Vnitrni ventilator - kolisaji otacky.
Freelander I, II
Krasty
#1 Příspěvek od Krasty » 24 led 2022 07:36
Bude to asi spise dotaz na (auto)elektrikare....nastartuju auto, zapnu ventilator na plno a normalne funguje a po chvilce (tak 1 minuta zhruba) zacne kolisat, az kolikrat spise ani nejde nebo si fouka fakt nepatrne. Ale je poznat, ze ty otacky kolisaji, ale uz nejde nikdy na plno..spise tak na 10-20% maximalnich otacek.
Kdyz pak auto vypnu a nastartuju po chvili znovu, tak opet ze zacatku normalni plny tocky a po chvilce opet to same.
Asi to bude hovadina, ale ja se v elektrice nevyznam...
(Alternator dobiji, otacky ventilatoru kolisaji bez vlivu otacek motoru.)
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Vnitrni ventilator - kolisaji otacky.
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 24 led 2022 14:22
Může to dělat špatný kontakt, který se odběrem na plný luft vyhřeje a začne špatně vést proud. Při max fuku to bere (dle schémat ) skoro 20A. Může být špatný kontakt na přívodu od kostry, na přepínači intenzity fuku nebo i v samotném motoru větráku. Když to dělá při max stupni, tak je asi zatím mimo podezření odporový blok, protože ten je v tomdle případě vyřazený.
Začni tím nejjednodušším - zkontroluj pojistku č.4 (25A) v pojistkovce v kabině. Jestli není zoxidovaná, posviť do její patice jestli není opálená, vyhřátá..., kdyžtak aspoň preventivně prostříkni "kontaktolem".
Daly by se samozřejmě proměřit Ohmmetrem obě cesty - od Plus i od kostry směrem k motoru, ale to nevim jestli je pro Tebe.
Zjednodušeně bych pokračoval motorem - odpojit od něj konektor a připojit jej přes dráty na přímo k baterce, jestli se to projeví taky. Doporučuju i na tendle pokus vložit do přívodu, byť improvizovaně, pojistku. Co kdyby.
A nebo nechat konektor připojený a jen přivést = napíchnout kostru přímo. Tím se bypassne origo kostra, přepínač i odpory. Zelený s fialovým proužkem je přívod + od pojistky, takže kostra se kdyžtak musí píchnout do šedého s černým proužkem.
A propo, pylový filtr máš čistý ?
Sloužim lidu! :-)
Krasty
#3 Příspěvek od Krasty » 25 led 2022 07:00
No, vzhledem k tomu, ze startovani uz mam taky natvrdo drat z baterie primo do starteru a tlacitko na startovani schovane, tak holt asi bude i vetrak natvrdo (pripadne teda pres pojistku).
Odzkousim moturek a uvidime. Nemam garaz, tak me to ceka delat pod sirakem.
Pylovy filtr ja nemam. Zrovna nedavno jsem rozebral pul palubky a pak az jsem patral tady po odkazech a prisel na to, ze ty prvni freelandery ho nemaji. Je to tedy divny, ale kdyz kouknu na navody na youtube apod. tak ja to tam mam uplne jinak...
Diky za rady!
