Defender 110 projekt
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Defender 110 projekt
#821 Příspěvek od DanoDEF » 16 dub 2021 10:52
Michal21 píše: 16 dub 2021 10:19 a pod zadni sedckou mame highlift.
... myslim, ze wbasto pod zadnymi sedackami je väcsi prinos pre posadku ako hilift. Hilift je z 99% zbytocnost. Ja osobne hilift vozim iba na expedicie.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#822 Příspěvek od Michal21 » 16 dub 2021 11:33
a co mas jinak za hever?
#823 Příspěvek od MadTom » 16 dub 2021 11:59
Na highliftu mě odradila jeho neskladnost. V D2 i v Defu mám klasickou panenku, v D2 originál, v Defu nějakou 5t dvoupístovou ještě se šroubem nahoře. K tomu kus silné desky na podložení.
Na druhou stranu, defekt jsem ještě za 10 let neměl, jenom jsem měnil prasklé měchy a utržené tyčky od stabilizátoru.
DanoDEF
auto: 110 SW
#824 Příspěvek od DanoDEF » 16 dub 2021 14:12
Mam 5t panenku. Ta je v aute standardne vzdy a ked idem expediciu tak na drziak rezervy pribalim hilift. Na asfalte mi zatial stacila panenka a v terene vzdy hilift.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#825 Příspěvek od Michal21 » 16 dub 2021 16:30
Tak dnes probehla prvni jizda po zime. Musim rict, ze zadni stabilizator funguje skvele! Bych ani necekal jaka je to zmena.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#826 Příspěvek od Michal21 » 16 dub 2021 16:48
Jo a taky jsem byl na vaze. 2320kg
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#827 Příspěvek od Michal21 » 28 dub 2021 16:08
Mate nekdo vyvedeny topeni do stanu? Nemam predstavu jakou na to pouzit hadici. Diky
#828 Příspěvek od MadTom » 28 dub 2021 17:18
Máme hadici Vulaco z Gumexu, taková černo-zelená, průměr 50mm. Viděl jsem ale lepší (?) hadici co je přímo k těmto topením, dala se zmáčknout jako harmonika, akorát jsem měl pocit, že to dlouhodobě nepřežije hozené někde v autě.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#829 Příspěvek od Rennie » 28 dub 2021 17:18
Buď tu origo trubku nebo z gumexu hadice vulcano [emoji6]
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#830 Příspěvek od Adam P. » 28 dub 2021 17:37
já mám něco jako toto https://www.ventishop.cz/aluflex-102--p ... gJcNvD_BwE průměr už nevím, jaký mám. ale funguje to dobře. je to překvapivě celkem pevné a je super, že se to dá složit (harmonika) a nezabírá to moc místa. udělal jsem si k tomu aj různé přechodky a spojky jak k vyústění topení, tak do stanu. zatím spokojenost...
#831 Příspěvek od MadTom » 28 dub 2021 17:41
Něco podobného jsem měl na mysli, ale robustnost je oproti Vulacanu podstatně menší. Mě se také moc líbilo, jak se to dá složit, proto jsem na to koukal. Ale co jsem to měl v rukou, tak mi to přišlo jako věc na pevnou montáž, nikoliv na opakované rozbalování.
Adam P.
tel.: 777241654
#832 Příspěvek od Adam P. » 28 dub 2021 17:48
MadTom píše: 28 dub 2021 17:41 Něco podobného jsem měl na mysli, ale robustnost je oproti Vulacanu podstatně menší. Mě se také moc líbilo, jak se to dá složit, proto jsem na to koukal. Ale co jsem to měl v rukou, tak mi to přišlo jako věc na pevnou montáž, nikoliv na opakované rozbalování.
určo to chce trochu pozornosti a citu při manipulaci :) ale už jsme to fakt použili mockrát a zatím to víc jak rok v poho drží. vydrží to víc, než vypadá :) pro jistotu jsem k tomu koupil na opravy i ALU lepicí pásku, kdyby se to někde protrhlo. zatím jsem ji použil jen na přilepení roury k těm plastovým spojkám a redukcím. takže vyzkoušeno, že roura je odolná. jinak na to lepení je fakt nutná ta ALU páska. gafa to nedala, jak se to teplem roztahuje a smršťuje tak se odlepovala...
