Ahoj. Kde?
Steyrova DI 300Tdi
Re: Steyerova DI 300Tdi
Strešný nosič hotový, kontrola prebehla a ide na striekanie, do Vianoc bude na aute
Foto tu?
Foto tu?
Hezké, od pohledu bytelné. Mám dotaz, tušíš, kolik to celé váží?
Ahoj, podľa dizajnu a výkresov mala zostava vážiť cca 48kg ale dali sa trochu hrubšie trubky, dnes ráno som to dvíhal a pocitovo cca 50kg.
To není málo. Kolik máš v TP povolené zatížení střechy? Aby jsi na to za jízdy mohl vůbec něco naložit.
Vďaka za postreh a koment, no nemám ešte TP, nakoľko to ešte nie je prihlásené, no pozriem taliansky či tam niečo také je. FYI: Safety Devices "origo" roof rack má 42kg...
Btw, tí čo máte DI, aké máte max. zaťaženie strechy v TP, malo by to byť pod D.8 ja to v tom talianskom nemám...
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Tak ale maximalni zatizeni strechy je akorat maximalni zatizeni origo hagusu, ne? Zahradka drzi ve zlabcich, ne na strese.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Akákoľvek kovovýroba.....treba len priemery rúry, a dobre fotky originálu.....
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Zatížení střechy je prostě to co se dává nahoru na auto. A je jedno, jestli na originál hagusech, příčnících do žlábku nebo na velké zahradě. Není problém při odstaveném autě, ale za jízdy - má to obrovský vliv na těžiště vozidla a tím i na jízdní vlastnosti.
A je to samozřejmě součet váhy nákladu a držáků (příčníky, zahrádka, ....). Proto mám na D2 střešní stan jenom na příčnících a nikoliv na veliké zahradě.
Nevím jak u D1, ale u D2 jsem v návodu našel 150kg, ale v TP jsem několikrát viděl jenom 75kg.
V TP na D2 je standardně těch 75 kg ... zvýšenou nosnost střechy (150 kg) mám dopsanou od Helpregu právě kvůli zahrádce a je to tam i zmíněno ... něco ve smyslu "auto je vybaveno střešním nosičem se zvýšenou nosností" a mění se 2 kolonky - výška vozu a zatížení střechy ...
Ale ono se to historicky měnilo a v každém TP může být zapsáno úplně něco jiného ... jasný je, že dneska už to půjde zapsat jen hůř a hůř...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
CT nárazník aj platňa na Huskyho došli vo veľmi dobrej kvalite:
Naposledy upravil(a) steyr dne 16 pro 2021 16:50, celkem upraveno 1 x.
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
odkial si to objednaval?
dik
dik
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Ta dlhaa sublera je paranna
Ahoj, máš SZ.
Ahojte,
prosím o radu.
Na Husky navijáku mám klasickú rolňu na oceľové lano.
Chcem dať syntetiku, môžem nechať kvôli original looku rolňu či musím dať na syntetiku výhradne prievlak?
Na Husky navijáku je kapacita 7,9mm oceľoveho lana 50m,aby som vedel kapacitu syntetiky mám normálne vypočítať objem oceľového i syntetiky a podľa toho určiť koľko syntetiky mi tam vôjde?
Akú syntetiku by ste odporučili na základe Vašich skúseností?
Vopred ďakujem za rady!
prosím o radu.
Na synentiku průvlak. V rolnách, pokud se dostane do rohu válečků, tak se může trhnout.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Ze by se syntetika mohla v rolnach kousnout je celkem rozsireny nazor, ale videl to uz nekdy nekdo? Kombinace syntetiky a rolen neni zas az tak vzacna, ale najit aspon fotku ttakoveho nastaleho problemu je docela nemozne. Naopak nezanedbatelny pocet lidi tvrdi, ze je to jen mytus. Jeden priklad za vsechny: https://www.youtube.com/watch?v=yGHXiJ5_IbI
Je to blbost, syntetika se tam může kousnout když budeš tahat šikmo pod sebe což je samo o sobě blbost tak možná se tam bude trhat ale aby se kousla nevěřím.
