PROBLEM ACE
Re: PROBLEM ACE
#141 Příspěvek od MadTom » 06 čer 2017 11:56
DIIPatl píše: 06 čer 2017 11:47 Ahoj. Chci se zeptat zda má někdo zkušenost s úplným zrušením ACE na Discovery TD5? Co je třeba udělat, koupit, kolik to stojí atd. Dokud fungovalo, tak super věc, ale teď i když je opravené si říkám, že je to potencionální problém. S autem jezdím expedice na Ukrajinu apod, tak bych radši kdyby jo to nemělo.
Na motoru je potřeba kladka a kratší řemen. Na nápravách to chce mechanické stabilizátory, včetně silentbloků jejich uložení. A vystříhat ven věci okolo ACE, co už nebudou potřeba.
Případně vyměnit nádobku serva za nádobku jenom pro servo - má větší objem. A diagnostikou vypnout rozsvěcování kontrolek ACE na přístrojovce.
peti78
Re: PROBLEM ACE
#142 Příspěvek od peti78 » 06 čer 2017 12:46
Já dal jenom kladku a řemen a zaslepil hadice a nechal jsem tam původní stabilizátory a Pístnice v kterých je stále olej a jezdím na to už přes rok a nic se nemění
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
Re: PROBLEM ACE
#143 Příspěvek od bobo7 » 05 dub 2018 19:35
Nazdar chlapi, blbne mi ACE :) začalo to pradavno tým že sem tam (prevažne za mokra) auto za jazdy padlo na jednu stranu alebo začalo kmitať ako divé do strán. Vyskočila chyba Ace auto sa zrovnalo a ustalilo. Upodozrieval som kabeláž. Teraz však aj za sucha po rýchlom prejazde nerovnosti začne auto kmitať takmer vždy a chybu nevyhodí. Na piestoch som si všimol že silentbloky sú v horšej kondícii, auto v zákrute vždy trochu ťukne keď zaberie ACE. (na podvozku je všetko nové, okrem tohto). Neviem čím začať, či zháňať piesty či čidlá či čo... Nemáte niekto Nejaký nápad ako niečo vylúčiť?
Saul
Re: PROBLEM ACE
#144 Příspěvek od Saul » 05 dub 2018 20:17
Taky jsem to odpojil natvrdo a všechno tam nechal. Po "upgradu" na pružiny při jízdě nepozoruju zásadní rozdíly. Když vidím s čím maj ty auta problémy, tak bych nejraději odpojil i abs, airbagy, rádio, stěrače a vlastně úplně všechno...
Re: PROBLEM ACE
#145 Příspěvek od MadTom » 05 dub 2018 20:35
To chce diagnostiku, jinak je to hledání jehly v kupce sena. Mě to dělalo vadné čidlo tlaku v kostce - oloupal se tam epoxid těsnící okolo konektoru, do čidla se dostala voda a to postupně umřelo. Po výměně klid.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: PROBLEM ACE
#146 Příspěvek od jbizik » 05 dub 2018 20:39
bobo7 píše: 05 dub 2018 19:35 Nazdar chlapi, blbne mi ACE :) začalo to pradavno tým že sem tam (prevažne za mokra) auto za jazdy padlo na jednu stranu alebo začalo kmitať ako divé do strán. Vyskočila chyba Ace auto sa zrovnalo a ustalilo. Upodozrieval som kabeláž. Teraz však aj za sucha po rýchlom prejazde nerovnosti začne auto kmitať takmer vždy a chybu nevyhodí. Na piestoch som si všimol že silentbloky sú v horšej kondícii, auto v zákrute vždy trochu ťukne keď zaberie ACE. (na podvozku je všetko nové, okrem tohto). Neviem čím začať, či zháňať piesty či čidlá či čo... Nemáte niekto Nejaký nápad ako niečo vylúčiť?
ACE je podla mna jedno s tych kurvitok - ktore je najlepsie nemat! Ja som s tym moc problemy nemal( az na pootrhane hadice, ci KO piest)...ale tvoj typ problemu by som urcite vyriesil konverziou na klasicke stabilizatory - A POKOJ!!
Keby sa mi nieco podobne zacalo diat....idem do konverzie :mrk :rock
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
bobo7
Re: PROBLEM ACE
#147 Příspěvek od bobo7 » 05 dub 2018 21:47
Ja som s funkciami ACE nadmieru spokojný, nič sa odpájať nebude. Auto nemám na rochnenie v bahne, chcem aby to fungovalo, mám možnosť jazdiť aj na aute bez ACE a rozdiel je tam veľký, nehovoriac keď bude naložená záhradka.
