANO presne toto.
#156 Příspěvek od MadTom » 12 čer 2024 07:21
Teď jsem koukal na fakturu a koupeno v ČR za 3821Kč, snad to PPLko dnes i doveze. Vloni když jsem kupoval, tak nikde nebylo skladem, teď problém není.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#157 Příspěvek od masar » 12 čer 2024 07:57
csaba.kovacs píše: 11 čer 2024 13:36 Ahojte,
Je normálně skladem snad všude:
https://autodilos.cz/autodily/land-rove ... o-38130671
https://granex.cz/palivove-cerpadlo-con ... 2c59511614
https://mlparts.cz/palivove-cerpadlo-co ... 2c59511614
https://www.autokelly.cz/Product/VD-A2C59511614/8369458
Land Rover Discovery 2 Td5
Hubik
#158 Příspěvek od Hubik » 12 čer 2024 13:38
masar píše: 12 čer 2024 07:57
Tu musis zobrat do uvahy, ze ja, defender amater, som samostatne cerpadlo nehladal, iba s "telom".
#159 Příspěvek od MadTom » 12 čer 2024 13:43
Pokud celé čerpadlo - i s tím vším plastem okolo, tak bacha - je rozdíl mezi čerpadlem pro Disco2 a pro Defa - mají jiný plovák pro palivoměr. Já jsem proto plovák vždy přehodil ze starého čerpadla.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#160 Příspěvek od masar » 12 čer 2024 15:40
Hubik píše: 12 čer 2024 13:38
Aha... ono jak to vyplynulo z diskuze, tak jsem myslel, že sháníš právě jen čerpadlo.
