centrál
fu2ro
tel.: +421905392464
auto: land rover discovery
centrál
#1 Příspěvek od fu2ro » 24 říj 2021 18:54
Zdravím potrebujjem poradiť discovery II td5 doteraz išlo otváranie kľučom bez problémov ale už mi po otočení kľučom otvorí len šoférové dvere ostatné musím manuálne ale kufrové mi nejdu ani zvnutra otvoriť ostatné zvnutra idu :((( poistka skontrolovaná ,všetky motorčeky v ostatných zánkach na počutie funguju no dvere sa neotvoria . Viete niekto poradiť čo by to mohlo byť ??? Ďakujem
pojir
tel.: 602727915
Re: centrál
#2 Příspěvek od pojir » 24 říj 2021 19:43
Ve dverich kufru je stejne jako v zadnich dverich mechanicky prepinac (detska pojistka), ktery znemozni otevirani zevnitr. Treba ho mas v zajistene poloze. Bohuzel se k nemu dostanes jen pri otevrenych dverich.
Zamky umi fungovat blbe, kdyz je zima (a vazelina v nich je ztuhla). Zrovna ted je takove obdobi, kdy se to projevuje. Muzes zkusit odemcit s nastartovanym autem. Vyssi napeti z alternatoru by tem zamkum mohlo trochu pomoct.
snusmumrik
auto: Discovery II
Re: centrál
#3 Příspěvek od snusmumrik » 26 říj 2021 11:33
No mne na prvé otočenie, alebo stlačenie diaľky tiež otvorí iba šoférove. Ostatné až pri druhom. Je to vecou nastavenia. Skús na dva krát.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: centrál
#4 Příspěvek od DanoDEF » 26 říj 2021 11:39
A dialkovym ti to funguje?
discover
auto: LR D4
Re: centrál
#5 Příspěvek od discover » 26 říj 2021 11:58
Už jsem to tu kdysi psal: U luxusních a dražších aut se na jedno zmačknutí otevřou jen dveře řidiče a u spolujezde zůstává zamčeno, to proto, že když například
nastupuješ u banky, odemkneš si dveře a tašku hodíš na sedadlo spolujezdce. Kdyby nebyly dveře zamčeny, mohl by kdokoliv toho využít, schmátnout tašku a alou!
Než by ses vysoukal z auta, už by byl pryč. Proto se dveře otvírají takto. Je to navýsost praktické, zřejmě praxí osvědčené! :) :) :)
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: centrál
#6 Příspěvek od stiinek » 26 říj 2021 13:45
a dá se to diagnostikou zapnout/vypnout (single point entry).
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: centrál
#7 Příspěvek od Kokesek » 26 říj 2021 13:54
Ano to neni problem vypnout a zapnout
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
fu2ro
tel.: +421905392464
Re: centrál
#8 Příspěvek od fu2ro » 26 říj 2021 16:59
ďakujem za rady ,všetky dvere okrem kufrových sa mi podarilo otvoriť. Nejaké typy alebo rady na tie kufrové ?
Re: centrál
#9 Příspěvek od MadTom » 26 říj 2021 17:33
Mě to přes zimu zlobilo a došel jsem na to, že vnější madlo na dveřích je narezlé a zůstává viset ve zmáčknuté poloze. A potom se zámek nedá otevřít. Musel jsem šroubovákem madlo dostat dolů do nezmáčknuté polohy, abych dveře otevřel.
Jinak klasický problém jsou utahané motorky v zámcích - nemají sílu (mají ojetý kolektor) a nestihnou zámek otevřít. Někdy pomůže otevřít několikrát po sobě.
