ty světla mě zajímají, mohl bych poprosit info do SZ?Miklosxxx píše: 09 bře 2022 17:41 Co som urobil?Nemal by som sa z tymto chvalit ,ale som len clovekTiez som hu par krat vybil ked som montoval zadne faceliftove svetla (mierne blikanie led) a dalsie zoznamovanie z novou diagnostikou
Po tychto mojich krkolomnych kuskoch uz teraz bateria Typu Yuasa nedrzi dlhodobu kapacitu ako za nova.
Priklad po 2-3tyzdnoch problem nastartovat,alebo ked aj bateriu uplne nabijem dam cez dialkove bufik cca na 15 minut hrozi riziko nenastartovania.Ked bola nova nemal som problem nastartovat ani ked som mal bufa pusteneho cca 30 minut.Voltaz my tak isto neklesa ale kapacita baterie je na uvazenie.
whiterabbit
- auto: L322 3.0TD6
L322 3.0TD6 Epsom Green
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ahojte. Kde sa da objednat kryci plech predneho brzdoveho kotúča? Proste mi to okolo šrobov odhnilo. Inak je ten plech cely zdravy, akurat diery okolo šrobov su vačšie. Autokelly, litep..nic. Je to L322 rok 2004.
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
http://lr.brau.cz/?p=searching&search[text]=SEC000050vinicpp píše: 14 bře 2022 22:37 Ahojte. Kde sa da objednat kryci plech predneho brzdoveho kotúča? Proste mi to okolo šrobov odhnilo. Inak je ten plech cely zdravy, akurat diery okolo šrobov su vačšie. Autokelly, litep..nic. Je to L322 rok 2004.
vinicpp
- tel.: čierny
Dakujem. O tejto stranke som nevedel.Rennie píše: 15 bře 2022 05:49http://lr.brau.cz/?p=searching&search[text]=SEC000050vinicpp píše: 14 bře 2022 22:37 Ahojte. Kde sa da objednat kryci plech predneho brzdoveho kotúča? Proste mi to okolo šrobov odhnilo. Inak je ten plech cely zdravy, akurat diery okolo šrobov su vačšie. Autokelly, litep..nic. Je to L322 rok 2004.
Ale nakoniec som po zložení strmeňa zistil, že musí ísť dole asi aj náboj? No vyzerá to tak, že ano. Takže, vzhľadom na to že diery na plechu neboli veľké, volil som cestu menšieho odporu a dal väčšie podložky
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Přesně tak, podložka to jistí
martin44
- tel.: +421940385120
- auto: Range Rover l322 3.0
Chalani neviete mi poradiť chcem dať túto masku na mojho rok 2004 pred facelift na Anglickom fóre som našiel žeby to malo pasovať po odstránení tých strieracikov alebo je tam nutné niečo prerábať ?
- Lukasino
- auto: LR
Jen sundat nebo přesadit stěrače, zkus ebay nebo powerfull.uk
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Powerfull zial stale pre nas nedostupny
- Lukasino
- auto: LR
Je hromada přeposílacích služeb, už jsem tam několikrát objednával od brexitu
- Miklosxxx
Vies mi prosim ta poradit ako sa ku tomu dokopem?Lukasino píše: 16 bře 2022 18:57 Je hromada přeposílacích služeb, už jsem tam několikrát objednával od brexitu![]()
Kludne aj sz ale ratam ze vecsinu to bude tiez zaujimat
- Lukasino
- auto: LR
Na doporučení kamaráda používám https://www.forward2me.com/ a fungují
Není to nejlevnější, ale funguje to. Jestli to má cenu přes ně řešit je už na každém
- Miklosxxx
Dakujem urcite to pomoze ked nieco potrebujes zohnat a nemas inu moznost
- Miklosxxx
Chlapi aky mate nazor k vybratiu zadneho vyfukoveho tlmica na L322.tdv8
Kamarat si to vyrobil z antikoru a ma to celkom zaujimavy zvuk,tak ma chytila myslienka ci sa nepohrat z tym aj ja
Emisie by nemal byt problem aspon dedukujem podla D2 tam pomaly mame vykuchane vsetko a emise OK.
- Lukasino
- auto: LR
Pokud máš DPF tak skoro zbytečný, moc se to nezmění. Až po vyndání DPF to dostane ten správný chraplák
- Miklosxxx
Som rad ze nemam DPF-ko a co bol na sporte sme ho kuchli a odstavili v ECU.Lukasino píše: 28 bře 2022 22:55 Pokud máš DPF tak skoro zbytečný, moc se to nezmění. Až po vyndání DPF to dostane ten správný chraplák![]()
martin44
Čaute neviete ako resetovat servis interval keď nemám diagnostiku ? Vraj to ide nejako cez gombíky pri budikoch
- Lukasino
- auto: LR
Zdravím , řešil někdo u l322 3.6 tdv8 2007 vypínání rádia ? Někdy hraje v pohodě třeba hodinu jízdy a z toho třeba když vypnu motor a zase nastartuju , tak se pořád vypíná a zapíná . V kufru mám sucho , kabely u rádia jsem prošel a vše ok. Viděl bych to na rádio , ale jistej si nejsem.
- Lukasino
- auto: LR
Máš zapojený bluetooth modul? Pokud ano, jako první bych tam zkusil dát bypass, když to nepomůže, šel bych dál
Píšeš že jsou kabely OK, co konektory, Ty jsi taky prošel? Vše čisté?
Konektory byli taky v pořádku . Bluetooth modul zapojený mám a je pravda , že když volám tak to začne vypadávat . Ten bypass myslíš jak udělat.
