Snížené tažné D2
jazz
- tel.: 603EightNinerTree765
- auto: D2
Snížené tažné D2
jak máte vyřešené tažné na D2 s 2" liftem ? Střed koule mám cca 52cm nad zemí, což činí tažné pro moje účely nepoužitelné.
Britpart má nastavitelné tažné, které ale bude v terénu sloužit jako pluh.
- STC50319
- STC50289AB
Terrafirma má nějaký bajonetový systém, ale u něj mám pochyby, že je schválen pro provoz v EU.
- TF875
Nejvíc by mi vyhovoval bajonet a dle potřeby tam dát snížené tažné, vyprošťovací oko nebo tak.
- STC50319
- STC50289AB
- TF875
- USA-1~2811.jpg (16.52 KiB) Zobrazeno 8762 x
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Snížené tažné D2
To co ma terrafirma neni bajonet, ale klasicky americky dvoupalcovy ctyrhran. Pokud mas uz nejake tazne zapsane, kup si US (at uz origo nebo od terrafirmy), prehod ho, porid tu snizenou kouli, na ktere je slusivy vyrobni stitek, a bude to vypadat docela legalne... V technicaku se pise akorat, ze je to trida A50-X (tedy 50mm koule), takze nikdo nepozna, jestli to, co tam budes mit, je to, co tam bylo puvodne zapsano.
Jak píše Pojír mám US tažné od terrafirmy rozdíl proti originálu US horší nátěr a není tam žlutý štítek, že si máš přečíst návod k vozu. V papírech mám tažní A50-X což když tam dám kouli tak to splňuje. Dneska má hromada aut US tažné tak to nikoho nepohoršuje.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
D2 neznám, ale i podle katalogu měla D2 origo tažné se čtvercovým profilem (VUB104850). Ovšem jestli je to klasický US 2" systém, nebo LR specialita 50x50mm jako u L322 netuším
Ale ta Terra Firma je jen kopie originálu, na to by prostě nikdo neměl říct ani půl slova
- d2.PNG (41.42 KiB) Zobrazeno 8726 x
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Je to klasicky US 2" system, mam to na aute. Koupil jsem to jete na americkym ebay. Habakuk ma totez od terrafirmy a rozdily jsou presne takove, jak pise. Po par letech teda musim rict, ze ta povrchovka na origo nebyla o tolik lepsi. A symbol knizky s vykricnikem uz taky vzal za sve. A zadne schvalovaci znacky nebo cislo dilu jsem na tom nenasel, takze terrafirma je fakt k nerozeznani.
Jestli chces videt jak to vypada na aute i s tou snizenou kouli, tak to muzu vyfotit.
To bude to originál US tažné od kterého dělá Terrafirma tu kopii.Lukasino píše: 30 kvě 2022 15:14 D2 neznám, ale i podle katalogu měla D2 origo tažné se čtvercovým profilem (VUB104850). Ovšem jestli je to klasický US 2" systém, nebo LR specialita 50x50mm jako u L322 netuším
Ale ta Terra Firma je jen kopie originálu, na to by prostě nikdo neměl říct ani půl slova![]()
jazz
- auto: D2
To by bylo super, děkuji. Můžeš rovnou změřit jak vysoko je střed koule nad vozovkou ?pojir píše: 30 kvě 2022 15:18 Jestli chces videt jak to vypada na aute i s tou snizenou kouli, tak to muzu vyfotit.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
(priblizne) 2" lift, kola 265/75r16, vrchni ploska koule ve vysce 48 cm nad vozovkou.
jazz
- auto: D2
Díky.pojir píše: 30 kvě 2022 19:41 (priblizne) 2" lift, kola 265/75r16, vrchni ploska koule ve vysce 48 cm nad vozovkou.
Já mám 2" lift, 32" pneu a ploška koule je ve výšce 55cm. Snížení o 7cm není moc, ale jestli to udělá z nepoužitelného tažného zařízení, použitelné, tak to bude stačit.
Fotka trochu klame - stojí to do zatáčky aby se dalo vykládat z přívěsu na chodník.
TF US tažný, snížená koule, auto na standardním podvozku i kolech (29 - 255/55/18). Výšku koule bohužel nemám změřenou.
Na přívěsu byly myslím o něco menší gumy než v TP, profil 65 místo 70 nebo tak nějak.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
toto je rozdiel na oji 10cm - prva fotka su predne kola vo vzduchu, druha je vlek uplne v rovine (teda, rozdiel je tam asi 1cm, predok voziku je trochu nizsie, takze 10cm drop bol pre mna nepatrne moc), takze nevim, jak ti to vychadza a jaky mas vlek, ale 7cm je relativne velky rozdieljazz píše: 30 kvě 2022 19:55 o 7cm není moc, ale jestli to udělá z nepoužitelného tažného zařízení, použitelné, tak to bude stačit.
No a co vzít tady to?jazz píše: 30 kvě 2022 19:55Díky.pojir píše: 30 kvě 2022 19:41 (priblizne) 2" lift, kola 265/75r16, vrchni ploska koule ve vysce 48 cm nad vozovkou.
https://www.tazne-rameder.cz/univerzaln ... gKzLvD_BwE
Mám je na druhé D2 je festovní jen je to takový pluh, ale zase vydrží.
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
Nedávno jsem dělal samo domo
- Pist
- tel.: 724754310
A stojí rovné
Mám origo tažné předělané na multimont
Land Rover Discovery 2 Td5
Suzuki Samurai 1.3i - Special pro MČR v offroad trialu
ex. Hyundai Galloper 2.5td
jazz
- auto: D2
Nechal jsem tažné chvíli u ledu, ale teď na něj přišel čas. Změřil jsem stávající stav a výměna za odkazované tažné by snížila plošku koule o cca 13cm, dostal bych se tedy na zhruba 42cm nad zem což je ok.habakuk píše: No a co vzít tady to?
Jak jsi vyřešil jinou rozteč montážních otvorů ?
Ahoj pánové,
rád bych oživil toto téma a nezakládal nové.
Potřeboval bych na D2 namontovat tažné zařízení, ale auto budu urcite liftovat a dávat větší kola.
Bojím se tedy, abych nemel stejný problém jako kolega výše, kdy to bylo v tomhle stavu nepoužitelné.
Můžete mi doporučit nějaké tažné zařízení, které by tento problém vyřešilo nebo řešit jen tu Terrafirmu ?
Díky
Jakub
Díky
Jakub
