Freelander 2 filter automatickej prevodovky
Danospeedy
- auto: LR Freelander 2 AT6
Ahojte. Presnoril som celé fórum, preguglil všetkých výrobcov filtrov a nenašiel som žiaden filter do automatu Freelandera 2, 2.2TD4, 2010.
Ma táto prevodovka filter?
Ďakujem za odpovede
Ďakujem za odpovede
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Freelander 2 filter automatickej prevodovky
Malo by tam byt iba kovove sitko.
- awf21-transmission-case.png (115.57 KiB) Zobrazeno 6803 x
Danospeedy
Ešte som to neotváral, neviem, či to je sitko, ale podľa manuálu okrem vypušťaku je to i na kontrolu hladiny. Klasický filter do automatu to asi nema
- Miklosxxx
Tak no neviem ako chces odkontrolovat hladinu oleja od spodu.
Je to skor presne davkovanie od vyroby.
Ale núdzovo sa da od zhora odkontrolovat.Niekde to bolo sem pisane.Alebo som to zachytil na anglickom fore uz netusim.
Vecsinou kolko vypustia tolko naleju.
Danospeedy
Keď ti začne pretekať cez natrubok von, niečo ako prepad v karburátore, tak zavries a konkrétne u tejto prevodovky dolejes tusim ešte pol litra. Tak to skontrolujes zospodu.
Volá sa to indicator oil level. To nie je sitko, ale prepad hladiny
- Miklosxxx
Mas pravdu asi mi to pan google zle prelozil,alebo som to zle pochopil.
Filtr je zavřený ve vnutit ve skříni. Převodovka se musí zdemontovat a rozpulit.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Danospeedy
Myslel som si. Čiže, pri bežnej výmene náplne sa nemení
Kdo chce tak se to řeší proplachem.
Ve vnitr nebude sítko ale plst.
Převodovka má filtr uvnitř,ta musí při výměně jít ven z auta, pak ven hydromenič a převodovku otevřít.
Filtr se mění většinou jen při repasi, protože když už je to venku tak to mělo nejspíš jiný důvod než potřebu ho měnit. Doporučuji přenechat odborníkům.
Viz: https://youtu.be/qUMqFEKDNE0?t=651
Naposledy upravil(a) medapeta dne 23 zář 2021 09:35, celkem upraveno 1 x.
Danospeedy
Prevodovka radi výborne, za studena, za tepla, s malým plynom aj kickdownom. Ide o výmenu náplne pri kilometroch. Repas teraz nie je potrebný, iba budem meniť olej. Ďakujem za rady
Jasně že ne, pokud nemáš nalítáno 300000 tak jen olej a ten tak často, jaké jsou tvé finanční možnosti. To co říká výrobce, že náplň v automatu je na celou životnost je naprostá hloupost, takže měnit klidně po 50 000 km.
Doživotí náplň v automatu je nesmysl po 50 000km se má správně měnit olej .
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Doživotní náplň není nesmysl. Nikde neuvádí, že se s použitím doživotní náplně výrazně zkracuje životnost automatu.Lukas40 píše: 22 zář 2021 21:33 Doživotí náplň v automatu je nesmysl po 50 000km se má správně měnit olej .
No v podstatě máš pravdu že to nikde neuvádí a dělají to hlavně z důvodu toho ať lidi jezdí do mrtě. Až se jim to rozsype tak jim dají druhý kus tovární repas za balík.
Repas automatu mám za sebou, dělal mi to pan Patočka z Volva a důrazně nedoporučoval se spoléhat na to, že náplň je doživotní.
Naopak říkal že i na svých autech mění relativně často a že to může jen doporučit. Jinak po repasi auto jede jak nové
Náplň doživotní určitě není
Doživotní je - do konce života převodovky, nikoliv do konce života auta. A to je ten malý drobný rozdíl.
