remenica lr d2 TD5
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: remenica lr d2 TD5
Kluci co to ložisko? vyměnil jste ho někdo?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tak se mi to povedlo.
Nikto ziadne nove postrehy ?
Dnes došlo gufero na kliku, řemenici mám druhou "zánovní" a ta na autě má OK gumu a KO ložisko. Takže až řemenici vyměním, tak se ji pokusím rozebrat a ložisko vyměnit, tedy jestli guma nebude z druhé strany KO. Pokud bude KO, tam posouží alespoň jako studijní vzorek.
Zatím co jsem dostal informaci, tak guma je ve vnější části nalisovaná - má na okraji kovovou "trubku" - takže to dělá silentblok. Mělo by to jít opatrně vyklepat.
Zacina ma to zaujimat. Mam na motore uz tretiu remenicu (prva povodna dalsie 2 original LR ale zanovne) a podla postrehov uz bude KO lozisko a asi aj guma. Kym predchadzajuce 2 chrastili pri zapnutej klime tak sucasna chrasti pri vypnutej klime.
Včera se mi podařilo vyměnit silenblok v panhradce, a protože dnes prší, tak snad alespoň nachystám nářadí na demontáž řemenice (povolení šroubu) a potom se uvidí.
Tome jak si na tom?
Řenenici jsem akorát vyměnil, stará má bohužel trhlou gumu, takže poslouží jako pokusný vzorek na rozborku. Guma by měla jít vyklepat, je zapečená z gumové trubce, jako u silentbloků.
Aj tato uz ma co to za sebou ale utrhnuta este nie je. Tiez to beriem ako vyskumny kus. Z tej strany jak je na fotke hore remenica presahuje cez tu "trubku" takze najprv sa bude nutne dostat medzi remenicu a "trubku". No uvidime - vyskusame.
Já jsem tam tu gumu neměl popraskanou, ale byly v ní vyloženě dvě velké trhliny, samozřejmě zezadu, kde to nebylo vidět. A ložisko úplně KO.
Tak jsem řemenici rozebral - fotky a popis jsou tady: https://landroverforum.cz/forum/viewtop ... 53#p500753
Tak sme to robili asi synchronizovane.
- received_4313264365406846.jpeg (63.81 KiB) Zobrazeno 3488 x
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Len pre info, ta guma sa dá kúpiť ako samostatný diel?
Nevím o tom. Hlavně je to celé vyvážené, což by po výměně gumy nebylo.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Som si aj myslel, len som sa tak zamyslel ze to kuknem ci je ok lebo keď už sa vrtam v aute nikdy to nezostane pri jednej veci.
