Tazíkův Defík 300 aneb zahradní párty v leže
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Tazíkův Defík 300 aneb zahradní párty v leže
První válec. Během 4 sekund se tlak vyšplhal ke 30Barům - bylo to postupně po skocích 10 -> 20 -> 25 -> 30Barů.
Přišlo mi, že všechny svíčky měli nad sedlem malou olejovou sukýnku. Jednak se tedy zřejmě dostává olej do válce a umí se protlačit i nad svíčku, když se náležitě nespálí.
Zatímco svíčka je na klíč č.10, tak adaptér se utahuje 12kou. Kolem podstavců šroubů hlavy je to ťipťop, nějaký robustní voříšek už by se tam nevešel.
Na třetím a čtvrtém válci bylo potřeba uvolnit třmeny filtrboxu a vždycky jej rukou trochu odtáhnout. Klíč a ráčna už se ale musely nasazovat postupně.
Navíc se tam pro měření velmi hodilo pomocné kolínko.
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
A teď nějaké to shrnutí.
Všechny válce dosáhly maximálního tlaku 28 až 30Barů v průběhu 4 sekund, celkem jsem točil asi 10s.
Výrobce tlaky neudává. V manuálech se o nich nepíše, ani v tom motorovém - 300Tdi Engine Overhaul Manual (LRL0070ENG). Ale v Haynesovi jsem se dočetl, že je aspoň doporučení, že rozdíl tlaků mezi válci by neměl být větší než 5Barů. To splňuju s rezervou.
Až u druhého válce, kdy jsem nechal aparaturu připojenou pod tlakem déle, jsem si všiml, že tlak začíná klesat. Abych vyloučil, že to dělá aparatura (ty rychlospojky mají docela vakl), tak jsem celý kompresiometr i adaptér postříkal detekční pěnou. Bokem nic neucházelo.
Ještě podotýkám, že vůz má najeto, tedy řečeno správnou bazarní terminologií - stav počítadla kilometrů je 255000km
Tady jsou nějaká videa z měření. Nenechte se zmást, že na jednom sněží a na dalším pálí slunce, fakt je to v jeden den.
První měření prvního válce.
Měření druhého válce i se sledováním těsnosti
Třetí válec
Třetí válec
Sloužim lidu! :-)
Pokles tlaku tam bude vždy, objem spalovacího prostoru je malej a pístní kroužky mají vždy malou mrzeru v místě, kde jsou dělené. Dál může hrát roli, jesli se motor nezastavil v poloze s trošičku nadzvednutým ventilem. Pokles tlaku by mohl vív vypovídat, pokud by jsi ho změřil na všech válcích a porovnal.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Ten pokles tlaku měl na všech válcích takřka stejný průběh. Ze 30Barů na 25Barů během 20sekund a pak trvalo cca dalších 90s než to kleslo na(pod) hodnotu 20Barů. Pak už to vypadalo ustáleně. Dělal jsem několik měření po sobě na každém válci.
Sloužim lidu! :-)
A teď ještě, jestli to není tím budíkem, odhaduju, že v sobě má zpětnej ventil, kterej ten tlak musí udržet, jinak by to nefungovalo.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Měl se ho celej postříkanej detekční pěnou, ale nikde sem únik nezaznamenal.
Sloužim lidu! :-)
255tkm ved to je novy motor. To moja Td5 ma pri 722tk uz ine tlaky resp netlaky.
Uz ani ten rozsah 5 medzi valcami nema ale stale jazdi.
Únik může být klidně z budíku přes jednosměrný ventil zpět do válce. Stačí malinká netěsnost, vzhledem k tomu, jak malý objem to má.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Jako mezi námi - jen uvaha - co ten budík ukazuje? Podle mne ukazuje maximum, proto když to chvíli točí, tak se rafička zvedá, jinak kdyby to ukazovalo aktuální tlak ve válci, tak by to muselo stoupat, klesat, stoupat, klesat .... A pokud to ukazuje maximum, tak tam musí být ventil, po zastavení motoru je aktuální tlak ve válci odpovídající jeho poloze a fázi. A podle mne teda docela rychle ve všech válcích se ten tlak přiblíží atmosférickému. Takže to že ti ten ukazatel maximálního tlaku po nějakém čase klesá, podle mne nesouvisí s tlakem ve válci. Jak rychle klesne, když bys ho hned po vypnutí motoru odpojil? A podle mne to nemusí ucházet nikam "ven" ale prostě ten ventilek v tom měřáku to pouští pomalinku zpátky, což se při rotojícím mtoru nestihne, takže to ukazuje rozumně jen maximum. Mužeš do toho fouknout kompresorem a pak ho odpojit.
Kompresorem mu to těch 30 Barů asi nedá. A ventilek tam bude nejspíš z pneumatiky, ktetej už s tímhle tlakem může být na hraně.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Jo takdle, Ty myslíš, že jestli to má vnitřní zpětný ventil, tzv. "paměťový", tak ufoukáva přes něj. To je samozřejmě možný. A navíc tam bude určitě i ten únik kolem kroužků, to mě předtím nenapadlo.MadTom píše: 21 dub 2022 16:25 Únik může být klidně z budíku přes jednosměrný ventil zpět do válce. Stačí malinká netěsnost, vzhledem k tomu, jak malý objem to má.
To kdyžtak zkusím, jestli to je ten "paměťový" měřák na maximum nebo jestli ukazuje okamžitou hodnotu. Já si myslím, že když jsem to sundaval z posledního válce a bylo to pod tlakem, tak si to po odpojení rychlospojky odfouklo, jako že měřák šel k nule.Hanys_a_Kaca píše: 21 dub 2022 16:54 Jak rychle klesne, když bys ho hned po vypnutí motoru odpojil? A podle mne to nemusí ucházet nikam "ven" ale prostě ten ventilek v tom měřáku to pouští pomalinku zpátky, což se při rotojícím mtoru nestihne, takže to ukazuje rozumně jen maximum. Mužeš do toho fouknout kompresorem a pak ho odpojit.
