patrik
Re: Defender 130 HCPU - co a jak - fotky z výletu - Gruzie
#941 Příspěvek od patrik » 06 srp 2023 14:27
Parádny trip . Ticho závidim a sledoval som .
#942 Příspěvek od MadTom » 06 srp 2023 17:28
Tak už to začalo - posledních zhruba 1500 km (asi od hranic Turecko - Bulharsko) se z motoru ozývaly nehezké klepavé zvuky, které se zhoršily z vypnutím klimatizace. Tak jsem auto doma nastartoval a kouknou pod kapotu - na řemenu viditelně nic špatného, takže vrtule a řemen dolů. Kladky v pohodě, řemenice na klice na první pokus taky - nelítala tam. Na druhý už to bylo horší - tentokrát není KO ložisko v řemenici, ale je úplně utržená guma, takže část s drážkama pro řemen se proti zbytku volně protáčí asi o 4 cm. Takže vytáhnout z regálu starou řemenici, označit vzájemnou polohu dílů, vylisovat střední pouzdro, vyklepat gumovou část, vylisovat staré ložisko (tohle se pro změnu netočilo dokola, ale hýbalo do stran), nalisovat nové, naklepat zpět gumovou část, a až dojdou druhé ruce, tak vyměnit na autě. A potom hledat a řešit další drobnosti - kde co bouchá na podvozku, proč málo fouká kompresor od měchů, proč prasknul držák rezervy, ... A při tom udělat technickou.
DanoDEF
auto: 110 SW
#943 Příspěvek od DanoDEF » 06 srp 2023 18:00
Naco potrebujes druhe ruky?
#944 Příspěvek od MadTom » 06 srp 2023 18:21
Na ten velikej šroub, co drží řemenici na klice. Je to tak podstatně jednodušší, než se to pokoušet nějak zajišťovat a opírat. Přípravky na povolení a velkej momenťák na utažení mám, ale přece jenom mají délku 1,5 m.
DanoDEF
auto: 110 SW
#945 Příspěvek od DanoDEF » 06 srp 2023 20:44
Praveze mne to pride jednoduchsie so zaistenim ale to je vec nazoru. Aj v Albansku som to tak robil. Teraz ked mam prax tak je to otazka sekund.
#946 Příspěvek od MadTom » 08 srp 2023 11:52
Tak po prvotním úklidu pomalu opravuji - řemenice vyměněna, to co jsem si myslel, že je umírající turbo jsou podfouknuté svody - minule se to stalo při výletě do Albánie v roce 2012. To bych řekl, že je celkem dobré. Guma řemenice se utrhla po celém obvodu, sice ji vnitřní ložisko drží pohromadě, ale přenos síly byl systémem železo na železo, což vysvětluje nechutný rachot zpod kapoty.
#947 Příspěvek od MadTom » 08 srp 2023 20:55
Dnes vyměněn kompresor měchů. Auto už zase chodí nahoru a dolu. Rychlá kontrola vyndaného kompresoru potvrdila problém - vydřený válec. Takže objednat od číňana nový a kompresor zrepasovat.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#948 Příspěvek od VencaZE » 08 srp 2023 22:01
Ale dojeli jste zpátky a to je to podstatné :yes . Krásný výlet!
#949 Příspěvek od MadTom » 08 srp 2023 22:17
Přesně tak. Stačilo odpojit vyfukovací ventil měchů, aby to řídící jednotka nechala být, přepnout to diagnostikou na vinuté pružiny místo měchů a potom už jenom občas dofouknout ručním ovládáním. On to kompresor velmi pomalu zvládnul. Druhá možnost byla použít záložní, kterým foukám vzduchojem pro uzávěrky, ale ten je pod sedačkou řidiče, a to je dost práce na demontáž.
#950 Příspěvek od MadTom » 14 srp 2023 21:10
Po pátečním částečném neúspěchu ns STK s Mondeem, jsem to dnes vzal rovnou se dvěma autama naráz. Úspěšně. D2 prošla bez zásadních problémů, jenom VIN už to má na rámu skoro za sebou.
Shrnutí po 10 000km do Gruzie - jeden měch, kompresor pérování, prasklÿ držák rezervy, ucpaný ostŕikovač, jedna žárovka v předním světlu a jedna v zadním. K tomu sundat bednu a auto vyluxovat. To by celkem šlo, na 23 let starý kočár. :Pohoda:
#951 Příspěvek od MadTom » 15 srp 2023 10:16
Tak jsem udělal drobný součet, a i když to není na 100%, protože někde se platilo hotově a bez dokladu, tak podle tachometru a účtenek z pumpy je to 9800km (GPS ukládá trasu po 100m, takže lehce zkracuje), celkem 1130l nafty, náklady na naftu 32500Kč - průměrná spotřeba tedy 11,52 l/100km, což vůbec není špatné. Cena nafty byla od 20,8Kč/l v Gruzii po 45,3Kč/l na dálnici v Srbsku.
