Freelander ll nejdou dálkové světla
Freelander I, II
Pavel
Re: Freelander ll nejdou dálkové světla
#21 Příspěvek od Pavel » 18 pro 2023 19:25
Teď mám u sebe dva vypínače.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#22 Příspěvek od Tazik1992 » 18 pro 2023 20:43
Zavolat si můžem, ale jak psal Lukasino, ani já F2 ku nemám a tak to bude to spíš o povzbuzení :grin:
Pavel píše: 18 pro 2023 19:22 Jinak bez chyby. Je na těch pinech od vypínače některý kostra že by chyběla. Proměřoval jsem ty piny s kostrou na dveřním pantů.
Na tom konektoru má být kostra na pinu č.5, zkus jí schválně proměřit.
Z fotek vypínače vyplývá, že nemáš klasické halogenové světlomety s ručním naklápěním, ale xenony s automatickým náklonem. Jen tak pro jistotu - To sedí jo ? Já jen jestli tam v baziši nenaroubovali heligonky a ty pak třeba řešíš neřešitelné :grin: . Nebo tam máš dokonce adaptivní světlomety s natáčením ?
Každopádně všechno se to ovládá/spíná z té centrální rozvodnice s pojistkama. Ale ty dva automatické systémy mají ještě přídavné řídící moduly pro řízení naklápění(natáčení) světel. V obou případech je ten modul napájen přes pojistku F43, nic nezkazíš když jí taky zkontroluješ.
Sloužim lidu! :-)
Pavel
#23 Příspěvek od Pavel » 20 pro 2023 21:47
Huráááá..Poslední schéma výborné. Jak jsme se bavili o konektoru pro spínač světel PIN 1 a 2 na 12 V tak jsem asi stokrát naměřil 12V. Bylo mi divné že 12v funguje ale nesvítí podsvícení spínače řešil jsem teda kostru. Kostra byla v pořádku tak jsem byl v pasti. Vzal jsem si žárovku a propojil jsem PIN 1 a 5 jestli se rozsvítí a nic nesvítila. Ze zoufalství jsem přivedl na PIN 1 12V přímo z baterky a světe div se všechno začalo fungovat. Takže problém byl mezi pojistkou R33 v motorovém prostoru a pinem 1 někde pod jednotkou abs kde by měl být spoj. Ten jsem nenašel tak jsem od pojistky natáhl nový drátek na PIN 1 a vše krásně funguje.
Díky za schémata to poslední bylo rozhodující a vlastně mi ukázalo chybu.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#24 Příspěvek od Tazik1992 » 20 pro 2023 23:09
Mě zas bylo divný jak si říkal po telefonu, že je na obou pinech 12V i když je auto vypnuté, tedy když není klíč v zapalování, resp. v případě F2 "v šachtě". Sem čekal nějaký nechtěný propoj. A zatím zřejmě špatný spoj s přechoďákem na permanentním přívodu 12V.
Ještě by mohl být špatný kontakt ve spojení konektorů C21C a C21D, přes které těch permanentních 12V taky prochází.
Každopádně gratuluji k úspěšnému rozřešení hádanky :yes Ty budeš za chvíli odborník na záludnosti kabeláží F2 :grin:
Sloužim lidu! :-)
Pavel
#25 Příspěvek od Pavel » 23 pro 2023 17:03
Ano to bude ten spoj ale nenašel jsem ho. přetáhl jsem nový káblík. Je pravda že jsem naměřil na obou dvou pinech napětí což je divné. A teď po opravě už ne.
