JAKOU NAVIGACI????
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
Re: JAKOU NAVIGACI????
#341 Příspěvek od Wobl » 07 bře 2016 13:12
HST píše: Doplnek do Locusu, ktery umi stahnout Google satelitni snimky se jmenuje Locus Map Tweak. Nastavite oblast zajmu, jak podrobne rozliseni chcete a ono to vytvori offline satelitni "mapu" primo v telefonu. Na par kliknuti.
Jedine omezeni je, ze denne muzete stahnout limitovany objem dat, tudiz Maramures mezi Sapantou / Baia Mare (ca 800Mb) jsem stahnoval ca behem 3 dnu, to je vopruz.
Da se sachovat s Time zones...
hok300
auto: Def 300TDi
#342 Příspěvek od hok300 » 25 bře 2016 11:13
mám takový asi možná trošku blbý dotaz, garmin navigace umí všechny ukládat projeté trasy? popřípadě kde to člověk vlastně spustí nebo to dělá automaticky? mám Garmin nüvi 40 tak jestli je to stará jebka na vyhazov nebo ne:-D
300TDI---The Legend begins
Romanos
tel.: 603753795
auto: Def 110
#343 Příspěvek od Romanos » 25 bře 2016 11:34
Automaticky se to neukládá musíš si to uložit sám.
Nevím jestli to dokážou jednoduší verze Garminu.
hok300
auto: Def 300TDi
#344 Příspěvek od hok300 » 03 dub 2016 11:18
tak tedka se přemlouvám k tomu zakoupit nějakou tu navigaci. Nicméně mi jde o tohle: když projedu nějaké trasy chtěl bych aby si je navigace pamatovala i do budoucna jak často budu muset extrahovat tyto data aby mi to nepřemazala? asi co jsem pochopil koupit garmina
Maxsel
#345 Příspěvek od Maxsel » 03 dub 2016 12:37
U Garminu je to model od modelu různé. Některé to umí přímo v menu uživatelsky, některé to ukládají a je třeba načíst soubory ze složky GPX (např. do PC) a některé to neumí vůbec. Mrkni do menu (řada 13XX např. - Nastavení - Mapa - Protokol cesty) nebo po připojení k PC složka se soubory GPX.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
#346 Příspěvek od MadTom » 03 dub 2016 15:59
A jseš si jistej, že potřebuješ vyloženě samostatnou navigaci? Co takhle nějakej chytrej telefon nebo tablet a do něj navigační soft? Existují i docela dobré zdarma. A ukládat trasy umí, a nejsou většinou omezené pamětí, protože na tohle je jí na SD kartě dost.
Záleží kam to chceš a jaké jsou v dané lokalitě k dispozici mapy - momentálně mohu říct, že akorát v Albánii a okolí měly navrch mapy v Garminu, jinde už byly open street mapy minimálně srovnatelné.
hok300
auto: Def 300TDi
#347 Příspěvek od hok300 » 03 dub 2016 16:36
no pravda je že zase uplně navigaci nepotřebuji stačila by mi nějaká navigace do telefonu. hele Rumunsko, bulharsko atd jezdíme. jaké máš typy na navigace?
Maxsel
#348 Příspěvek od Maxsel » 03 dub 2016 19:55
Protože používám navigaci také pro létání, kolo a turistiku, tak mám univerzální Garmin Oregon 450t. Sice už chvíli pokukuju po Monteře s Androidem, ale nechce se mi za to vypláznout požadovaný balík. Pak tu mám každou chvíli nějakou Garmin na aktualizaci nebo opravu atd... A po ČR mobil a pan Google.
Discovery 2 TD5
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#349 Příspěvek od VencaZE » 19 črc 2021 19:21
Máte nekdo tip na nějakou levnou nenáročnou turistickou/silniční navigaci do Defa? Primárně Česká Republika.
Nebo koupit kvůli tomu extra nějakej telefon a stáhnout aplikaci a mapy?
