Montáž nouzových sedadel
BSD
#1 Příspěvek od BSD » 11 pro 2008 23:29
Chystám se na montáž sklopných sedadel do kufru, nemáte někdo fotku jak mají vypadat ty úchyty co jsou na kastli? jsou tam dva spodní a dva horní v bocíh(v rovině s montážním krytem žárovek ke světlu a ještě úchyty na pásy.. doufám že je to vše.. pokud to máte někdo vyfocené odstrojené, můžete to sem dát? Díky za každý postřeh...
BSD
#2 Příspěvek od BSD » 13 pro 2008 18:11
Nikdo nemá fotku kufru bez tapeců??
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 13 pro 2008 18:32
Fotky nemám, ale není co řešit, prostě tam ty sedadla našroubuj a je to.
Nebo ti nějaké díly schází?
#4 Příspěvek od RudaK » 13 pro 2008 18:54
Zítra můžu vyfotit.Teď je venku tma. :wink:
BSD
#5 Příspěvek od BSD » 13 pro 2008 19:13
Land Jirka píše:Fotky nemám, ale není co řešit, prostě tam ty sedadla našroubuj a je to.
Ano, uritě schází, protože mezi kastlí a sedačkou musí být nějaký úchyt, mám oddělané sedačky z jiného auta včetně tapeců, pod tím by měly být asi nějaké úchyty ke kterým je připevněna sedačka.Netuším jestli je to součást kastle, nebo jen díl který lze nějak přišroubovat.Zvládnu si ty úchyty vyrobit, když nebude zbytí, ale rád bych to prvně viděl jak to má být z fabriky a pak se rozhodne co dál, jestli shánět, nebo vyrábět....
Naposledy upravil(a) BSD dne 13 pro 2008 19:15, celkem upraveno 1 x.
BSD
#6 Příspěvek od BSD » 13 pro 2008 19:14
RudaK píše:Zítra můžu vyfotit.Teď je venku tma. :wink:
Díky, moc by si mi tím pomohl...
#7 Příspěvek od RudaK » 13 pro 2008 19:22
No nevím bo tam pod tapecem je rovnej plech max nějaký zaslepený dírky,buď závit na šroub bo něco podobnýho,ale nějaký úchyty nula bodou.No a jak si matně vzpomínám tak byl tapec přímo na plechu chycenej těma plastovýma čudlíkama. V každým případě to ale vyfotím a pověsím sem zítra.
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 13 pro 2008 19:46
K těm sedačkám jsou dva držáky dole a dva nahoře přišroubované ke kastli. Pokud je Disco bez sedaček tak je nemá. I v tapecech jsou díry na ty držáky a ty je tam taky mít nebudeš. Pásy mají taky takové držáky které se šroubují ke kastli. Díry se závitama tam máš ale jinak nic. Pokud na těch sedačkách nemáš nic, tak jsou ty držáky docela složitý. Pokud máš alespoň ty části co jsou na sedačce před tapecem, tak to co je za tapecem jsou jenom takové účka s matkama a nahoře takové domečky s matkama. Taky ty šrouby co drží sedačky mají takové osazení aby chodilo to sklápění. :roll: K
#9 Příspěvek od RudaK » 13 pro 2008 19:50
Tak je vymalovaný.Nemá cenu to fotit,bo by byly vidět jen ty ďurky se závitama.Asi tak.
BSD
#10 Příspěvek od BSD » 13 pro 2008 19:51
Sláma Karel píše:K těm sedačkám jsou dva držáky dole a dva nahoře přišroubované ke kastli. Pokud je Disco bez sedaček tak je nemá. I v tapecech jsou díry na ty držáky a ty je tam taky mít nebudeš. Pásy mají taky takové držáky které se šroubují ke kastli. Díry se závitama tam máš ale jinak nic. Pokud na těch sedačkách nemáš nic, tak jsou ty držáky docela složitý. Pokud máš alespoň ty části co jsou na sedačce před tapecem, tak to co je za tapecem jsou jenom takové účka s matkama a nahoře takové domečky s matkama. Taky ty šrouby co drží sedačky mají takové osazení aby chodilo to sklápění. :roll: K
Podle svého popisu si na to kápnul uplně přesně, skočím to do dílny vyfotit a dám to sem.. chybí mi ty účka a ty vrchní úchytky.. za chvilku sem dám fotku..
BSD
#11 Příspěvek od BSD » 13 pro 2008 19:53
RudaK píše:Tak je vymalovaný.Nemá cenu to fotit,bo by byly vidět jen ty ďurky se závitama.Asi tak.
Takže nemáš 7 místé? Měl jsem právě za to že ano, když si to chtěl fotit.. Každopádně děkuji za snahu pomoci ;)
BSD
#12 Příspěvek od BSD » 13 pro 2008 20:03
Takhle to vypadá ze zadu..
#13 Příspěvek od RudaK » 13 pro 2008 20:04
No já myslel,že tam maj být nějaký ty držáčky.Ale myslet znamená h...o vědět.
#14 Příspěvek od Sláma Karel » 13 pro 2008 21:44
Tak ti chybí ty čtyři držáky a šrouby. Pokud to budu mít čas vyfotit tak to sem dám. K
#15 Příspěvek od Sláma Karel » 14 pro 2008 17:39
Tady to je
(203.7 KiB) Staženo 1280 x
(218.08 KiB) Staženo 1279 x
#16 Příspěvek od Sláma Karel » 14 pro 2008 17:41
A ještě
(211.52 KiB) Staženo 1278 x
(239.26 KiB) Staženo 1278 x
BSD
#17 Příspěvek od BSD » 14 pro 2008 18:35
Moc děkuju...přesně tohle jsem potřeboval vidět ;)
Tomy
tel.: 0907717858
#18 Příspěvek od Tomy » 20 bře 2009 14:44
Rád by som svoje disco prerobil na 7 miestne. Je to teda možné, aj keď je originál 5 miestne? Netreba nič vŕtať a ani zvárať? Jednoducho sa to tam len našróbuje a je to? Ďakujem
#19 Příspěvek od RudaK » 24 bře 2009 13:34
Tomy píše:Rád by som svoje disco prerobil na 7 miestne. Je to teda možné, aj keď je originál 5 miestne? Netreba nič vŕtať a ani zvárať? Jednoducho sa to tam len našróbuje a je to? Ďakujem
Myslím že je to tak. Mám taky pětimístnou a závity v karoserii jsou.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#20 Příspěvek od Forsttimber » 24 bře 2009 14:55
no ja tieto sedacky mam v TP ako normálne a nie núdzové
