Spojka
horsik
Re: Spojka
#201 Příspěvek od horsik » 21 pro 2022 10:33
Já tam mám jednu vinutou asi 15 cm dlouhou pružinu, která je docela silna a vrací spojkový pedál. Sundal jsem ji. Na pedál je třeba o něco menší tlak, ale pořád dost silny Normálně se vraci zpátky.Co teda ve spojce vyvíjí jen protitlak? K čemu je tam ta vinutá pružina?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Spojka
#202 Příspěvek od VencaZE » 21 pro 2022 10:49
Pružína na pedálu je dobrá k tomu aby pedál nevisel při poruše spojky nebo při odvzdušnování. Protitlak ve spojce, resp celková síla potřebná k ovládání je dána sílou centrální pružiny na přítlačáku, poměrem průměrů hlavního a pomocného spojkového válce a přepákováním toho všeho dohromady. Plus možná někdy to zhoršují třecí síly v přítlačáku, na spojkpvém ložisku a v hydraulických válcích. Je to nějaký kompromis nutného zdvihu pro vypnutí spojky, přesnosti ovládání a přijatelné síly na pedál.
horsik
Re: Spojka
#203 Příspěvek od horsik » 21 pro 2022 12:31
Z toho mi teda vychází, že pokud spojka chodí bez problémů, není třeba tam tu tlustou vinutou pružinu mít.Pokud ji úplně odstraním, razantně se sníží potřebný tlak na pedál a nemusím řešit měkčí pružinu a Ev. jiný spojkový válec. Na to tak někdo otestovaný?
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Spojka
#204 Příspěvek od mildo123 » 21 pro 2022 13:00
Aký problém máš dat tam pruzinu z tdi? Riešiš tu už vymyslené veci? Ta doslova pomáha stláčať spojku...
Defender 110 Tdi 1998
horsik
Re: Spojka
#205 Příspěvek od horsik » 21 pro 2022 13:21
Od ty doby, co jsem se šťastně rozvedl nemám problém vůbec zadnej :grin: :grin: Zatím to teda chápu tak, že se různě měnit pružiny a válce a zatím asi nikdo nevymyslel, co se stane, když tam nebude nic? :yes
mildo123
Re: Spojka
#206 Příspěvek od mildo123 » 21 pro 2022 15:32
Keď tam nebude nič bude to na hovno lebo spojkovy valec ti páka a jej pružina ma dostať na doraz. Pritlacak to nezaručí a ani nemôže ma tam byt vola od dorazu páky po pritlacenie na ložisko.
horsik
Re: Spojka
#207 Příspěvek od horsik » 21 pro 2022 16:22
Ok.Super
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Spojka
#208 Příspěvek od DanoDEF » 23 pro 2022 09:39
Tak neviem... Pisete tu o pruzinach takych hentakych. Schvalne som to dnes kontroloval. Moja Td5 nema ziadnu pruzinu na pedale. Tak je to z vyroby. Vinutu pruzinu mali stare LR do 1994.
Nikdy mi ta pruzina nechybala. Nikdy som zo spojkou nemal problem.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Spojka
#209 Příspěvek od habakuk » 23 pro 2022 09:47
No spojku jsem dával Valeo v komplet sadě. Spojkové válce oba nové. Moc bych nevymýšlel najelo to hromadu km tak proč kombinovat něco co funguje.
mildo123
Re: Spojka
#210 Příspěvek od mildo123 » 23 pro 2022 10:22
DanoDEF píše: 23 pro 2022 09:39 Tak neviem... Pisete tu o pruzinach takych hentakych. Schvalne som to dnes kontroloval. Moja Td5 nema ziadnu pruzinu na pedale. Tak je to z vyroby. Vinutu pruzinu mali stare LR do 1994.
Ak to tak máš, tak to tak máš. Funguje to ale ma to svoje nevýhody, ktoré tu už popísané boli keď tam nieje nič. Ja som sa s tým ešte nestretol jak u Lr tak u iných áut. A môj názor nato je taky ze vždy sa to ta vylepšiť. Čiže keby sa mi dostane do rúk td5 ktorej ide ťažko spojka a chcem aby išla ľahko viem co treba a kašlem nato ze to originál bolo inak... toť vše.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Spojka
#211 Příspěvek od DanoDEF » 23 pro 2022 11:08
Ja nezatracujem ani jedno ani druhe riesenie iba popisujem ako to mam a ako je to original. Zle to asi nebude ked to tolko vydrzi a ma to takto 99,xxx% uzivatelov. Na druhej strane je to riesenie ktore sa da vylepsit ako vsetko na tych nasich "krabiciach". Preto tu mame toto forum kde diskutujeme. Ja popisujem original riesenie s ktorym mam skusenosti a Ty popisujes vylepsene riesenie. Tretia strana si moze vybrat a tak to ma byt.
mildo123
Re: Spojka
#212 Příspěvek od mildo123 » 23 pro 2022 12:17
Úplne súhlasím. Tiež asi rovnaké percento užívateľov td5 tvrdí že spojka ide ťažšie :grin: Veľa vecí sa dá vylepšiť aby defik chodil lepšie a komfortnejšie. Tak nech to jazdí :yes
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Spojka
#213 Příspěvek od DanoDEF » 23 pro 2022 13:59
Samozrejme, ze spojka ide tazsie ako na beznom aute to bez bebaty. Sme zvyknuti na novsie komfortnejsie veci a potom stare klasicke nam vadia. Velmi casto je zodrata tycka v dolnom valceku a potom to ide este tazsie.
