Tak se předveďte se svým LR.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#6201 Příspěvek od kodl80 » 28 črc 2021 13:37
:yes nadhera
Neklan
#6202 Příspěvek od Neklan » 23 srp 2021 09:34
Miky_CZ píše: 28 črc 2021 10:00 Tak po 13-ti letech tady na LR fóru jsem konečně dospěl do série.
Gratulace!! Ta je po Willovi.26, nemýlím-li se nebo ano?
Neklan
#6203 Příspěvek od Neklan » 23 srp 2021 09:35
Já jsem zase provedl výměnu u LR pro denní používání - D4 jsem vyměnil za Defa. Série a RRC samozřejmě zůstávají.
Dokusan
tel.: 606728797
#6204 Příspěvek od Dokusan » 24 srp 2021 13:45
110 D250
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#6205 Příspěvek od Vladicek » 24 srp 2021 14:16
Nový defender 110 naložený na 14 dní do albánie :-).
Dole se spí, nahoře je lednička, dvě přepravky na věci na vaření a jídlo, okolo jsou tašky s oblečením.
Na dveřích skládací stoleček + vařič.
A k tomu sprcha s 50 litrovým zásobníkem.
Neklan
#6206 Příspěvek od Neklan » 24 srp 2021 15:41
Jak je vidět, tak když se chce, tak se i do malého kufru dá nacpat vše, co je potřeba. Jenom nevím, jestli bych chtěl spát dole, navíc je to tam krátké.
Dokusan
tel.: 606728797
#6207 Příspěvek od Dokusan » 24 srp 2021 15:52
Neklan píše: 24 srp 2021 15:41 Jak je vidět, tak když se chce, tak se i do malého kufru dá nacpat vše, co je potřeba. Jenom nevím, jestli bych chtěl spát dole, navíc je to tam krátké.
Kolik to tam je? Já to měřil a myslím,že to bylo kolem 175 cm
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#6208 Příspěvek od komin » 24 srp 2021 16:30
Vladicek píše:Nový defender 110 naložený na 14 dní do albánie :-).
To je bordel [emoji15]
LR DEFENDER 110 SW
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#6209 Příspěvek od Dex » 24 srp 2021 16:37
V rakvi to musí být pohodlnější [emoji23]
Badus
#6210 Příspěvek od Badus » 24 srp 2021 17:02
Vlado? Co to je za stolecek s tim varicem?
Neklan
#6211 Příspěvek od Neklan » 24 srp 2021 17:24
Dokusan píše: 24 srp 2021 15:52
No právě, jenom 175cm. A já měřím 185cm. D4 tam měla 195cm.
Dokusan
tel.: 606728797
#6212 Příspěvek od Dokusan » 24 srp 2021 18:24
Neklan píše: 24 srp 2021 17:24
Ja mam 173, takže se tam nějak asi vejdu :)
Dokusan
tel.: 606728797
#6213 Příspěvek od Dokusan » 24 srp 2021 18:25
Dokusan píše: 24 srp 2021 18:24
Ja mam 173, takže se tam nějak asi vejdu :) jinak má to kratší zadní převis než Disco abtim je to dáno. 130 už bude úplně jako Disco.
Kraken666
tel.: 607541515
auto: Range Rover L322
#6214 Příspěvek od Kraken666 » 24 srp 2021 19:21
Tak já se pochlubím.
Vyměnil jsem rodinné BMW 530 xd z roku 2006 a pracovní Ladu nivu z rou 1998 za Range rover 3,0d z roku 2003.Auto pro všechno :)
Splnění snu...
PS začínám se stávat mechanikem. :)
DjALF
auto: Toyota LC 100
#6215 Příspěvek od DjALF » 25 srp 2021 08:21
Od včerejška přemýšlím jak to asi vypadá když tam budeš spát dole :idea: Můžeš sem pak dát foto ať máme jasno :Pohoda: díky :yes
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#6216 Příspěvek od kodl80 » 25 srp 2021 12:44
Taky jsem o tom premyslel a taky v kolika tam budete spat, a pokud treba 2 tak jak tam ten druhy poleze :)
milan.ke
auto: exD1, F1 TD4
#6217 Příspěvek od milan.ke » 25 srp 2021 14:20
kodl80 píše: 25 srp 2021 12:44 Taky jsem o tom premyslel a taky v kolika tam budete spat, a pokud treba 2 tak jak tam ten druhy poleze :)
nohama napřed, jak do truhly. a pocitovo to bude asi tiez podobne.
aspon sa daju otvorit tie dvere zvnutra? a co ked sa budes chciet pretocit z chrbta na brucho? a ako budes vediet, ze uz je rano? :grin:
Vladicek
#6218 Příspěvek od Vladicek » 25 srp 2021 14:31
Sorry, nebyl jsem tady a nečekal jsem, jaký vzbudím rozruch :-D.
Tak pro vyjasnění
- má to na délku 180 cm, já měřím 180 cm a vyspím se tam v pohodě
- je to pro dva
- leze se tam z boku, každý svými dveřmi
- jako rakev to rozhodně není, protože ta konstrukce je jen nad nohama = horní část těla má naopak spoustu prostoru, můžu se tam posadit, převléknout atd.
- spal jsem tam několik nocí s dcerkou a rozhodně je to lepší spaní, než mám v D4 - tam mám šuplíky a na nich ležení, ale nad hlavou je málo místa a já se tam stěží posadím
Jinak bordel to samozřejmě je, protože jsem se vracel po 14 dnech z albánie a nějak jsem neměl potřebu to rovnat. Citlivým jedincům se omlouvám za zobrazení takto odporného bordelu :-D.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#6219 Příspěvek od kodl80 » 25 srp 2021 15:48
Tak to je jina, ted uz chapu, ja myslel, ze to patro je protazene az k prednim sedackam :) uzijte si vylet :yes
Vladicek
#6220 Příspěvek od Vladicek » 25 srp 2021 15:57
kodl80 píše: 25 srp 2021 15:48 Tak to je jina, ted uz chapu, ja myslel, ze to patro je protazene az k prednim sedackam :) uzijte si vylet :yes
ne, je zakončené u zadních sedaček, aby se dali v pohodě narovnat :-).
Takže přes den jsou narovnané, pak se sklopí, roztáhne se matrace a rozdělá se peřina, polštářky a tak :-D.
