Defender 110 kardan z D 2
KristiánTD5
auto: Defender td5
#1 Příspěvek od KristiánTD5 » 08 dub 2023 07:20
Zdravim :hand chcem vymeniť predný kardan no svojom Defenderi starý už to má za sebou....niekde som tu skôr už čítal no neviem sa dopátrať k tomu hľadal som dlhšie :shake ....a niekto tu spomínal že na Defendera 110 td5 pasuje aj predný kardan z D 2 a že pri zdvihnutom podvozku (čo mám aj ja) to je aj lepšie kôli lámaniu toho kardanu a že to znižuje aj vybracie.....tak ak máte niekto takúto výmenu a skúsenosť za sebou tak budem rád za postrehy :sun
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
Re: Defender 110 kardan z D 2
#2 Příspěvek od discovery1liptov » 08 dub 2023 20:02
z D2 kardan určite nedavaj...daj tam poriadny HD kardan... určite nie z d2 seriovy...
Petro
auto: 110Sw
#3 Příspěvek od Petro » 08 dub 2023 20:24
No stale to moze byt D2 kardan HD :mrk , Nazorov je na to kopec dvojkriz ti znizi vybracie ale mas tam dalsi kriz a stredove lozisko co sa mozu pokazit, cize kazdy zaprisahany offroader sa bude hadat ze menej krizov menej problemov. Urcite, ale ak tam budes davat kardan z D2 musis vymenit unasac na rozvodovke kedze disko ho ma iny. Najdes to na online shopoch. Ja mam aj D2 a aj 110 a pojde aj do 110 dvojkriz kvoli vybraciam ale bude to gvynlewis alebo zo “spaniela”po upravach ak to dam dokopy kvoli mazatelnemu stredovemu lozisku. Nie je to nic zlozite menili sme to bezne u aut kde po zdvihnuti boli vybracie resp jednokriz rychlo odchadzal.
Naposledy upravil(a) Petro dne 08 dub 2023 20:32, celkem upraveno 1 x.
discovery1liptov
#4 Příspěvek od discovery1liptov » 08 dub 2023 20:29
Baví sa o kardane z D2 nie o gwynlewise... to je ina liga preto píšem.
Petro
auto: 110Sw
#5 Příspěvek od Petro » 08 dub 2023 20:34
Samo ja viem, ale ked vie citat tak asi pochopil ze lacny kardan z eshopu nie je dlhodobe riesenie.
KristiánTD5
auto: Defender td5
#6 Příspěvek od KristiánTD5 » 08 dub 2023 23:11
Tak chcel by som tam už niečo lepšie.....ten kardan čo tam mám tak vydržal ani nie rok je sériový kardan pravidelne mazaný ale chce to niečo lepšie....ako nemusí byť že priamo na disco kardan môže byť aj na def originál nejaky HD len odkiaľ alebo kam pozerať pri kúpe....našiel som na litepe nejaký
#7 Příspěvek od MadTom » 08 dub 2023 23:32
Hlavně si rozmysli, jestli chceš kardan se dvoukřížem. D2 ho vpředu má. A co se týče životnosti, ano je tam kříž navíc a středící ložisko, tak prostě na výlet vezu o pár jeden kříž a jedno malé ložisko víc.
KristiánTD5
auto: Defender td5
#8 Příspěvek od KristiánTD5 » 09 dub 2023 00:09
Tak ja som za variantu čím jednoduchsie a aby to aj vydržalo už niečo
Petro
auto: 110Sw
#9 Příspěvek od Petro » 09 dub 2023 13:00
No prekvapujuco aj ten dvojkriz moze vydrzat viacej ako ten jednokriz, zalezi ako velmi mas mimo vystup z diferaku ku vstupu na rozvodovke. Je to inak standartne riesenie ze ak nestaci jednokriz da sa dvojkriz, preco myslis ze D 2 ho dostala🙂 urcite nie pre to aby vyrobca usetril. Povodny kardan bol GKN ale dnes je uz viacej “verzii” gkn. Co som videl tak cina kardan plus krize gkn sa tiez nazyva kardan GKN (samotne gkn tusim ponuka tri kvalitativne verzie krizov v danom rozmere cize aj tam je to trochu zaludne). Ak nemas znicene drazkovanie ci vymlete objimky kup si kvalitne krize a zrepasuj si ten co mas.
KristiánTD5
auto: Defender td5
#10 Příspěvek od KristiánTD5 » 10 dub 2023 08:16
Tak uz je tam aj drazkovanie vyklepane a oka na kríže majú vôľu tak idem do nového kardanu :nod
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#11 Příspěvek od VencaZE » 10 dub 2023 10:00
Pokud je Defender zvednutý nějakým liftem, tak bych osobně pokusy předním kardanem dělal při úplně vyvěšené přední nápravě. To aby byla jistota že se v těch limitních úhlech dokáže ten jiný kardan vůbec otočit..
V.
#12 Příspěvek od MadTom » 10 dub 2023 10:46
A zkontroloval bych při tom, jestli se kardan neopře o stabilizátor.
KristiánTD5
auto: Defender td5
#13 Příspěvek od KristiánTD5 » 12 dub 2023 10:30
Doteraz sa mi nepritlačil o stabilizátor tak uvidíme keď sa to dá na zdvihák s druhým kardanom
vik2
auto: Def 110 300Tdi
#14 Příspěvek od vik2 » 12 dub 2023 13:26
Když dáš dvoj-kříž, pak bys měl vyměnit i ramena. Aby tělo kardanu bylo v ose s hřídelí hrušky. Jinak by to podle teorie křížů mělo vibrace přidat. Origo ramena jsou nastaveny na standart kardan, hřídel hrušky není v ose, ale je nahoru.
#15 Příspěvek od MadTom » 12 dub 2023 13:31
Jsem si myslel, že je to naopak - pro 2 klasické kříže musí být osy přírub v rovině, dvojkříž na jednom konci tento problém řeší.
Petro
auto: 110Sw
#16 Příspěvek od Petro » 12 dub 2023 14:09
Fiha asi zijem x rokov v omyle :grin: , presne ako MadTom som zil v presvedceni ze dvokriz prave riesi miernu nesuosovost. No clovek sa uci cely zivot...
pojir
tel.: 602727915
#17 Příspěvek od pojir » 12 dub 2023 14:36
vik2
#18 Příspěvek od vik2 » 13 dub 2023 08:31
Jsou dvě možnosti standart kardanu. Ta uplně nahoře je použita u Defa. Vypadá neobvykle, ale funguje....
viz obrázek...
kupec18
auto: D1 300tdi
#19 Příspěvek od kupec18 » 13 dub 2023 10:29
pojir píše: 12 dub 2023 14:36 Tady je o tom pekny obrazek: https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... 20#p394720
Pojir ma pravdu, měl jsem po zvednuti problemy s kardanem, vibrace a hlavně křupani kdy uhly byly fakt na hovno.
Použil jsem z D2 ale upravil uhel výstupu z diferaku na ramenech aby byl podle obrazku.. a od te doby mám absolutní klid. Za mě je kardan D2 lepší řešení než jakékoliv pokusy s HD.
Petro
auto: 110Sw
#20 Příspěvek od Petro » 13 dub 2023 10:47
Jasne ze vik je mimo :grin: ten obrazok co tu postol je presne problem u 90 ky zdvihnutej a s kratkym kardanom a riesenie je presne dvojkriz (kardan s tromi krizmi).
Naposledy upravil(a) Petro dne 13 dub 2023 11:04, celkem upraveno 1 x.
