Def 300TDI oprava vedení paliva u nádrže.
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 17 úno 2023 17:09
Řešil někdo dodatečnou opravu místa, kde vede palivo z nádrže viz.foto? Je vylomené, nedrží.Diky za tip.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Def 300TDI oprava vedení paliva u nádrže.
#2 Příspěvek od Land Jirka » 17 úno 2023 19:52
Co přesně je vylomené?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#3 Příspěvek od Land Jirka » 17 úno 2023 20:00
Plovák i těsnění se dá normálně koupit a vyměnit na autě.
Měnil jsem to x krát a jediný problém je hladina nafty v nádrži pod otvorem a dát si záležet na poloze plováku v nádrži.
horsik
#4 Příspěvek od horsik » 17 úno 2023 20:52
Díky, to předpokládá vyndat nádrž? Je vylomené ta bílá plastová příruba, co co no vede vstupní pal.hadice. na obrázku je stažena drcpaskou, ale je to už vykrehly a černou hadici lze jednoduše vysunout.
horsik
#5 Příspěvek od horsik » 17 úno 2023 20:54
Už to tu, pardon, jde vyměnit i na aute. . .Tam se musí nejak rozpertlovat ten kulatej plech?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#6 Příspěvek od Tazik1992 » 17 úno 2023 21:02
horsik píše: 17 úno 2023 20:54 Tam se musí nejak rozpertlovat ten kulatej plech?
Ne, na tom kroužku jsou takové tři zahnuté háčky. Buď se do jednoho z nich (no, když je to zarezlé tak spíš do všech postupně na střídačku) klepe vhodným vyrážečem, aby se pootočil a nebo se může použít speciální klíč, který zabere za všechny háčky najednou.
Sloužim lidu! :-)
horsik
#7 Příspěvek od horsik » 17 úno 2023 21:13
Ok.Diky!
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#8 Příspěvek od Tazik1992 » 17 úno 2023 21:22
Starý kroužek jsem rozstříhal, protože byl zrezlý. Ale na zajištění jsem si nakonec stejně udělal klíč, protože kleštěma nebo natloukáním se mi to prostě pořádně zajistit nedařilo.
Sloužim lidu! :-)