#833 Příspěvek od MadTom » 28 dub 2021 19:47
Já tu hadici vždy hodím někam do kufru, do stanu nebo do vaku nahoře na stanu (do kterého teče), takže nějaká opatrnost moc nehrozí. Už jsem ji i přivřel do dveří, takže v jednom místě je trošku placatá. Uvažuji ještě o tepelné izolaci, co bych natáhnul na tu číst, co vede z okna do stanu okolo auta, ztrácí se tam dost tepla. Ale nějak to funguje i bez toho, takže na to zatím nevyšel čas.
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#834 Příspěvek od victom » 07 kvě 2021 22:44
Bacha " Niektoré hadice z gumexu dosť dlho smrdia po gume. Ja mám niečo ako silikónom potiahnutá textília na oceľovej pružině. Vozím to už asi 5 rokov, a žiadne stopy opotrebenia.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#835 Příspěvek od Michal21 » 16 čer 2021 16:52
Tak prvni vylet za nami, jsme spokojeni temer se vsim. Jednu vec jsem ale po navratu ihned udelal…objednal klimatizaci…. :grin:
Adam P.
tel.: 777241654
#836 Příspěvek od Adam P. » 17 čer 2021 11:19
:yes super! škoda, taky jsme na OL chtěli, aj lístky jsme měli, ale nějak se to "nečekaně" překrylo s dlouho dopředu plánovanou rodinnou oslavou hubíkových prvních narozenin :/ tak to prostě nešlo zrušit, takovou slávu. mohli sme pokecat a hlavně sem si mohl zaslintat při prohlídce tvojeho defíka :) tož příště! ať to jezdí!
DanoDEF
auto: 110 SW
#837 Příspěvek od DanoDEF » 17 čer 2021 12:04
Michal21 píše: 16 čer 2021 16:52 …objednal klimatizaci…. :grin:
... ale zazraky od toho necakaj. Citit ju budu teda prudenie chladnejsieho vzduchu iba cestucjuci v predu. Pocut ju budu vsetci.
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#838 Příspěvek od mildo123 » 17 čer 2021 13:20
Čo ti nejdú otvoriť vetracie klapky? ....ja otvorím, vypnem rádio a pohoda :grin:
Defender 110 Tdi 1998
#839 Příspěvek od MadTom » 17 čer 2021 13:30
No jo, ale mu ta 300ka moc nejede. Když jsem řešil klimu do 130ky, tak jsem jednak zavrhl tu věc nad nohy - už bych se do auta nevešel, a jednak jsem to nachystal na druhý výměník pro chlazení umístěný v kufru. Chladícího výkonu má TD5ka dost, jde jenom o to, dostat tu zimu do auta.
A podobně topení - druhý výměník "do kufru". Takže vymyšlené to je, teď už to jenom dodělat. :hmm:
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#840 Příspěvek od Michal21 » 18 čer 2021 11:17
zvolil jsem variantu klimatizace, ktera se montuje misto puvodniho boxu topeni do motoroveho prostoru. Rozvod vzduchu by tedy mel byt puvodni. Premyslim, jak jeste udelat vydechy z palubky celne do prostoru. Neco uz v hlave mam, ale musim zjistit dostupnout dilu. Chtel bych pokud mozno co nejvice zachovat puvodni vzhled palubovky. Ovladani uzaverek ze stredoveho panelu bude muset pryc. Namisto toho bych chtel dat prave ovladani klimatizace. Klimacku bych mel mit nekdy na prelomu cervenec/srpen, tak potom poreferujeme.
Otevrene klapky jsme meli celou dobu, ale je to hroznej kraval. Po dalnici to nebylo nic moc.
