Webasto, Ateso - nezavislá topení
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#141 Příspěvek od low » 12 pro 2008 19:39
staci odpojit
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#142 Příspěvek od Miloš II » 12 pro 2008 19:43
Jenda píše:Mno mam takovy dotaz.Pokud si nastavim budik na hodinkach webasta ,pohyb vzduchu mi vzdy autak rozhouka.Takze dotaz zni,staci jen odpojit vnitrni cidlo(infra)nebo se to da nejak precurat.
Mam defa.Dik Honza
Mát vytažený napětí na mikrorelé 12V kerý mě v době chodu topení čidlo překlemuje a vnitřní čidla jsou "mimo" provoz. Topení vypne relé se rozepnou atd. Miloš II
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#143 Příspěvek od Jenda » 12 pro 2008 19:47
Miloš II píše:
Mam defa.Dik Honza
Mát vytažený napětí na mikrorelé 12V kerý mě v době chodu topení čidlo překlemuje a vnitřní čidla jsou "mimo" provoz. Topení vypne čidla se rozepnou atd. Miloš II
...to je na me moc :D Budu to potrebovat vysvetlit polopaticky :D
Zatim to odpojim a bude ale resit chci.DIK.
Honza
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#144 Příspěvek od Miloš II » 12 pro 2008 19:52
Honza[/quote]
Máš to tu
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... c&start=80
Miloš II
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#145 Příspěvek od Jenda » 12 pro 2008 20:02
Dekuji :wink:
Honza
tel.: 608 969 607
#146 Příspěvek od Luboš M. » 26 led 2009 15:04
Zdá se mi že topení špatně protlačuje vodu topením, nepřidával někdo přídavnou pumpu na hadice? Podobně to má udělaný metceres na cirkulaci teplé vody po zhasnutí motoru.
walter
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
#147 Příspěvek od walter » 23 lis 2009 14:28
Kluci kdo máte Defendera. a kde máte umístěné teplovzdušné webasto (nebo obdobné zařízení).
Zatím jsem četl, že je buď u spolujezdce nebo pod zadními sedačkami.
Mám takovou tu webasti bednu do prostoru pod cubybox, ale pak je cubybox příliš vysoko.
Mohu poprosit o nápad, nebo fotku umístění? :hmm:
Díky Walter
On the offRoad
Defender 110 TD5
low
Admin fóra
#148 Příspěvek od low » 23 lis 2009 14:37
ja ho mam pod cubyboxem a ten je naprosto idealnee vysoko
walter
#149 Příspěvek od walter » 23 lis 2009 14:45
low píše:ja ho mam pod cubyboxem a ten je naprosto idealnee vysoko
No já jsem vyměnil origo cubybox za ocelový (ovšem stále stejně vysoký) a při trošku ostřejší jízdě v terénu, kdy jsem vyskočil nějak moc vysoko, jsem při pádu neudržel ruce u sebe a šíleně jsem si narazil loket o roh cubyboxu - to právě díky tomu vysokému posazení, kvůli bedýnce na webasto.
Takže jsem rozhodnutý místo na webasto vyměnit. Loket mě bolel ještě měsíc po nárazu.
Jinak při klidné jízdě to bylo fajn to souhlasím.
On the offRoad
Defender 110 TD5
low
Admin fóra
#150 Příspěvek od low » 23 lis 2009 14:55
proto mam pres cely cubybox polstarek, aby se mne toto nestalo :-)
Mešky
tel.: 602465066
#151 Příspěvek od Mešky » 23 lis 2009 16:54
Jenom pro frajery s krátkýma rukama :lol:
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
tel.: 608 969 607
#152 Příspěvek od Luboš M. » 23 lis 2009 17:12
Jediná blbá věc je že se špatně zapíná pás, tedy u toho vysokého cooby. Já plánuji pod něj zase napáchat nějaké další topeníčko a už mám připravené z patrola. Na topení za jízdy je ideální pro cestující na zadních sedačkách.
Lancik
#153 Příspěvek od Lancik » 13 pro 2009 20:46
nechci zakládat nové téma, protože už několik dní hledám a není to sranda :shock:
tak prosím o pomoc :Sorry: , nevíte jak připojit teplovodní webasto - aby při zapnutí digiklima (D II)
přetočila klapky na okno,teplý vzduch a větrák? na panelu klimatizace jsem našel přelepený konektor - k čemu asi slouží??
(127.17 KiB) Staženo 1190 x
PavelU
tel.: +420 603716996
#154 Příspěvek od PavelU » 13 pro 2009 22:24
Já si musím tyto věci nastavit ručně než odejdu z auta, teda teplotu na 28 a větrák na II. stupeň a ráno jenom zapnout webasto přes DO... :wink:
Lancik
#155 Příspěvek od Lancik » 13 pro 2009 22:33
tomu se chci právě vyhnout, měl jsem to tak na předchozím autě, za to oktávka má jeden šikovnej kablík a je po starostech
tak proč to nemá disco?? :Ja blb:
#156 Příspěvek od RudaK » 14 pro 2009 15:43
Lancik píše:tomu se chci právě vyhnout, měl jsem to tak na předchozím autě, za to oktávka má jeden šikovnej kablík a je po starostech
Disko to nemá proto,že není Oktávka .... :mrgreen:
Lancik
#157 Příspěvek od Lancik » 14 pro 2009 20:44
RudaK píše:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#158 Příspěvek od Acon » 15 pro 2009 07:49
Ochcáfka je spotrebka a tie sú vybavené kadejakými pičovinkami. Veď keď Ti ide aspoň 20-30min kúrenie, tak aj pri -10 stačí už len na minútku presmerovať vzduch na sklo a je rozmrazené. Ak máš výhrev čelného skla tak už vôbec nie je čo riešiť. Ale tak ako sa dá nastaviť rýchlosť ventilátoru, tak to pôjde aj s klapkami. Len to chce natrafiť na dobrého elektrikára. Ale trochu sa mine účinku účel - vyhriatie interiéru.
Lancik
#159 Příspěvek od Lancik » 15 pro 2009 21:19
tak dobrá, ukecali jste me, nechám to stále na nohy a na okno a budu se konejšit tím, že šetřím servomotorky :roll:
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#160 Příspěvek od Rosi » 22 pro 2009 09:14
Teď o víkendu mě na*ral bufík (Eberspracher nebo jak se to píše :) ).
Mám jen ten jednoduchej horkovzdušněj model s ručním mechanickým termostatem On/Off a 4 výkonový stupně.
Nechtěl se nechat nahodit při -15°C což se rovnalo zatracené kose :? .
Jaké jsou zkušenosti ostatních, je nejakej teplotní limit od kterýho se jim nechce "startovat"?
Po tom co jsem se projel a ohřál prostor motoru, kde to mám namontovaný tak asi na po šestý nakonec chytnul a pak už zase bufal na 100%.
Jak často na tom děláte servis? Případně co to vlastně obnáší?
Def 110 Td5 SW