Tom viem že si na ACE tak trochu odborník, prečítal som tu o ACE veľa, problém je že na nič podobné nemám ani priestory ani diagnostiku :) Mechanici v okolí sa takýmto veciam vyhýbajú ako čert krížu. Asi pôjdem kdesi ku Vám za hranice :)
Re: PROBLEM ACE
#148 Příspěvek od MadTom » 05 dub 2018 22:56
Bohužel, bez diagnostiky se asi moc nepohneš. Respektive je to hledání jehly v kupce sena. Než jsem došel na to, že abych dostal z řídící jednotky ACE smysluplná data a nedostával nesmyslné chyby, tak musím ručně překlenovat hlavní relé ACE, tak jsem se s tím trápil celej den. Potom už to je docela v pohodě, on je ten systém celkem jednoduchej. Největší problém je většinou v korozi trubek.
bobo7
Re: PROBLEM ACE
#149 Příspěvek od bobo7 » 07 dub 2018 22:21
Pre začiatok som našiel drobný únik na kocke. Kvapaliny neubúdalo veľa, len tak tesne pod rysku. Na začiatok uvidíme, či budem stačiť dolievať a či to bude mať nejaký efekt. Rozmýšľam či skúsiť origo pretesniť tú jednu (niektorým to fungovalo), alebo rovno riešiť tie hydraulické spojky...Robil to niekto odvtedy ako to bolo rozoberané tu na fóre?
bobo7
Re: PROBLEM ACE
#150 Příspěvek od bobo7 » 09 dub 2018 22:02
Tak tentokrát to napriek všetkým minulým príznakom možno s ACE súvisieť nebude. Vytiahol som relé a robí to furt, po prejazde série nerovností mi to ide vytrhnúť volant z ruky. Piskajuci kotúč nebude kotúč, ale nejaké ložisko a celé to bude zrejme nejaký homokinetický problém.
bobo7
Re: PROBLEM ACE
#151 Příspěvek od bobo7 » 15 srp 2018 19:39
Len pre doplnenie, problém s trasením bol v silentblokoch panhardky. Úniky z Ace boli nakoniec dva. Jeden na spiatočke pred nádržkou, tam pomohlo urezať deravú trubku a predĺžiť obyčajnou hadicou. Druhý únik na kocke skončil prerábkou kocky na hydraulické šróbenia. Kocka šla na cnc a dnes som to akurát doskladal. Zajtra po vytvrdnutí lepidla s tým snáď bude chvíľu pokoj. Fotky u mňa v téme.
McPet
auto: Range Rover P38
Re: PROBLEM ACE
#152 Příspěvek od McPet » 21 kvě 2021 10:43
Ahoj, teče mi kapalina trubkou ACE (na obrázku ta uplně spodní ), neví někdo jaké je číslo dílu?
bobo7
Re: PROBLEM ACE
#153 Příspěvek od bobo7 » 21 kvě 2021 10:47
celú trubku nevymeníš, nové stoja nezmysel, origo spojky v kocke sú navrhnuté dosť nešťastne, tesní to väčšinou len keď je všetko nové....zožen si radšej kúsok 10mm trubky a dve hydraulické spojky a koliečko na rezanie trubiek, robota na pol hodiny, keď sa darí...
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: PROBLEM ACE
#154 Příspěvek od vladob8 » 21 kvě 2021 11:56
Ja som vyspojkoval nizkotlakovu spatnu trubku a drzi to uz 10 rokov. 8)
https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... ce#p166275
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
McPet
Re: PROBLEM ACE
#155 Příspěvek od McPet » 21 kvě 2021 12:11
Děkuji za odpověď, ale sám si to neudělám... :/ tak mi asi moc variant nezbývá. A netuší aspon někdo, co by to mohlo být za číslo?
bobo7
Re: PROBLEM ACE
#156 Příspěvek od bobo7 » 21 kvě 2021 12:20
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
Re: PROBLEM ACE
#157 Příspěvek od Honza21 » 01 črc 2021 21:11
Po rozebráni hydraulického rozvaděče zadní ACE - vytažení trubek - se mi vysypaly nějaké "o" kroužky ( těsněníčka ). Zeleně vyznačené na fotce.
Víte někdo jak je objednat, případně rozměry a nebo čím je nahradit ?
Na rozkresech dílů ( katalog dílů) jsem to nenašel jako samostatný díl.
Je možné, že se to dodává s novými trubkami, ty ale (zatím) měnit a tím pádem objednávat nechci.
Ty žluté plastové objímky trubek (uprostřed fotky) jsem našel , ty bych objednat uměl, ale ten zbytek ne.
