Senzor vlhkosti vzduchu.
Freelander I, II
Black
tel.: 722087868
auto: LR Freelander 2
#1 Příspěvek od Black » 20 srp 2023 16:42
Ahoj, zjistil jsem, že klimatizace ve Freelanderovi 2 nefunguje kvůli nezapojenému senzoru vlhkost ve zpětném zrcátku. Ze zrcátka vde cca 5 cm dvoužíli a to je všechno. Pod střechovicí jsem nic volného nenašel. Máte někdo podobnou zkušenost? Resp. kam zapojit novej kabel? Dík Petr
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Senzor vlhkosti vzduchu.
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 21 srp 2023 08:19
Ahoj, vývod z toho senzoru jde na sběrnici a letí do řídící jednotky (ovl.panelu) klimatizace.
Ale jestli z toho zrcátka jde jen "dvoužíla", tak asi něco nehraje. Měl by tam být svazek s 8pinovým konektorem C9PM05A, ve kterém je signál z toho čidla.
Takhle vypadá zrcátko se senzorem vlhkosti
Free2 zpetzrcatko se senzory normal_DM_Sensors.jpg (54.55 KiB) Zobrazeno 2988 x
Šikovný článek je zde, řeší sice zrcátko jako takové, ale jsou tam i umístění konektorů, co by tě mohly zajímat..
https://bxproject.co.uk/blog/retrofit-f ... ew-mirror/
Sloužim lidu! :-)
Black
tel.: 722087868
#3 Příspěvek od Black » 21 srp 2023 21:36
Ahoj, nakonec je to jinak. V zrcátku není senzor Windscreen glass temp senzor. Mám auto cca měsíc a ještě pořád se seznamujem. Nevíš, jestli se dá ten senzor koupit samostatně. Jsem celej den v pohybu a ještě jsem nestihl kouknout na net.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#4 Příspěvek od Tazik1992 » 22 srp 2023 17:51
Black píše: 21 srp 2023 21:36 Ahoj, nakonec je to jinak. V zrcátku není senzor Windscreen glass temp senzor. Mám auto cca měsíc a ještě pořád se seznamujem. Nevíš, jestli se dá ten senzor koupit samostatně. Jsem celej den v pohybu a ještě jsem nestihl kouknout na net.
To fakt netuším jestli jde koupit sólo. Mám obavu jestli to není braný jako součást zrcátka.
Sloužim lidu! :-)
Black
tel.: 722087868
#5 Příspěvek od Black » 07 zář 2023 02:01
Ahoj a sakra já ti ani nepoděkoval. Takže chlape dík moc.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#6 Příspěvek od Tazik1992 » 07 zář 2023 08:32
Black píše: 07 zář 2023 02:01 Ahoj a sakra já ti ani nepoděkoval. Takže chlape dík moc.
Není zač.
Ale hlavně by jsi mohl, zejména kolegům Fríčkařům, prozradit jak jsi to vlastně vyřešil. Bylo to tím senzorem ? Sehnal si jej samostaně ?
Sloužim lidu! :-)
Black
tel.: 722087868
#7 Příspěvek od Black » 11 zář 2023 16:35
Ten senzor, který u zrcátka není (snímač teploty čelního skla) s nefunkční klimou nesouvisí (naštěstí). Senzor vlhkosti vzduchu je v zrcátku a sólo se sehnat nedá. Tak řeším koupi jiného zrcátka.
