Plachta na D2
Plachta na D2
nemáte vyzkoušenou nějakou vhodnou plachtu na přikrytí D2?
Ideálně aby hezky držela, byla prodyšná a vešlo se pod ní pohodlně auto i se zahrádkou a expedičníma bednama na střeše.
Díky za tip!
Mirek
Díky za tip!
Mirek
Re: Plachta na D2
A to auto bude stát vevnitř někde v hale, takže jen aby se na něj neprášilo nebo venku?
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: Plachta na D2
Venku.
Re: Plachta na D2
Za mě venku plachtu přes auto ne, drží se pod ní vlhkost z kondenzace vody při změnách teploty den/noc.
Re: Plachta na D2
A co něco takového? https://www.autohotarek.cz/plachta-na-d ... uMQAvD_BwE
Funguje to nebo to jsou jen kecy?
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Plachta na D2
Masar ma pravdu neodporúčam ani ja plachtu na vonkajšie použitie. Do garaze áno.
Uložil som Disco 2 ako uloženku pod plachtu na vonkajšom prostredí lebo už nemám kde a sused sa postaral aby mi ďalší hangar nestal vo dvore
tak som to chcel vyriešiť kvalitnou autoplachtou zo semišovou podšívkou.Plachta odolná voči UV, mrazu ,dažďu,ešte aj vtakom
a výsledok po troch mesiacoch co som ho odokril totálna katastrofa sprepacenim skoro ma jeblo.
Strecha flakata tu som lokálne streknul,ale bude sa celoplosne a kapotu ta sa bude menit.Ako už spomínal masar drží sa vlhkosť pod plachtou a kde hu prilepi o kasnu +agresívne slnko výsledok zde po a pred.
Niekedy spomínam apoštolov prečo sa to musí stať priamo mne.Ved chcem iba zasanovat auta aby boli čo najkrajsie a najzachovalejsie a vid trest a potom ze nepi
Re: Plachta na D2
No tak to je v dobré víře akorát udělat nějakou škodu
, tak to to raději nechám na dešti...
Re: Plachta na D2
Viděl jsem něco jak skládací garáž, takovou polokouli krytou plachtou, která se dala postavit tak, že nebyla až na zem. Plachta tak neležela na autu, spodem to větralo a ještě to mohlo mít nahoře větrací mezeru. Akorát majitel říkal, že už má třetí kolíky, protožemu to vždy vzal vítr, když tam nebylo auto,fungující jako zátěž. Cenově to ale nebylo výrazně levnější než plechová garáž.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Plachta na D2
Takove pulkulate skladaci garaze se delaly i plechove - videl jsem jich dost poruznu na vychode slovenska. Jen teda v obou pripadech asi bude problem s vyskou. Disko se zahradkou neni zrovna standardni rozmer osobniho auta.
Re: Plachta na D2
Zima před náma a ja jsem bohužel přišel o parkování po střechou
Opět vymýšlím jak auto nejlépe "zazimovat". Nemá někdo nějaký šikovný řešení?
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Plachta na D2
Zastřešená pergola? Dělají něco podobného i jako kovové skládačky za pár korun atd...
Re: Plachta na D2
Mě pomohl střešní stan, aby do auta nezatékalo. Ale to asi nebude to co hledáš.
Pokud dáš na auto nějakou plachtu, tak se ho nesmí dotýkat, a to ani pod sněhem, a musí to být dole otevřené, aby to větralo. Jinak to bude horší, než když auto bude stát přímo venku.
