whiterabbit
auto: L322 3.0TD6
#901 Příspěvek od whiterabbit » 09 bře 2022 17:56
Miklosxxx píše: 09 bře 2022 17:41 Co som urobil?Nemal by som sa z tymto chvalit ,ale som len clovek :rofl Tiez som hu par krat vybil ked som montoval zadne faceliftove svetla (mierne blikanie led) a dalsie zoznamovanie z novou diagnostikou :yawn
Po tychto mojich krkolomnych kuskoch uz teraz bateria Typu Yuasa nedrzi dlhodobu kapacitu ako za nova.
Priklad po 2-3tyzdnoch problem nastartovat,alebo ked aj bateriu uplne nabijem dam cez dialkove bufik cca na 15 minut hrozi riziko nenastartovania.Ked bola nova nemal som problem nastartovat ani ked som mal bufa pusteneho cca 30 minut.Voltaz my tak isto neklesa ale kapacita baterie je na uvazenie.
ty světla mě zajímají, mohl bych poprosit info do SZ? :D kapacitu asi změřím jen nějakým měřákem na baterky co? mam jen obyč multimetr, takže dokážu napětí nebo odběr no
L322 3.0TD6 Epsom Green
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#902 Příspěvek od vinicpp » 14 bře 2022 22:37
Ahojte. Kde sa da objednat kryci plech predneho brzdoveho kotúča? Proste mi to okolo šrobov odhnilo. Inak je ten plech cely zdravy, akurat diery okolo šrobov su vačšie. Autokelly, litep..nic. Je to L322 rok 2004.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#903 Příspěvek od Rennie » 15 bře 2022 05:49
vinicpp píše: 14 bře 2022 22:37 Ahojte. Kde sa da objednat kryci plech predneho brzdoveho kotúča? Proste mi to okolo šrobov odhnilo. Inak je ten plech cely zdravy, akurat diery okolo šrobov su vačšie. Autokelly, litep..nic. Je to L322 rok 2004.
http://lr.brau.cz/?p=searching&search[text]=SEC000050
vinicpp
tel.: čierny
#904 Příspěvek od vinicpp » 15 bře 2022 08:55
Rennie píše: 15 bře 2022 05:49
Dakujem. O tejto stranke som nevedel. :yes
Ale nakoniec som po zložení strmeňa zistil, že musí ísť dole asi aj náboj? No vyzerá to tak, že ano. Takže, vzhľadom na to že diery na plechu neboli veľké, volil som cestu menšieho odporu a dal väčšie podložky :angel
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#905 Příspěvek od Lukasino » 15 bře 2022 14:48
Přesně tak, podložka to jistí :mrgreen:
martin44
tel.: +421940385120
auto: Range Rover l322 3.0
#906 Příspěvek od martin44 » 15 bře 2022 20:40
Chalani neviete mi poradiť chcem dať túto masku na mojho rok 2004 pred facelift na Anglickom fóre som našiel žeby to malo pasovať po odstránení tých strieracikov alebo je tam nutné niečo prerábať ? :angel
Lukasino
auto: LR
#907 Příspěvek od Lukasino » 15 bře 2022 21:12
Jen sundat nebo přesadit stěrače, zkus ebay nebo powerfull.uk :wink:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#908 Příspěvek od Miklosxxx » 16 bře 2022 18:49
Powerfull zial stale pre nas nedostupny
Lukasino
auto: LR
#909 Příspěvek od Lukasino » 16 bře 2022 18:57
Je hromada přeposílacích služeb, už jsem tam několikrát objednával od brexitu :wink:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#910 Příspěvek od Miklosxxx » 18 bře 2022 14:59
Lukasino píše: 16 bře 2022 18:57 Je hromada přeposílacích služeb, už jsem tam několikrát objednával od brexitu :wink:
Vies mi prosim ta poradit ako sa ku tomu dokopem?
Kludne aj sz ale ratam ze vecsinu to bude tiez zaujimat :yes
Lukasino
auto: LR
#911 Příspěvek od Lukasino » 18 bře 2022 16:18
Na doporučení kamaráda používám https://www.forward2me.com/ a fungují :yes Není to nejlevnější, ale funguje to. Jestli to má cenu přes ně řešit je už na každém :wink:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#912 Příspěvek od Miklosxxx » 19 bře 2022 15:05
Dakujem urcite to pomoze ked nieco potrebujes zohnat a nemas inu moznost :yes
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#913 Příspěvek od Miklosxxx » 28 bře 2022 21:43
Chlapi aky mate nazor k vybratiu zadneho vyfukoveho tlmica na L322.tdv8
Kamarat si to vyrobil z antikoru a ma to celkom zaujimavy zvuk,tak ma chytila myslienka ci sa nepohrat z tym aj ja :rofl
Emisie by nemal byt problem aspon dedukujem podla D2 tam pomaly mame vykuchane vsetko a emise OK.
Lukasino
auto: LR
#914 Příspěvek od Lukasino » 28 bře 2022 22:55
Pokud máš DPF tak skoro zbytečný, moc se to nezmění. Až po vyndání DPF to dostane ten správný chraplák :grin:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#915 Příspěvek od Miklosxxx » 28 bře 2022 23:14
Lukasino píše: 28 bře 2022 22:55 Pokud máš DPF tak skoro zbytečný, moc se to nezmění. Až po vyndání DPF to dostane ten správný chraplák :grin:
Som rad ze nemam DPF-ko a co bol na sporte sme ho kuchli a odstavili v ECU. :tmi :D
martin44
tel.: +421940385120
#916 Příspěvek od martin44 » 08 říj 2022 16:25
Čaute neviete ako resetovat servis interval keď nemám diagnostiku ? Vraj to ide nejako cez gombíky pri budikoch
Lukasino
auto: LR
#917 Příspěvek od Lukasino » 08 říj 2022 19:30
drahosk
tel.: 608772119
auto: Range Rover Vogue
#918 Příspěvek od drahosk » 06 lis 2022 13:36
Zdravím , řešil někdo u l322 3.6 tdv8 2007 vypínání rádia ? Někdy hraje v pohodě třeba hodinu jízdy a z toho třeba když vypnu motor a zase nastartuju , tak se pořád vypíná a zapíná . V kufru mám sucho , kabely u rádia jsem prošel a vše ok. Viděl bych to na rádio , ale jistej si nejsem.
Lukasino
auto: LR
#919 Příspěvek od Lukasino » 06 lis 2022 18:45
Máš zapojený bluetooth modul? Pokud ano, jako první bych tam zkusil dát bypass, když to nepomůže, šel bych dál :wink: Píšeš že jsou kabely OK, co konektory, Ty jsi taky prošel? Vše čisté?
drahosk
tel.: 608772119
#920 Příspěvek od drahosk » 06 lis 2022 19:05
Konektory byli taky v pořádku . Bluetooth modul zapojený mám a je pravda , že když volám tak to začne vypadávat . Ten bypass myslíš jak udělat.
