Zapojení navijáku Warn
Ken
#1 Příspěvek od Ken » 24 lis 2008 17:49
Potřebuji pomoc se zapojením Warna na kolébkový přepínač. Je tam na můj vkus moc drátků (5ks). Znáte někdo systém, jak to zkombinovat? :roll:
Land Rover Defender 110 TD5
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Zapojení navijáku Warn
#2 Příspěvek od DanoDEF » 24 lis 2008 18:03
Ken píše:Potřebuji pomoc se zapojením Warna na kolébkový přepínač. Je tam na můj vkus moc drátků (5ks). Znáte někdo systém, jak to zkombinovat? :roll:
... je to tak ako som ti pisal
... v ovladaci su dva prepinace
... na jeden su zapojene tri draty...prepinanie ovladacich rele
... na druhy su zapojene dva draty...v kazdej polohe spina kostru ovladacich rele
snad ti to pomoze
Ken
#3 Příspěvek od Ken » 24 lis 2008 23:26
Díky moc, podle toho bych to už mohl zvládnout 8)
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#4 Příspěvek od low » 25 lis 2008 00:00
Ken: jak proste mily Watsone :-)
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 25 lis 2008 00:11
Je tam pět drátků, ale zapojený jsou jen tři. K
#6 Příspěvek od RudaK » 25 lis 2008 06:17
Ještě prostčí drahý Sherlocku !!!!!
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 25 lis 2008 08:35
Ken píše:Díky moc, podle toho bych to už mohl zvládnout 8)
... len pozor je to take samo domo upravovane zapojenie nie je to original.
... a poviem pravdu pre nie elektrikara je to dost zmätocne zapojenie, navyse pri tomto zapojeni ak do origo konektora das trojdratove zapojenie tak to pojde...nakolko autor tohoto zapojenia zrusil to odpajanie kostry pre solenoidy
OME
#8 Příspěvek od OME » 25 lis 2008 08:49
Já mám na Warnu odjakživa jen 3 dráty.I konektor je pouze třípolový.
Ken
#9 Příspěvek od Ken » 25 lis 2008 09:06
Já jich mám v konektoru pět, ale dle schematu to vypadá, že budou stačit zapojit opravdu jen 3
schema warn.jpg (71.83 KiB) Zobrazeno 12275 x
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#10 Příspěvek od Honza_offroad » 25 lis 2008 09:14
Staci opravdu zapojit jen tri, ale musis naprimo zapojit kostru solenoidu. Dej na tu kostru bacha, byva to dost casto problem u navijaku, ktere maji samostatne ty solenoidy, protoze jsou kostreny jen k te bedne, ktera ma casto blbou kostru... :wink:
DanoDEF
auto: 110 SW
#11 Příspěvek od DanoDEF » 25 lis 2008 09:15
OME píše:Já mám na Warnu odjakživa jen 3 dráty.I konektor je pouze třípolový.
zalezi aky mas W su aj 5 dratove... ono tam kde staci 3dratovy pojde aj 5 dratovy ale opacne nie...
DanoDEF
auto: 110 SW
#12 Příspěvek od DanoDEF » 25 lis 2008 09:16
Honza_offroad píše:Staci opravdu zapojit jen tri, ale musis naprimo zapojit kostru solenoidu. Dej na tu kostru bacha, byva to dost casto problem u navijaku, ktere maji samostatne ty solenoidy, protoze jsou kostreny jen k te bedne, ktera ma casto blbou kostru... :wink:
5 dratove zapojenie ma kostru napojenu priamo na motor
DanoDEF
auto: 110 SW
#13 Příspěvek od DanoDEF » 25 lis 2008 09:17
Ken píše:Já jich mám v konektoru pět, ale dle schematu to vypadá, že budou stačit zapojit opravdu jen 3
... tuto schemu asi kreslil kuchar.
... ale je to presne 5dratove zapojenie ak chces vyuzivat zapojenie 3 dratove musis urobit jeden prepoj pri solenoidoch (kostru).
... dve ciary su tam zmätocne
OME
#14 Příspěvek od OME » 25 lis 2008 10:42
DanoDEF píše:
Já vím,DANO,já vím :D
#15 Příspěvek od MOPADŽI » 25 lis 2008 13:44
Dyť si ho měl zapojenej, ne ? No, já bych dopad podobně, kdybych ho demontoval. Radši si to teda nakreslím barevnejma fixama, abych pak viděl, kam s těma drátama :lol: :lol: :lol:
low
Admin fóra
#16 Příspěvek od low » 25 lis 2008 22:25
Mopadzi: snazi se si udelat ovladaci cudlik do kabiny :-)))))
#17 Příspěvek od RudaK » 26 lis 2008 06:24
low píše:Mopadzi: snazi se si udelat ovladaci cudlik do kabiny :-)))))
Už se mu taky nechce vytahovat to ruční,dálkový,kabelový.....? :roll:
Ken
#18 Příspěvek od Ken » 26 lis 2008 09:37
RudaK píše:
Tak tak ... pěkně z teploučka z kabiny 8)
#19 Příspěvek od RudaK » 26 lis 2008 09:52
Ken píše:
RudaK píše: Už se mu taky nechce vytahovat to ruční,dálkový,kabelový.....? :roll:
Chudáík závozník ,ten zas bude zmrzlej . :D
karel
#20 Příspěvek od karel » 20 pro 2008 12:31
Mám trochu jiný problém, ale dovolím si to dát sem
Po rozdělání, promazání a opětovném složení navijáku WARN mi přestal naviják navíjet.Odvíjení jde úplně v pohodě, ale když chci navíjet pouze cvakne v solenoidu a nic :( Motor jsme měřili je dobrý, může být chyba v tom solenoidy ikdyž cvakne :?: Nebo napadá vás něco jiného :?:
Díky Karel
