remenica lr d2 TD5
mikino37
remenica lr d2 TD5
#1 Příspěvek od mikino37 » 16 lis 2009 17:44
ahojte. riesil niekto remenicu na klukovke tak ze by ju zavaril?
odtrhla sa mi taguma. rozmyslal som ze ju zavarim na lozisku.len ci to nebude na nieco robit neplechu?
nova stoji pekne peniaze tak skuste poradit ak uz to niekto riesil.
dik
Lancik
Re: remenica lr d2 TD5
#2 Příspěvek od Lancik » 16 lis 2009 19:03
sice nevím jak ta řemenice vypadá u LR, ale na renaultu jsem to zavařil a vycentroval na soustruhu a na chod motoru to nemělo vliv - myslim hlučnost nebo vibrace
patrik
#3 Příspěvek od patrik » 25 črc 2010 16:41
momentalne mam ten isty problem . skušal to nieko zavarit alebo treba dat novu ? na volnobeh to neprijemne cinka .
patrik
#4 Příspěvek od patrik » 26 črc 2010 11:15
alebo nemate niekto staru remenicu , nech to skusim zavarit a zistit ako sa to bude chovat .
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#5 Příspěvek od Miloš II » 26 črc 2010 13:43
Lancik píše:sice nevím jak ta řemenice vypadá u LR, ale na renaultu jsem to zavařil a vycentroval na soustruhu a na chod motoru to nemělo vliv - myslim hlučnost nebo vibrace
Mám jednu zdemoněnou vyměním za husu ve středu pojedu přes Mikulov pak dále na jih. Použitá někde jsem to tu na foru řešil nedoporučuji svařovat při utržení ti rozseká chladič, MilošII
patrik
#6 Příspěvek od patrik » 26 črc 2010 15:01
dakujem za uprimnost - už som objednal novu original za nekrestanskych 520 eur :Ale fuuj:
PavelU
tel.: +420 603716996
#7 Příspěvek od PavelU » 26 črc 2010 22:07
Miloš II píše:
:hmm: Doufám Miloši, že to není ta co máš ode mě půjčenou... :ty jeden...:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#8 Příspěvek od Miloš II » 27 črc 2010 09:55
:hmm: Doufám Miloši, že to není ta co máš ode mě půjčenou... :ty jeden...:[/quote]
:mrgreen: Néé je volná ta moje původní....husa nebude.....tak ještě Minkino37???? :mrgreen: MIlošII
mikino37 píše:ahojte. riesil niekto remenicu na klukovke tak ze by ju zavaril?
dik
PavelU
#9 Příspěvek od PavelU » 27 črc 2010 21:41
Ufff, už jsem myslel... :mrgreen:
Mikino má už novou řemenici a ta tvoje vypadá jak, je ještě použitelná :?:
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#10 Příspěvek od Hubert » 28 črc 2010 08:23
Pokud je řemenice dvouhmotá a guma se uvolní tak nikdy nevařit. Ta guma tlumí vibrace od motoru. Pokud se zavaří tak začne popiskávat řemen. Alternátor dává nestejnoměrné napětí a pak se dějou věci v elektrice.
patrik
#11 Příspěvek od patrik » 07 zář 2010 18:45
remenica nahodena- slasť pre uši - odporučam skontrolovat tim, čo maju cca 220000km . najviac sa hlučnosť prejavi po zapnuti klimy.
keso
tel.: 0908706600
#12 Příspěvek od keso » 05 srp 2011 15:04
patrik píše:dakujem za uprimnost - už som objednal novu original za nekrestanskych 520 eur :Ale fuuj:
takze asi mam na odchode remenicu na kluke a nekrestanskych 520 sa zmenilo na 850,20 Euro s DPH .... takze tadialto cesta nevedie ...
.... Patrik kolko ti asi trvala vymena, lebo miesta na prvy pohlad tam moc nie je.
patrik
#13 Příspěvek od patrik » 05 srp 2011 18:18
Kolko trvala oprava neviem - dal som to do servisu :wink:
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#14 Příspěvek od vladob8 » 05 srp 2011 19:30
Tu je postup vymeny: http://www.discovery2.co.uk/CrankPulley.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mne to pri vypnuti motora na sekundu zaskripe, inak ticho, tak neviem ci je to remen alebo ta nestastna remenica.
Inak v island4x4 vychadza aj s postovnam okolo 360€ http://www.island-4x4.co.uk/crankshaft- ... -3168.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
patrik
#15 Příspěvek od patrik » 20 zář 2012 11:20
vladob8 píše:Tu je postup vymeny: http://www.discovery2.co.uk/CrankPulley.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cena dobra - len škoda že je to šitpart - a zrovna tuto vec treba dať kvalitnu a nešetriť :!:
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#16 Příspěvek od Robo H » 20 zář 2012 12:01
Ja som kupil od Elliota lacnejšiu variantu (Original stala tu v LR Ba 1400€) sice trosku buchoce a vrci to ako traktor ale je to o rozdiel lepsie ako moja znicena co robila. Zvuk sa mi meni vzdy ked zapnem alebo vypnem klimatizaciu. Uz som s tym bol aj u Elliota a menil napinaciu kladku ale nieje to ako predtym stale...
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
visby
auto: Disco 2
#17 Příspěvek od visby » 20 zář 2012 12:37
vela robi aj remen, co sa tyka skripania a zvukov pocas jazdy. vystriedal som zopar znaciek teraz od britpart az po continental a su tam velke rozdiely...
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#18 Příspěvek od vladob8 » 20 zář 2012 13:46
Presne tak, mne skripal novy britpart tak som vyskusal contitech a je ticho.
Takze remenica zatial v pohode.
Zdravim Vlado.
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#19 Příspěvek od Robo H » 20 zář 2012 15:29
Tak ja by som mal mat tuto remenicu :
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 00580.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napinak daval Eliott original LR a remen by som mal mat Contitech.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#20 Příspěvek od peppino » 20 zář 2012 20:50
Hubert píše:Pokud je řemenice dvouhmotá a guma se uvolní tak nikdy nevařit. Ta guma tlumí vibrace od motoru. Pokud se zavaří tak začne popiskávat řemen. Alternátor dává nestejnoměrné napětí a pak se dějou věci v elektrice.
No nevím co by to mělo dělat v elektrice.Jsou auta,který to nemaj.Ale ta guma funguje jako tlumič rázů hlavně při zapínání klimakomresoru,který má poměrně velký odpor.Někteří odborníci tvrdí,že zavařením natvdo se riskuje prasknutí kliky.Kdoví?
