Tak se předveďte se svým LR.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322 4,4 V8
nadhera
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
Gratulace!! Ta je po Willovi.26, nemýlím-li se nebo ano?
Aktuálně: 1979 SIII 88" 2,25 l Petrol, 1983 two-door Range Rover V8 a 2021 Defender 110 SE D250; Dříve navíc: 1969 SIIa 88" 2,5 l Petrol, 2003 Discovery 2 TD5, 2005 Discovery 3 TDV6 S, 2011 Discovery 4 SDV6 SE, 2016 Discovery 4 SDV6 HSE
Já jsem zase provedl výměnu u LR pro denní používání - D4 jsem vyměnil za Defa. Série a RRC samozřejmě zůstávají.
Nový defender 110 naložený na 14 dní do albánie .
Dole se spí, nahoře je lednička, dvě přepravky na věci na vaření a jídlo, okolo jsou tašky s oblečením.
Na dveřích skládací stoleček + vařič.
A k tomu sprcha s 50 litrovým zásobníkem.
Jak je vidět, tak když se chce, tak se i do malého kufru dá nacpat vše, co je potřeba. Jenom nevím, jestli bych chtěl spát dole, navíc je to tam krátké.
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
To je bordelVladicek píše:Nový defender 110 naložený na 14 dní do albánie .
LR DEFENDER 110 SW
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
V rakvi to musí být pohodlnější
Vlado? Co to je za stolecek s tim varicem?
No právě, jenom 175cm. A já měřím 185cm. D4 tam měla 195cm.
- Kraken666
- tel.: 607541515
- auto: Range Rover L322
Tak já se pochlubím.
Vyměnil jsem rodinné BMW 530 xd z roku 2006 a pracovní Ladu nivu z rou 1998 za Range rover 3,0d z roku 2003.Auto pro všechno
Splnění snu...
PS začínám se stávat mechanikem.
Splnění snu...
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Od včerejška přemýšlím jak to asi vypadá když tam budeš spát dole Můžeš sem pak dát foto ať máme jasno díky
- kodl80
- tel.: 722948212
Taky jsem o tom premyslel a taky v kolika tam budete spat, a pokud treba 2 tak jak tam ten druhy poleze
nohama napřed, jak do truhly. a pocitovo to bude asi tiez podobne.
aspon sa daju otvorit tie dvere zvnutra? a co ked sa budes chciet pretocit z chrbta na brucho? a ako budes vediet, ze uz je rano?
Sorry, nebyl jsem tady a nečekal jsem, jaký vzbudím rozruch :-D.
Tak pro vyjasnění
- má to na délku 180 cm, já měřím 180 cm a vyspím se tam v pohodě
- je to pro dva
- leze se tam z boku, každý svými dveřmi
- jako rakev to rozhodně není, protože ta konstrukce je jen nad nohama = horní část těla má naopak spoustu prostoru, můžu se tam posadit, převléknout atd.
- spal jsem tam několik nocí s dcerkou a rozhodně je to lepší spaní, než mám v D4 - tam mám šuplíky a na nich ležení, ale nad hlavou je málo místa a já se tam stěží posadím
Jinak bordel to samozřejmě je, protože jsem se vracel po 14 dnech z albánie a nějak jsem neměl potřebu to rovnat. Citlivým jedincům se omlouvám za zobrazení takto odporného bordelu :-D.
Tak pro vyjasnění
- je to pro dva
- kodl80
- tel.: 722948212
Tak to je jina, ted uz chapu, ja myslel, ze to patro je protazene az k prednim sedackam uzijte si vylet
ne, je zakončené u zadních sedaček, aby se dali v pohodě narovnat .
Takže přes den jsou narovnané, pak se sklopí, roztáhne se matrace a rozdělá se peřina, polštářky a tak :-D.
