Da se sachovat s Time zones...HST píše: Doplnek do Locusu, ktery umi stahnout Google satelitni snimky se jmenuje Locus Map Tweak. Nastavite oblast zajmu, jak podrobne rozliseni chcete a ono to vytvori offline satelitni "mapu" primo v telefonu. Na par kliknuti.
Jedine omezeni je, ze denne muzete stahnout limitovany objem dat, tudiz Maramures mezi Sapantou / Baia Mare (ca 800Mb) jsem stahnoval ca behem 3 dnu, to je vopruz.
JAKOU NAVIGACI????
Re: JAKOU NAVIGACI????
mám takový asi možná trošku blbý dotaz, garmin navigace umí všechny ukládat projeté trasy? popřípadě kde to člověk vlastně spustí nebo to dělá automaticky? mám Garmin nüvi 40 tak jestli je to stará jebka na vyhazov nebo ne:-D
300TDI---The Legend begins
- Romanos
- tel.: 603753795
- auto: Def 110
Automaticky se to neukládá musíš si to uložit sám.
Nevím jestli to dokážou jednoduší verze Garminu.
tak tedka se přemlouvám k tomu zakoupit nějakou tu navigaci. Nicméně mi jde o tohle: když projedu nějaké trasy chtěl bych aby si je navigace pamatovala i do budoucna jak často budu muset extrahovat tyto data aby mi to nepřemazala? asi co jsem pochopil koupit garmina
- Maxsel
U Garminu je to model od modelu různé. Některé to umí přímo v menu uživatelsky, některé to ukládají a je třeba načíst soubory ze složky GPX (např. do PC) a některé to neumí vůbec. Mrkni do menu (řada 13XX např. - Nastavení - Mapa - Protokol cesty) nebo po připojení k PC složka se soubory GPX.
A jseš si jistej, že potřebuješ vyloženě samostatnou navigaci? Co takhle nějakej chytrej telefon nebo tablet a do něj navigační soft? Existují i docela dobré zdarma. A ukládat trasy umí, a nejsou většinou omezené pamětí, protože na tohle je jí na SD kartě dost.
Záleží kam to chceš a jaké jsou v dané lokalitě k dispozici mapy - momentálně mohu říct, že akorát v Albánii a okolí měly navrch mapy v Garminu, jinde už byly open street mapy minimálně srovnatelné.
no pravda je že zase uplně navigaci nepotřebuji stačila by mi nějaká navigace do telefonu. hele Rumunsko, bulharsko atd jezdíme. jaké máš typy na navigace?
- Maxsel
Protože používám navigaci také pro létání, kolo a turistiku, tak mám univerzální Garmin Oregon 450t. Sice už chvíli pokukuju po Monteře s Androidem, ale nechce se mi za to vypláznout požadovaný balík. Pak tu mám každou chvíli nějakou Garmin na aktualizaci nebo opravu atd... A po ČR mobil a pan Google.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Máte nekdo tip na nějakou levnou nenáročnou turistickou/silniční navigaci do Defa? Primárně Česká Republika.
Nebo koupit kvůli tomu extra nějakej telefon a stáhnout aplikaci a mapy?
V.
V.
Dneska bych řekl koupit mobil / tablet o velikosti která bude vyhovovat a na tom provozovat mapy.cz
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Ale mapy.cz jdou jen po internetu ne? Nebo mají offline verzi?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Dnes uz umi i navigovat offline.
Navigovat offline umí, co existuje appka na mobil/tablet ... stačí prostě mapy dané země stáhnout, vše je zadarmo ...
Jezdím s mapy.cz už léta, výhoda je, že mají i turistické mapy.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Zkusím, dík za radu
V.
V.
Jak píší ostatní stáhneš mapy kam jedeš a není problém s daty. Čechy jsou velmi slušné i v turistickém podkladu. Hardware když bude v autě nemusíš řešit baterii tak se dá i starší pokud do toho nechceš vrazit moc.
Zvaž něco jako Waze, tedy online navigaci s aktuální provozní situací. Celkem to pomáha vyhýbat se zàcpám. Teda pro běžný provoz na silnici.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Nechci být online a provoz na hlavních silnicích je mi fuk
V.
V.
Ono taky záleží na tom, jak s tím chceš pracovat.
Třeba na plánování tras dopředu je podle mě lepší vzít nějakou aplikaci jako Guru Maps, nebo Gaia (moje nejoblíbenější), protože tam si můžeš velice jednoduše nahrávat trasy od kamarádu ve formátu GPX a dalších, ukládat svoje body atd.
Což asi v čechách tolik nevyužiješ, ale já to mám třeba hodně rád na plánování zahraničních tras.
Moje nejoblíbenější je Gaia, protože umožňuje mít stejné mapy v mobilu, tabletu atd.
Ale zase to pro Tebe nebude asi to hlavní, jen jsem si říkal, že na to upozorním, protože ukládat/vytvářet trasy v Mapy.cz mi nepřijde tak moc jednoduchý jako v jiných apkách
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
tak mapy.cz si dokazes naklikat co chces cez webovku, ulozit si ju a loadnut po prihlaseni v mobile. alebo si mozes trasu naplanovt v com len chces a do mapy.cz ju importovat z gpx. V CR mapu priamo spravuje lokalna redakcia a denne zapracovavaju podnety od ludi. Hlavne zameranie je sice na turistiku, ale na greenlaning je to tiez velmi pouzitelne. V zahranici su potom podklady v zasade OSM mapy, takze na urovni vela inych navigacek a map. Normalne som mimo cesty pouzival osmand, ale posledne dva - tri roky som si uz zvykol len tie mapy.cz pouzivat a osmand pustam, len ked chcem porovnanie podkladov (obcas nejaka cesta je na jednom a nie je na druhom)
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
mapy.cz jsou velice dobré v CZE, v zahraničí už trochu pokulhávají. I u nas, při navigací po nezpevněných komunikacích, to musím mít přeple na "chůzí, nebo kolo. Vždycky jsem jezdil podle Garmina + mapa. Teď sem na zkoušku měl mobil a mapy.cz a zase se budu vracet ke Garminu. Ale to záleží na každém co od toho očekává.
