Freelander 2 filter automatickej prevodovky
Freelander I, II
Danospeedy
auto: LR Freelander 2 AT6
#1 Příspěvek od Danospeedy » 21 zář 2021 22:41
Ahojte. Presnoril som celé fórum, preguglil všetkých výrobcov filtrov a nenašiel som žiaden filter do automatu Freelandera 2, 2.2TD4, 2010.
Ma táto prevodovka filter?
Ďakujem za odpovede
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Freelander 2 filter automatickej prevodovky
#2 Příspěvek od Miklosxxx » 21 zář 2021 23:39
Malo by tam byt iba kovove sitko. :nod .
Danospeedy
#3 Příspěvek od Danospeedy » 22 zář 2021 00:19
Ešte som to neotváral, neviem, či to je sitko, ale podľa manuálu okrem vypušťaku je to i na kontrolu hladiny. Klasický filter do automatu to asi nema
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#4 Příspěvek od Miklosxxx » 22 zář 2021 01:14
Tak no neviem ako chces odkontrolovat hladinu oleja od spodu. :rofl Je to skor presne davkovanie od vyroby.
Ale núdzovo sa da od zhora odkontrolovat.Niekde to bolo sem pisane.Alebo som to zachytil na anglickom fore uz netusim.
Vecsinou kolko vypustia tolko naleju.
Danospeedy
#5 Příspěvek od Danospeedy » 22 zář 2021 01:32
Keď ti začne pretekať cez natrubok von, niečo ako prepad v karburátore, tak zavries a konkrétne u tejto prevodovky dolejes tusim ešte pol litra. Tak to skontrolujes zospodu.
Volá sa to indicator oil level. To nie je sitko, ale prepad hladiny
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#6 Příspěvek od Miklosxxx » 22 zář 2021 01:52
Mas pravdu asi mi to pan google zle prelozil,alebo som to zle pochopil.
Lukas40
tel.: +420608675576
#7 Příspěvek od Lukas40 » 22 zář 2021 06:26
Filtr je zavřený ve vnutit ve skříni. Převodovka se musí zdemontovat a rozpulit.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Danospeedy
#8 Příspěvek od Danospeedy » 22 zář 2021 08:00
Myslel som si. Čiže, pri bežnej výmene náplne sa nemení
Lukas40
tel.: +420608675576
#9 Příspěvek od Lukas40 » 22 zář 2021 08:06
Kdo chce tak se to řeší proplachem.
Lukas40
tel.: +420608675576
#10 Příspěvek od Lukas40 » 22 zář 2021 08:08
Ve vnitr nebude sítko ale plst.
medapeta
auto: Freelander 2 SD4 MK2
#11 Příspěvek od medapeta » 22 zář 2021 08:56
Převodovka má filtr uvnitř,ta musí při výměně jít ven z auta, pak ven hydromenič a převodovku otevřít.
Filtr se mění většinou jen při repasi, protože když už je to venku tak to mělo nejspíš jiný důvod než potřebu ho měnit. Doporučuji přenechat odborníkům.
Viz: https://youtu.be/qUMqFEKDNE0?t=651
Naposledy upravil(a) medapeta dne 23 zář 2021 09:35, celkem upraveno 1 x.
Danospeedy
#12 Příspěvek od Danospeedy » 22 zář 2021 20:25
Prevodovka radi výborne, za studena, za tepla, s malým plynom aj kickdownom. Ide o výmenu náplne pri kilometroch. Repas teraz nie je potrebný, iba budem meniť olej. Ďakujem za rady
medapeta
#13 Příspěvek od medapeta » 22 zář 2021 21:07
Danospeedy píše: 22 zář 2021 08:00 Myslel som si. Čiže, pri bežnej výmene náplne sa nemení
Jasně že ne, pokud nemáš nalítáno 300000 tak jen olej a ten tak často, jaké jsou tvé finanční možnosti. To co říká výrobce, že náplň v automatu je na celou životnost je naprostá hloupost, takže měnit klidně po 50 000 km.
Lukas40
tel.: +420608675576
#14 Příspěvek od Lukas40 » 22 zář 2021 21:33
Doživotí náplň v automatu je nesmysl po 50 000km se má správně měnit olej .
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#15 Příspěvek od Hubert » 23 zář 2021 09:21
Lukas40 píše: 22 zář 2021 21:33 Doživotí náplň v automatu je nesmysl po 50 000km se má správně měnit olej .
Doživotní náplň není nesmysl. Nikde neuvádí, že se s použitím doživotní náplně výrazně zkracuje životnost automatu.
Lukas40
tel.: +420608675576
#16 Příspěvek od Lukas40 » 23 zář 2021 09:34
Hubert píše: 23 zář 2021 09:21
No v podstatě máš pravdu že to nikde neuvádí a dělají to hlavně z důvodu toho ať lidi jezdí do mrtě. Až se jim to rozsype tak jim dají druhý kus tovární repas za balík.
medapeta
#17 Příspěvek od medapeta » 23 zář 2021 10:18
Repas automatu mám za sebou, dělal mi to pan Patočka z Volva a důrazně nedoporučoval se spoléhat na to, že náplň je doživotní.
Naopak říkal že i na svých autech mění relativně často a že to může jen doporučit. Jinak po repasi auto jede jak nové ;-)
Lukas40
tel.: +420608675576
#18 Příspěvek od Lukas40 » 23 zář 2021 11:12
Náplň doživotní určitě není
#19 Příspěvek od MadTom » 23 zář 2021 12:05
Doživotní je - do konce života převodovky, nikoliv do konce života auta. A to je ten malý drobný rozdíl. :hmm:
