Zatekanie Disco 2
Re: Zatekanie Disco 2
Také se nemůžu zbavit zatékání. Vždy je mokrý roh stropnice u okna na straně řidiče. Okno nalepené znovu, střešní okno v pořádku, ale okapnicka je popraskaná od čelního skla až k zadním dveřím. Několikrát jsem to zkusil opravit tmelem, ale po nějaké době se voda objeví znovu. Co a tím? Vybrousit starý tmel, zakitovat, a znovu nastříkat?
Land Rover Discovery 2 Td5
Suzuki Samurai 1.3i - Special pro MČR v offroad trialu
ex. Hyundai Galloper 2.5td
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Tak jsem to tu pročetl a nemůžu se zbavit pocitu že ikdyž mám auto bez šíbrů tak mě čeká sundání stropnice, nejspíš přelepení skla a oprava okapniček. To mě moc radost nedělá :-D ale do auta mi při každým větším lijáku zateče i zadem, okolo dveří. Ale jakože dost. Jak na to? Těsnící guma?
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
K zadním dveřím - já jsem repasoval panty, protože už měly tak velké vůle, že seřídit dveře bylo sci-fi.
Jinak mi zatékalo kromě střešních oken i prasklinou mezi A sloupkem a střechou - v rožku kam se nasazuje těsnění dveří jsem měl vlasovou prasklinku, pomalu se šířící šikmo nahoru směrem ke střeše a oknu.
Jj, To vše mám zalepeno..ale asi špatně.. Tak vymýšlím co s tím
Sundat stropnici, jeden vezme hadici s vodou a druhej bude uvnitř koukat, kde to teče.
Tak včera po dešti u spolujezdce mokro. Dle ohledání to teče uprostřed po větráku topeni.
Kam nejdříve kouknout? Střešní okno nemám
Ale bylo tam menene dříve přední sklo. Že by to nějak zatekalo vrchem až dolu kde je to třeba blbě nalepene? Počítám že jinudy než pod sklem to bejt nemůže. Díky za postřehy.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Presne....zle nalepene okno.MFENCE píše: 18 bře 2020 08:15 Tak včera po dešti u spolujezdce mokro. Dle ohledání to teče uprostřed po větráku topeni.
Kam nejdříve kouknout? Střešní okno nemámAle bylo tam menene dříve přední sklo. Že by to nějak zatekalo vrchem až dolu kde je to třeba blbě nalepene? Počítám že jinudy než pod sklem to bejt nemůže. Díky za postřehy.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Pomuze nějak podmaznout? Tedka je lehce problém nechat to prelepit
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Mne to po výmene okna zatekalo
potom som zistil že to bolo hore v rohu karosérie kde sú na sebe preplatovane plechy, pomohlo zasilikonovat
Což znamená sundat ty plastové kryty sloupku ze? To samozřejmě praskne, a nové to stojí masakr. To mě poser zada
Mě také zatékalo v horní rohu předního okna. Sundání krytování sloupku je opruz, ale ten plast je pevný a prosti spodním moc nepraská ani při hrubém zacházení a dají se koupit z rozebraných vraků.MFENCE píše: 18 bře 2020 13:57 Což znamená sundat ty plastové kryty sloupku ze? To samozřejmě praskne, a nové to stojí masakr. To mě poser zada![]()
A hlavně se koukni do jednotky BCU (černá plastová nad nohama spolujezdce) a do pojistkové skříňky pod volantem, jestli nejsou uvnitř chycené korozí ze zatékání.
kovář
- tel.: 720355414
- auto: Discovery Td5
Já to dělal minulý týden. Teklo mi z hrany tapecu, na podzim nově udělaného u sloupku spolujezdce. Tři dny jsem to vysoušel horkovzdušným ventilátorem a potom jsem širokou plastovou stěrkou odtahoval gumu nad předním oknem, vyškrábal různý zbytky rozložený gumy, ošmirgloval (smirek jsem si nasadil zase na tu stěrku a jezdil mezi gumou a plechem), umyl benzínem (zase hadr z benzínem na stěrku) a zalepil černým konstrukčním Dinitrolem. Je třeba si to dobře olepit maskovací páskou z obou stran, (špiní náramně) pořádně tam toho nacpat a potom přimáčknout tu gumu pěkně kolem dokola, aby se vytlačil ven. Asi po hodině, když udělal Dinitrol takovou tu kůži, tak jsem to tou umělou špachtlí kolem gumy oříznul, strhal pásky a umyl lihem. Krásně se to tím lihem dá v rozích uhladit, a kde to je vidět dočistit, aby to nevypadalo jak od matlala.
Prelepit este raz, ja som okno lepil tiez na dva krat poza tesnenie celneho skla a pomohlo. mal som zateceny len lavy predny roh stropnice
Tak jsem na to dnes koukal. Cistil jsem okno od prachu a hadici splachnul misto u steracu. V tu ranu u spolujezdce mokro jako prase. Vse teklo curkem z ventilatoru. Tak jsem sundal listu, a tam ma bejt to vetrani takhle otevrene? Koukal jsem na tesnici gumu co doleha na okno. Ta je od slunce uz tvrdsi. Tedy tam tudy, to muselo chrstnout do vetraku. On celej ten plast kryt, moc nedolehal a ma vule. Ale dle rozkresu tam asi nic neschazi. Nova guma ovsem nikde neni
Nevite co by tam mohlo pasovat? Je to klsicka dolehaci lista na spodek okna. Jen tam bude proste jiny bocni profil nez u jine znacky. Nebo cim tuhle napustit? Ale to uz proste nikdy nebude ono. Pripadne prilepit Tmelem? DIky za postrehy.
- Luckmeister
- tel.: 732772916
- auto: LR Discovery II TD5
Oživil bych poslední příspěvek, kdy řeším stejný problém a při větším dešti mi prosakuje voda. Pokud jste to řešili, jaké je nejsnazší řešení? Díky za tipy
No musí problém popsat konkrétně takto těžko poradíme. Máš střešní okna, kde se voda objevuje atd,
Píše o posledním příspěvku tak předpokládám, že myslí zatékání kolem sání topení.
- Luckmeister
- tel.: 732772916
Přesně jak píše Masar, řeším poslední příspěvek se zatékáním kolem sání topení. Jestli to zatmelit nebo sehnat lepší gumu...
Já to zalepil. A při stékání většího množství vody jsem zjistil že to přez hranu teče rovnou dovnitř a pak u spolujezdce ventilátorem ven. Vyrobil jsem z plastu takovou stříšku aje klídek.
