Rr 320 tdv8 turbo
- tel.: 604999616
- auto: RR sport TDV 8
Rr 320 tdv8 turbo
Zdravím chci se jen zeptat jestli jde přetěsnit svody výfuku,popřípadě vyměnit pravé turbo bez demontáže kabiny?? Řešil někdo?? Díky za rady
Re: Rr 320 tdv8 turbo
Nie. Je treba to vsetko rozdelat. Ak aj najdes sposob ako to urobit nestoji to za tu mamahu a cas.
Odoslané z SM-F926B pomocou Tapatalku
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Je to problem…., udelat to jde ale jak pise kolega vubec to za to nestoji….
- tel.: 604999616
Děkuji za rady řeším jak to udělat bez zvedáku zkoušeli jste??
Uff
Tak já ti to přeložím co češtiny - zkusili, neuspěli, mají zvedák, a tímto způsobem to jde civilizovaně udělat. To auto je na to navržené. Ono když už se ti to podaří rozebrat, tak to nemusí jít pořádně složit.
- tel.: 604999616
Já myslel jako zvednout kabinu třeba jen heverama nebo tak něco
Tak sk najdi nějaké video, o kolik je to potřeba zvednout aby jsi se k turbu dostal. A druhá věc je, aby ti to nespadlo na hlavu.
Len pre zaujimavost na youtube je video ako to nejaky farmar dviha traktorom manitou cez dve gurtne. Ako podvihol to ale ako daval naspat uz video nebolo
- JulieZvire
- auto: 2x D2
Ne teda 320 ale D2.
Jan
Pravě z důvodu abych se pak trefil zpět na rám jsem použil šroubovice M16. Myšleno to bylo jen na boudu, ale při testu jsem tím zvedl celé auto.Jan
2x D2: shnilá a překulená
Hunting and travelling
S pozdravem J&J
S pozdravem J&J
- tel.: 604999616
Přesně něco takového jsem myslel
jak dlouho to trvalo cca demontáž kabiny??
- tel.: 604999616
Co vše doporučíte zkontrolovat nebo udělat když už bude kabina dole??
- JulieZvire
- auto: 2x D2
U D2 a s tím, že jsem si nastudoval manuál a samozřejmě nějaky youtube tak asi půl dne. Je to relativní. Někdy je povolení šroubu na 20 sekund, někdy na 3 hodiny. Ten "zvedák" mi zabral tak den, ale je univerzální, jde různě rozsouvat. Teď ho má strýc na renovaci staré škodovky.VladaRRTDV8 píše: 21 lis 2022 17:39 Přesně něco takového jsem mysleljak dlouho to trvalo cca demontáž kabiny??
Podívej se třeba na tohle, aď máš trochu představu.
https://m.youtube.com/watch?v=5KrmBlfzCnk
Jan
S pozdravem J&J
S pozdravem J&J