V Gruzii cena nafty od 20,8 po 27,8 Kč/l, takže celkem velké rozdíly, a to jsem se nejdražším pumpám vyhýbal, v Turecku nám nafta během měsíce zdražila z necelých 20 na více než 28 Kč/l - zvedli spotřební daň, protože potřebují peníze na následky zemětřesení.
Celkové náklady 105 000 Kč, což za 5 týdnů, 4 lidi a najetých skoro 10 000 km není špatné. Oproti loňsku výrazně levnější nafta a nižší náklady na vstupné do památek v Gruzii oproti Turecku.
#952 Příspěvek od MadTom » 18 srp 2023 17:12
Tak dnes volali, že si mám vyzvednout objednané železo. Bylo toho necelých 80 kg, takže v pohodě. Jenom bylo potřeba si dát pozor okolo tramvaje, aby dráty nebyly proklatě nízko.
Včera jsem po STK šel dočistit VIN, ať ho mohu nakonzervovat. Chvilka hraní s bílou barvou, a naprosto netuším, jaký mají problém. Čitelné z metru.
#953 Příspěvek od MadTom » 28 srp 2023 21:52
Podtupně dolaďuju drobnosti co se neosvědčily. Výsledkem je létajíci prkno které nelétá, ale zase snad zajistí průvan v autě, takže v něm.nebude takové vedro.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#954 Příspěvek od Tazik1992 » 30 srp 2023 21:43
MadTom píše: 18 srp 2023 17:12 Včera jsem po STK šel dočistit VIN, ať ho mohu nakonzervovat. Chvilka hraní s bílou barvou, a naprosto netuším, jaký mají problém. Čitelné z metru.
No, moc to s tím oživením nepřeháněj. Tudle jsem zrovna četl na netu odehrávku jednoho pána, co jen očistil a nakonzervoval VINko na přívěsném vozíku, který z STK vyhodili kvůli špatné čitelnosti. Jenže oni ten vozík potom vyhodili znova, protože to VINko prý vypadalo od posledního focení až moc dobře a bylo podezření, že bylo neoprávněně vyraženo náhradní metodou. Nad tím už zůstává rozum stát.... takhle nějak vypadá zápletka pro zabití v afektu.
Sloužim lidu! :-)
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#955 Příspěvek od masar » 01 zář 2023 21:56
Taky mi jednou na evidenčce technik řekl, že prý nejde přečíst VINko. Říkám mu že jsem na něj včera koukal a bylo krásně čitelný. Prý že to nejde čitelně vyfotit. Vzal jsem telefon tehdy za asi 2 tis. nějaký Xiaomi, pracovní lampou nasvítil VINko, co nejvíc zboku aby se "vykreslilo" pod světlem a voilà... VINko krásně čitelný z fotky. Technik mi řekl něco o tom, že to musí být erárním foťákem, že jinak by to taky zvládl vyfotit svým iPhonem. Na to jsem mu řekl, že když to jde vyfotit telefonem, ať si to vyfotí jak chce, že čitelný to je. Asi čekal něco na kafe a když viděl že já se nedám a jemu nedám už vůbec nic, tak to nějak cvaknul a dal pokoj.
Jinak z toho co psal Tazik si vybavuju nějaký příspěvek tady na fóru, tuším od Karla Slámy, jak mu při už x-tý pravidelný prohlídce na některým jeho autě připsali najednou snad 100 tkm., protože se jim nezdálo, že najíždí tak málo mezi jednolivýma prohlídkama. To mi přišlo asi vůbec nejabsurdnější co jsem kdy četl.
Land Rover Discovery 2 Td5
JulieZvire
auto: 2x D2
#956 Příspěvek od JulieZvire » 02 zář 2023 07:22
S těmi STK je to občas na palici. Mě třeba chtěli na discu točit přední nápravu na válcích a zadek nechat na zemi. Když sem jim řekl, že se musí hodit zadek taky na válce tak se "technik" hrozně divil, že je to prý zbytečné... Po informaci, že je to permanentní 4x4 a o ceně rozvodovky z anglie si to rozmyslel. Kontrola brzd proběhla "alternativně" tedy, že sešlápl brzdu a řekl OK...
Jan
2x D2: shnilá a překulená
Hunting and travelling
S pozdravem J&J
#957 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 zář 2023 16:23
pojir
tel.: 602727915
#958 Příspěvek od pojir » 08 zář 2023 16:47
To vypada jak nepovedena panoramaticka fotka.
#959 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 zář 2023 17:33
Tak to stejně dopadne, jen je otázka "kde" se ta fotka nepovede :-)
#960 Příspěvek od MadTom » 08 zář 2023 18:55
Tohle jsme zahlédli po cestě kousek od hranic s Ruskem. Byla tam celá banda Poláků, jeden Def 130 a asi 8 D2 se stejnou úpravou. Nějaká "půjčovna".
Zhruba tak nějak by to mohlo dopadnout.
