Co se týče schnilosti konců ramen, tak mě zaujalo, že byl na troud jen ten koncový půloblouk. Hrabaní v rámu ukázalo, že kromě všech možných další důvodů, bude spolupachatelem i nevhodné odvodnění v dolní části toho oblouku. Jak ukazuje fotka, v nejnižším místě je výztužná přepážka, kterou navíc prochází šroub ramene tažného zařízení (ta byla taky plná a šroub byl na prach). Jak ukazuje zapíchnutý šroubovák vpravo, odkapávací otvor je jen před přepážkou, takže za ní se pak drží bordel a voda, který z toho konce nejdou pořádně vyhnat.
Levou stranu zřejmě (také) záchránila nafta dlouhodobě unikající skrz těsnění plováku
Jinak,co se týče potřebného vybavení, tak sundání crossmembru není moc náročné. Auto může být klidně na kolech na zemi, což je třeba pro mě základ
Určitě se hodí různé brusky - pr. 230 - nezbytná na rozkousání příčníku, pr. 125 - na dořezy a broušení, upotřebil jsem i malou 12V Bošku do úzkých míst či na citlivé odříznutí šroubů tam kde by velká při úletu nadělala paseku. Kdo má k dispozici plazmovou řezačku, tak to může mít ještě jednodušší.
Uplatnění najde jedna délší ráčna či trhák, nikoliv na povolování, ale doslova na utrhávání. Většina šroubů totiž povolila definitivně - např. z 8mi šroubů stabilizátoru, 7 při povolování prasklo - v místě průchodu platlí byly vyrezlé. Šrouby tažného to samé.
Ono se řekne, je to starý, je to zrezlý, jakýpa s tím štráchy, flexa si poradí. Jenomže všude pro ní taky není místo. A i když třeba je, tak i její drobné ucuknutí může způsobit zbytečné škody. O problematice broušení v leže pod autem ani nemluvě. Takže na pomoc při demontáži-povolování přišly různí pomocníci - z chemie např. uvolňovač Forch Black Magic S411 (nebo Truck Magic) - ten už mám vyzkoušený, že umí leccos povolit. Testoval jsem i Metaflux Torsion Spray.
Z mechanických jsem užil vořechy (tušim 17ku a 19ku) na povolování poškozených šroubů-matic.
- Forch 4961 17 VYTAHOV.NÁSTRČ.KLÍČ 1-2 17MM.png (64.72 KiB) Zobrazeno 6849 x
Pomohla mi i "hi-tech" technologie indkučního ohřevu při uvolňování nádrže, ale šlo by to i bez ní. I tady po ohřátí jeden šroub ulítnul.
