naftove cerpadlo na Disco300TDi
špalek
Re: naftove cerpadlo na Disco300TDi
#21 Příspěvek od špalek » 03 bře 2024 17:45
Chlapi, budu dávat přetěsnit vstřikovací čerpadlo na 300tdi. Je nějakej problém to vyndat? Abych to nějak nepodělal. A jak potom na seřízení předvstřiku? Na traktoru to umím ale tady bych nerad něco pros.... Dík.
#22 Příspěvek od MadTom » 03 bře 2024 18:34
Co potřebuješ přetěsnit? Některé části se dají řešit na autě bez demontáže čerpadla.
špalek
#23 Příspěvek od špalek » 03 bře 2024 18:57
Teče mi nafta okolo hřídelky ovládání plynu. Na fotce od Jirky někde okolo č.2. Jak je ta pružina.
#24 Příspěvek od MadTom » 03 bře 2024 20:22
Tohle by mělo jít bez demontáže, pokud už ovšem něco není vyloženě vydřené. Alespoň jsem to nedávno zjišťoval kvůli autu, kde se to opravilo samo, resp. to přestalo téct, takže už jsem do dál řešit nemusel.
Not-0-rick
tel.: 734-756-0 dva dva
auto: 4xD1, 1xSIII
#25 Příspěvek od Not-0-rick » 03 bře 2024 20:24
špalek píše: 03 bře 2024 17:45 Chlapi, budu dávat přetěsnit vstřikovací čerpadlo na 300tdi. Je nějakej problém to vyndat? Abych to nějak nepodělal. A jak potom na seřízení předvstřiku? Na traktoru to umím ale tady bych nerad něco pros.... Dík.
Problém to není, ale potřebuješ přípravek na rozv. kolo čerpadla, jinak ti upadne a budeš dělat rozvody...
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#26 Příspěvek od mildo123 » 03 bře 2024 21:00
špalek píše: 03 bře 2024 18:57 Teče mi nafta okolo hřídelky ovládání plynu. Na fotce od Jirky někde okolo č.2. Jak je ta pružina.
Toto sa dá tiež spraviť na aute no je to trošku ako by som to povedal musíš vedieť čo ideš robiť a ako to dáš potom do kopy. Musíš odsrobovat tu vrchnú časť ktorá je na štyroch imbus sroboch. Inak prípravok na vybratie čerpadlá je dobrá vec za 10 minút ho máš na stole...
Defender 110 Tdi 1998
špalek
#27 Příspěvek od špalek » 03 bře 2024 21:26
Ten přípravek samozřejmě nemám. Nemohl bys sem dát nákres? Že bych si to dal vyrobit? Asi bych volil cestu k odborníkovi, než to kuchat na dvoře.
Not-0-rick
auto: 4xD1, 1xSIII
#28 Příspěvek od Not-0-rick » 04 bře 2024 07:11
https://www.protechshop.cz/sady-na-aret ... ovt-12679/
je to ten "disk" vprostřed nahoře
mildo123
#29 Příspěvek od mildo123 » 04 bře 2024 08:04
Ja som si ich vyrábal je to o navrtani 6 dier do platničky 1cm nič zložité a skoro zadarmo večer ti to ofotim.
mildo123
#30 Příspěvek od mildo123 » 04 bře 2024 21:02
Cez krajne tri dierky to prisrobujes k prednému veku rozvodov na miesto dekliku/kladky AC. Cez dva stifty k prípravku stiahnes koleso čerpadlá ktoré pred tým povolis. Dierka ktorá ostala je aby ňou prešiel polohovaci kolík 9,5mm. Správnu polohu dierok obkreslis z deklika a z podložky ktorú odmontujes z kolesá rozvodov.
Je to jednoduché no neviem to vysvetliť lepšie. Skôr by som ho už vymontoval 😀
špalek
#31 Příspěvek od špalek » 04 bře 2024 21:52
Díky, to vypadá vyrobitelně i pro mne. :yes
špalek
#32 Příspěvek od špalek » 08 bře 2024 16:19
Tak nakonec jsme to řešili trochu jinak, protože pán co mi to čerpadlo dělá jede na dovolenou a nestihl by to udělat, nepouštěl jsem se do výroby ale sundali jsme prsa a rovnou vyměníme rozvody. Sice o něco dřív ale to se nepo.. Na čerpadle se bude měnit ta hřídelka přidávání plynu- je vydřená a "O"kroužky. Přípravek si vyrobím protože ty 300 máme v rodině 3. Díky za rady. L :yes
