Ložiska Land Rover
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Ložiska Land Rover
Při hledání ložisek na Defíka mi to vždycky nedá, abych nezkusil dešifrovat jaké "skutečné" ložisko se skrývá za LR kódem. Takové ložisko už se pak dá sehnat i náhradní cestou. A nebo se může kolikrát válet někde doma nebo v něčí "sbírce" nebo v přebalené krabici jiné automobilky.... Já už jsem si začal dělat seznámek u mě, ale ten je zaměřený hlavně na Defí 300vku - https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... 48#p505664.
Tady by se to mohlo pojmout víc všeobecně, včetně třeba zkušeností nebo tipů na dodavatele....
Tady dám odkaz na vlákno s dešifrovanými o-kroužky a těsněními - Těsnění - O kroužky 300tdi - https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... hp?t=44130
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Ložiska Land Rover
Protože jedním z nejrozšířenějších výrobců ložisek pro LR je mimo jiné Timken a taky je v současnosti asi nejzažitějším etalonem kvality, tak tady je odkaz jejich katalogovou sekci.
https://www.timken.com/resources
Zde konkrétné např. katalogy pro kuželíková ložiska
https://www.timken.com/resources/?resou ... al-vehicle
Tady je docela pěkný online Timken katalog
https://cad.timken.com/item/
Kuželíková ložiska
https://cad.timken.com/item/tapered-rol ... 9-lm603011
Samozřejmě tím nechci říct, že SKF, NTN a podobní výrobci jsou sráči. Naopak, určitě se tu na ně taky dostane.
Kuželíková ložiska
Naposledy upravil(a) Tazik1992 dne 26 úno 2023 11:17, celkem upraveno 1 x.
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Já tu hned udělám trochu místo, pro případné seznamy
Tady aspoň něco do začátku - ložiska pro Defendra
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Ještě rezerva
Sloužim lidu! :-)
Kedze v sucasnej dobe je moderne prebalovanie lozisiek nebolo by od veci zistit ako sa pozna original od fejku. Stretol som sa s timken loziskami o ktorych zastupca timkenu tvrdil, ze to sice nesie nazov timken ale nie je to timken.
Taktiez mam niektore oznacenia "rozkodovane".
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
A teď na rozjezd jedna tajenka. Během nedávné opravy rejdovky, při dotahování ložisek náboje kola a debatě nad tím jaký je s tím u 300vky voser to furt ladit, padla řeč i na to, že by snad údajně ložiska pro Td5ku a dál měla mít jinou specifikaci než ložiska dřívějších Defů - né rozměry, spíš jako vůli či tuhost . No když už se utahují tím kurevským momentem, tak by na tom mohlo něco být.
Dříve používané ložisko RTC3429 bylo i dle JLRparts webu nahrazeno univerzálně ložiskem STC4382 - https://parts.jaguarlandroverclassic.co ... and-rover/
A tu jsem při dešifrování ložisek u timkenovců objevil Ameriku. V jejich případě tedy do slova
. Já se s tím dešifrováním celou dobu drapal podle gůglených fotek a oni zatím mají takovou pěknou tabulku Timken vs LR
A právě v té tabulce na mě vybafla nečekaná čísla. Zatímco ložisko RTC3429 je u Timkenu vedeno jako SET37, tj. klasické kombo - ložisko LM 603049 + šálek LM 603011, tak ložisko STC4382 je vedeno jako kombinace NP449291 a NP420308. Základní rozměry jsou stejné, ale další údaje k NP variantě nejdou najít, v katalozích se o ní nepíše. NP prý v timkeňáckém žargonu znamená označení pro specifickou aplikaci, kde nejde použít záměnu s jiným typem. Ovšem vysloveně chráněný zákaznický výrobek to asi nebude, protože se dá normálně vygůglit. Dokonce by mělo být k mání třeba i u Matezy
Tady je např. ložisko, co jsem kupoval v sadě DA2381. Značení je STC4382, ale je tam klasika LM603049/LM603011. Samozřejmě je to od NTN, takže takové přímé srovnání jako u Timkenu není možné.
Nemáte někdo doma originál ložisko STC4382 nebo přímo tu variantu od Timkenu ? Jestli je tam opravdu to jiné značení ?
On je to totiž docela rozdíl i v ceně. Ale furt je to příznivější než origoš LR.
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No, fejkování a nebo prodávání nelicencovaných kopií ze stejného zdroje je těžko řešitelný problém. Číňan a spol napodobí všechno, i certifikátDanoDEF píše: 26 úno 2023 10:48 Kedze v sucasnej dobe je moderne prebalovanie lozisiek nebolo by od veci zistit ako sa pozna original od fejku. Stretol som sa s timken loziskami o ktorych zastupca timkenu tvrdil, ze to sice nesie nazov timken ale nie je to timken.
Sloužim lidu! :-)
K těm napodobeninám - kromě typu by to chtělo kvalitní fotku toho, co je na ložisku napsané. Často jsou tam drobné změny ve fontu kterým je to napsané. Není to sice 100%, ale alespoň něco na porovnání. Jenom opsaný text nestačí.
Druhá věc je provedení klece případně těsnění, pokud jsou součástí ložiska.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tak tuto asi mluví za vše. Ale kdoví, třeba je to prvovýroba....
Popis mají klucí čínský perfektní, takový kolikrát nevidím ani na ložiskách od Timkenu, co mi v práci projdou rukama. No teda, jestli jsou to vůbec ložiska od Timkenu
Sloužim lidu! :-)
Neviem co je na tom pravdy ale pan v timkene mi vravel, ze lozisko od timkenu ma oznacenie vygravirovane laserom. Ziadne oznacenie potiskom. Spominam si, ze stare loziska to mali. Tusim to maju aj japonske koyo. Doba je uz taka komercna, ze dnes koly cene je vsetko mozne. Na trhu je kopec inych vyrobcov v dostatocnej kvalite a neplati ani pravidlo, ze to co bolo top je stale top. Tusim mam aj take loziska kde jedna cast je oznacena made in UK a druha made in France.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
O víkendu se mi dostal do rukou zajímavý artefakt - ložisko STC4382 staršího data výroby od Britpartu. A na něm vylaserované nápisy - NP 449291 a NP 420308
. Zatím se mi tedy nepodařilo najít žádný hmatatelný rozdíl mezi těmi ložisky NP a LM, kromě cenovek. Většina shopů teda uvádí, že šálek NP420308 je o setinu milimetru menší než LM603011, ale to orig. katalog Timkenu nepotvrzuje.
Sloužim lidu! :-)
Některé loziska tuším že ztovna Koyo mají i na krabičce qr kód na zjištění pravosti dle aplikace WBA check se dá zkontrolovat pravost ale zase je to jen krabička no.
Pral jsem se na Timken ložiska a prý už se gravírováním neznačí jen potiskem
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Já tu mám od Koyo např. ložisko pro převodku řízení. Na krabičce napsáno USA, na ložisku vyraženo USA, ale jak je to doopravdy je ve hvězdách. Na krabičce je dokonce i nálepka s hologramem pravosti .... Asi se musíme smířit s tím, že dneska už je to jen o síle víry v to, že je to originál, že byl vyroben tam či onde, že byl vyroben z dobrého materiálu....
Sloužim lidu! :-)
