Risho píše: 09 lis 2023 22:13
ale menil som pri tom aj brzdy tak som sa zapotil pri dávaní náboju dole z brzdového kotúču, že som to rýchlo chcel vybrať bez toho aby som sa tam špáral s guferom
No to když zarezne, tak je o zábavu postaráno. Sem koukal, že už jsi natřel náboj měděnkou
našiel som kompletnú sadu aj so šróbami, ložiskom a myslím že sú tam 2 guferá? Niesom si istý či je to gufero ale vyzerá to tak... Neviem či sem môžem postnúť link z e-shopu.
Ta sada od Britpartu je DA3191, ale rozdíl od DA3192 je asi jen v tom jednom guferu navíc. Nábojka je stejná pro všechny Defíky od 300vky včetně a dál.
DA3191
- Front Stub Axle Repair Kit Land Rover Defender VIN LA930456 onwards (DA3191).jpg (24.68 KiB) Zobrazeno 9644 x
DA3192
- Front Stub Axle Repair Kit Land Rover Defender 2007 onwards (DA3192).jpg (26.09 KiB) Zobrazeno 9644 x
Už dříve jsem zkoumal, co je to druhé gufero zač, ale z fotek se to nedá moc poznat. Buď je to gufero náboje (STC4785), které je záhodno většinou rovnou vyměnit taky. A nebo je to druhá varianta gufera nábojky, protože myslím, že existují dvě.
Normálně tam je v nábojce gufero FTC5268, nazývané taky vnitřní.
- ftc5268.jpeg (20.9 KiB) Zobrazeno 9644 x
Ale pak ještě existuje nějaké vnější gufero nábojky FTC840, ale to netuším kde by mělo být osazeno. Resp. asi se vyskytuje jen na nějakém typu nápravy....
- FTC840.JPG (16.71 KiB) Zobrazeno 9644 x
To by tu možná mohl osvětlit někdo znalejší defích náprav....