V.
habakuk
auto: Discovery II
#350 Příspěvek od habakuk » 19 črc 2021 19:37
Dneska bych řekl koupit mobil / tablet o velikosti která bude vyhovovat a na tom provozovat mapy.cz
VencaZE
tel.: 602 550 993
#351 Příspěvek od VencaZE » 19 črc 2021 19:46
Ale mapy.cz jdou jen po internetu ne? Nebo mají offline verzi?
pojir
tel.: 602727915
#352 Příspěvek od pojir » 19 črc 2021 19:54
Dnes uz umi i navigovat offline.
hrochado
auto: LC 78
#353 Příspěvek od hrochado » 19 črc 2021 20:00
Navigovat offline umí, co existuje appka na mobil/tablet ... stačí prostě mapy dané země stáhnout, vše je zadarmo ...
Jezdím s mapy.cz už léta, výhoda je, že mají i turistické mapy.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
VencaZE
tel.: 602 550 993
#354 Příspěvek od VencaZE » 19 črc 2021 21:07
Zkusím, dík za radu :yes
V.
habakuk
auto: Discovery II
#355 Příspěvek od habakuk » 19 črc 2021 22:11
Jak píší ostatní stáhneš mapy kam jedeš a není problém s daty. Čechy jsou velmi slušné i v turistickém podkladu. Hardware když bude v autě nemusíš řešit baterii tak se dá i starší pokud do toho nechceš vrazit moc.
#356 Příspěvek od MadTom » 20 črc 2021 00:46
Zvaž něco jako Waze, tedy online navigaci s aktuální provozní situací. Celkem to pomáha vyhýbat se zàcpám. Teda pro běžný provoz na silnici.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#357 Příspěvek od VencaZE » 20 črc 2021 09:40
Nechci být online a provoz na hlavních silnicích je mi fuk :grin: .
V.
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#358 Příspěvek od Vladicek » 20 črc 2021 15:19
Ono taky záleží na tom, jak s tím chceš pracovat.
Třeba na plánování tras dopředu je podle mě lepší vzít nějakou aplikaci jako Guru Maps, nebo Gaia (moje nejoblíbenější), protože tam si můžeš velice jednoduše nahrávat trasy od kamarádu ve formátu GPX a dalších, ukládat svoje body atd.
Což asi v čechách tolik nevyužiješ, ale já to mám třeba hodně rád na plánování zahraničních tras.
Moje nejoblíbenější je Gaia, protože umožňuje mít stejné mapy v mobilu, tabletu atd.
Ale zase to pro Tebe nebude asi to hlavní, jen jsem si říkal, že na to upozorním, protože ukládat/vytvářet trasy v Mapy.cz mi nepřijde tak moc jednoduchý jako v jiných apkách
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#359 Příspěvek od ondrush » 20 črc 2021 15:58
tak mapy.cz si dokazes naklikat co chces cez webovku, ulozit si ju a loadnut po prihlaseni v mobile. alebo si mozes trasu naplanovt v com len chces a do mapy.cz ju importovat z gpx. V CR mapu priamo spravuje lokalna redakcia a denne zapracovavaju podnety od ludi. Hlavne zameranie je sice na turistiku, ale na greenlaning je to tiez velmi pouzitelne. V zahranici su potom podklady v zasade OSM mapy, takze na urovni vela inych navigacek a map. Normalne som mimo cesty pouzival osmand, ale posledne dva - tri roky som si uz zvykol len tie mapy.cz pouzivat a osmand pustam, len ked chcem porovnanie podkladov (obcas nejaka cesta je na jednom a nie je na druhom)
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#360 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 27 črc 2021 13:53
mapy.cz jsou velice dobré v CZE, v zahraničí už trochu pokulhávají. I u nas, při navigací po nezpevněných komunikacích, to musím mít přeple na "chůzí, nebo kolo. Vždycky jsem jezdil podle Garmina + mapa. Teď sem na zkoušku měl mobil a mapy.cz a zase se budu vracet ke Garminu. Ale to záleží na každém co od toho očekává.
