Čerpadlo paliva u TD5
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Re: Čerpadlo paliva u TD5
Zavzdusnovani na volnobehu byva taky zpusobeno podfukovanim vstriku, kouknul bych i tam
Ano, zavzdušnilo se to. Pustit odvzdušňovací cyklus a doufat.
Kluc do polohy II., rychlo stlacat plynovy pedal, opakovat a opakovat az sa to podari?
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Přesně to se mi stalo. Vyměnil jsem podložky a gumičky a v pohodě.kaligula píše: 21 kvě 2024 21:03 Zavzdusnovani na volnobehu byva taky zpusobeno podfukovanim vstriku, kouknul bych i tam
Tady se ale sahalo do palivové soustavy, takže nejdří zkusit vše ostatní, než se budou případně měnit těsnění vstřikovačů. Ono ani nové čerpadlo nemusí být OK, zvlášť pokud je to nějaká replika.
Chlapci, po dvoch tyzdnoch nastartovane. Je to pakaren, pomohlo az streknutie plaku do sania, potom sa zacal chytat. Teraz uz bezi na 100%, len opat huci cerpadlo
Dakujem za pomoc.
Dakujem za pomoc.
Ahojte, riesil niekto nahradu cerpadla?
vid link
Dakujem
https://www.nakatanenga.de/en/vehicle-e ... lation-kit
vid link
Dakujem
Podle mě je to nesmysl - vložka do pumpy (tj. to vlastní čerpadlo) od VDO stojí cca 4000Kč, a pro výměnu je potřeba mít přístup k čerpadlu z vnitřku auta - D2 tam má v kufru originál krytku, chce to akorát proříznout koberec, aby se nemusela odstrojovat půlka kufru. A v Defu si to chce tohle okénko doplnit, protože sundávání nádrže je celkem pracné, zvlášť pokud je plná.
Já si na výlety vozím rezervní palivováý filtr a rezervní vnitřek do čerpadla - nějaká dílna se najde vždy, pokud bych to nechtěl dělat sám na ulici.
Navíc za tu cenu je to dost mimo - je to obyč naftový filtr za 100Kč a obyč palivové čerpadlo za pár stovek a k tomu pár hadiček.
Ano, tomu rozumiem. Ale s cerpadlom su, asi, neustale neake problemy. Je tu kopec sikovnych ludi, mohli by sme nieco vymyslet. Ako to bolo nakatanenge, neake male cerpadlo mimo nadrze, ...
Jo problém je tak jednou za 150t km což opravdu není problém k řešení.
Přesně tak, jednou za rok filtr paliva a jednou za 10 nebo více let čerpadlo v nádrži. Jestli tam Nakatanenga nechá jenom ten malej filtřík, tak maximálně na dojetí, nikoliv na delší provoz. Za mě čerpadlo u TD5 má jediný problém v chybějícím montážním okénku u Defa.
- auto: Land rover defender
Ahojte,
palivove cerpadlo od Vyrobcu VDO, je dlhodobe nedostupne,
neviete nahodou niekde skryte zasoby ?
alebo kde by sa dalo zakupit?
Včera jsem ho objednal a dnes je na cestě. Bral jsem jenom ten vnitřek - vlastní čerpadlo, bez celého obalu.
ANO presne toto.
Teď jsem koukal na fakturu a koupeno v ČR za 3821Kč, snad to PPLko dnes i doveze. Vloni když jsem kupoval, tak nikde nebylo skladem, teď problém není.
Je normálně skladem snad všude:csaba.kovacs píše: 11 čer 2024 13:36 Ahojte,
neviete nahodou niekde skryte zasoby ?alebo kde by sa dalo zakupit?
https://autodilos.cz/autodily/land-rove ... o-38130671
https://granex.cz/palivove-cerpadlo-con ... 2c59511614
https://mlparts.cz/palivove-cerpadlo-co ... 2c59511614
https://www.autokelly.cz/Product/VD-A2C59511614/8369458
Land Rover Discovery 2 Td5
Tu musis zobrat do uvahy, ze ja, defender amater, som samostatne cerpadlo nehladal, iba s "telom".masar píše: 12 čer 2024 07:57Je normálně skladem snad všude:csaba.kovacs píše: 11 čer 2024 13:36 Ahojte,
Pokud celé čerpadlo - i s tím vším plastem okolo, tak bacha - je rozdíl mezi čerpadlem pro Disco2 a pro Defa - mají jiný plovák pro palivoměr. Já jsem proto plovák vždy přehodil ze starého čerpadla.
Aha... ono jak to vyplynulo z diskuze, tak jsem myslel, že sháníš právě jen čerpadlo.Hubik píše: 12 čer 2024 13:38