Pro mě ja zatím důležitý, že to ukazuje maxima na všech válcích víceméně stejně. A ty případné "úniky" jsou taky ve shodě.
Spíš by mě jen tak ze zvědavosti zajímalo jestli je těch 30Barů normální hodnota nebo aspoň hodnota úměrná věku (nájezdu,opotřebení....).
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
DanoDEF píše: 21 dub 2022 13:44 255tkm ved to je novy motor. To moja Td5 ma pri 722tk uz ine tlaky resp netlaky.![]()
Sloužim lidu! :-)
Moja 300-vka mala 14,17,17,16 keď prestala v mrazoch štartovať tak nejak ochotne, pričom keď už na druhé žhavenie chytila, tak išla v podstate po minúte voľnobehu už normálne
Menil som piesty a krúžky za takú istú (pôvodnú) veľkosť a tlaky sú teraz všetky okolo 30..
Takže Dano má pravdu, máš v podstate nový motor
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
RišoKE píše: 21 dub 2022 21:40 Moja 300-vka mala 14,17,17,16 keď prestala v mrazoch štartovať tak nejak ochotne, pričom keď už na druhé žhavenie chytila, tak išla v podstate po minúte voľnobehu už normálne
Takže Dano má pravdu, máš v podstate nový motor![]()
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Ten předminulý víkend jsem chtěl změřit i kompresi za tepla, ale nakonec jsem dal přednost první výletu, teda mikrovýletu. Zatím pořád na černo, no spíš na šedobílo jak se ukáže
Využil jsem pozice základny v těsné blízkosti lesa a projel temnou zónou LČR, jelikož po 40 letech se i u nás v ulici na konci civilizace objevila zákazová cedule.
Musel jsem Defíka taky trochu ušpinit, aby mohl vyzkoušet wapkou pevnost nátěrů. Na ty bílé zástěrky se nemůžu vynadívat. Jelikož ta pravá je rovnou pod tankovacím hrdlem a fix není odolný naftě (to jsem ověřil ledabylým položením vymalované zástěrky na naftou nasáklý hadr), tak jsem ještě zástěrky přestříkl palivům odolným lakem.
Výhled na Oboru Při té příležitosti jsem zdokumentoval i ten bílý šedý kouř. Napřed před jízdou, kdy se kupodivu Defíkovi moc bafat nechtělo.
A pak po pár set metrech po jízdě do kopce. To už jsem měl při pohledu do zrcátka dojem že jedu opravdu v lokomotivě
Sloužim lidu! :-)
Jestli jsi to měl více rozebrané a odstavené, tak bílej kouž můžou být jenom zbytky nafty z výfuku, které se postupně vypalují - to může trvat klidně půl hodiny jízdy nebo déle, než to zmizí, resp. než se všechno ve výfuku vypálí. V tu chvíli to funguje stejně, jako generátor zadýmování na tanku, nebo generátor kouře na akrobatických letadlech, kdy se nafta vstřikuje do horkého výfuku.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tak to mám vlastně akrobatický speciálMadTom píše: 22 dub 2022 08:12 V tu chvíli to funguje stejně, jako generátor zadýmování na tanku, nebo generátor kouře na akrobatických letadlech, kdy se nafta vstřikuje do horkého výfuku.
Byl jsem ještě upozorněn, že to může být taky zbytek vodního kondenzátu ve výfukovém potrubí, hlavně v tlumičích. Je pravda, že odstávka byla opravdu dlouhá - 1,5roku.
Sloužim lidu! :-)
To asi ano ale zas budes mat o par rokov/tkm prehladTazik1992 píše: 21 dub 2022 20:52Vidim, že zbytečně plašim. Na problémy je ještě času-kilometrů dost
No v podstate je to aj u mna tak, ze tie starty uz niesu "na brnk" ale je tam evidentne tocenie. Kedze poslednych par rokov uz Defik parkuje v praci v teple tak minulu zimu som urobil pokus a zoral Defika domov rano pri -12,5°C (auto odstavene od popoludnia do rana) som tocil 45sec v kuse kym nastartoval. Vyvalil oblak siveho dymu a v pohode bezal na vsetky valce. Neskor som zistil, ze z 4 su OK iba 2 zhavice. Z odstupom casu nasledovala vymena zhavicou a pri tej prilezitosti meranie tlakov. Takze 12, 14, 19 zo 4 valca sa nepodarilo vybrat zhavic ale ten bol OK a na 5 z pochopitelnych dovodov meranie neprebehlo. Takze ziadna slava ale snad je to uz pri tolkych km OK a netrapi ma to. Auto stale bezi vykon ma akurat poslednych asi 5tkm zacal brat olej cca liter na 4tkm.RišoKE píše: 21 dub 2022 21:40 Moja 300-vka mala 14,17,17,16 keď prestala v mrazoch štartovať tak nejak ochotne
Inac vcera rano prebehla legitimna STK resp EK s parametrami daleko pod normou.
PS 1: zacinam vypratavat sklad aby som sa dostal k nahradnemu motoru.
PS 2: ked tak citam Risovu skusenost tak mozno by stacilo urobit to co Ty.
Jestli myslíš překroužkovat, tak nejspíš by o mohlo pomoci. K tomu vyhonovat válce, aby se nové kroužky mohly zaběhnout, a změřit, jestli bude potřeba dávat nové písty.
... aaale neviem ci sa mi to chce riesit mam tu druhy kompletny motor (s cca 200tkm).
