Elektro kutil
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Elektro kutil
Tam mi Tome nafoť detailně tu destičku z obou stran, já se pokusím vysledovat jak je to tam zapojený a udělám návodku jak to upravit. Si to kdyžtak postavím na stole na odladění. Oni holt to vyrobili konkrétně na baterku a né univerzálně na měření
Sloužim lidu! :-)
Re: Elektro kutil
Zkusím to - ten obvod má 2 vstupy - jeden pro napájení a druhý pro měření. Napájení chceš předpokládám z auta, tedy "12V" a měření "z plováku". A oni to prostě spojili dohromady, takže to měří napájecí napětí, ale to nemůže být od nuly, protože ten obvod potřebuje určité minimální napájecí napětí, aby začal vůbec pracovat.
Druhá věc je, jak to je v detailu zapojené - to už tady padlo - nafoť a uvidí se.
Re: Elektro kutil
Našel jsem to u číňana jako stavebnici, tam je tišťák z jendý strany vidět. https://www.banggood.com/cs/LM3914-Batt ... oAQAvD_BwE
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Elektro kutil
To sem našel taky, proto jsem chtěl i tu druhou stranu
Sloužim lidu! :-)
Re: Elektro kutil
Tazík: a nebo kdbys byl tak ochotnej tak ti ho můžu poslat poštou aby si s tím měl co nejméně práce.
Ono to není moc přes ten led panel vidět.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Elektro kutil
To snad dáme i na dálku. Jestli máš nějakou pájku k ruce, tak to klapne
Sloužim lidu! :-)
Re: Elektro kutil
Takže mám odletovat ten LED panel? Na to bych musel někde vyhrabat odsávačku.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Elektro kutil
Máš recht, sem na to koukal blbě, na tom šopu byla ta strana co není vidět. Takže by to mělo být takto:
Sloužim lidu! :-)
Re: Elektro kutil
Super, zetra to prubnu a dám vědět.
Re: Elektro kutil
Tak mi to pořád nějak nefunguje. Projel jsem oba rozsahy trimrů proti sobě a žádná změna. Pořád svítí jedna ledka na stupnici i při odpojením měřeného zdroje.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Elektro kutil
Takže napájení máš, plácnu 12V a na vstup máš připojený ten snímač (napájený taky z 12V? ) a jeho výstupní napětí se mění v rozsahu 0 až 5V ? A přesto svítí pořád jen ta jedna krajní LEDka ?
Ten trimr co je vlevo (pod tím tlačítkem) by měl být nastavený na minimum (minimální odpor). Nastavením toho druhého trimru v pravo, při připojeném napětí 5V na vstupu obvodu (ze snímače), by jsi měl dosáhnout rozsvícení krajní LEDky na druhé straně.
Sloužim lidu! :-)
Re: Elektro kutil
Napájený je to z nabíječky cca12v. Na označený 5 pin přerušený od zbytku a mínus je jsem připojil tři tužkové do série, takže 4,5v. A bez jakékoli reakce na otočení trimrů.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Elektro kutil
Propoj kapičkou cínu ty dvě plošky, mělo by se to přepnout do sloupcového režimu zobrazení. Já myslím, že to ukazuje max hodnotu.
Sloužim lidu! :-)
Re: Elektro kutil
Zkusim, zítra, nicméně jsem zkoušel i 1,5 a 3v a odezva pořád stejná-žádná.
Re: Elektro kutil
No ako nemame nove postrehy ?
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Elektro kutil
No nevim jestli už to Tomáš nerozmlátil, ale mě to nedalo a postavil jsem si to provizorně v nejjednodušším provedení a funguje to.
Takhle vypadá indikace:
Napětí 0,5V nádrž na 10%tech Napětí 2,5V nádrž na 50%tech Napětí 4,5V nádrž na 90%tech Napětí 4,9V nádrž na 100%tech
Sloužim lidu! :-)
Re: Elektro kutil
Omlouvám se ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Jinak skvělá zpráva.
Re: Elektro kutil
Drobný dotaz - je jisté, že je závislost napětí z čidla na obsahu nádrže lineární? Tedy že každých 0,5V bude odpovídat 10% objemu? Dost bych se tomu divil.
Kdysi jsem takhle řešil indikaci pro nádrž na velké naftové centrále - trošku jim tam elektrika zahořela a jednodušší to bylo udělat znovu. Protože v tom nesměl být procesor kvůli rušení (proto byla centrála naftová) - první verze byl voltmetr s fixou namalovanou stupnicí, následně podobný LED baragraf, akorát jsem tomu musel udělat tvarovač, aby to alespoň trošku odpovídalo, jinak byl rozdíl víc než 20 %, a to už bylo hodně. Já aby jsi nebyl zklamaný, až to budeš mít hotové.
Dnes bych tam dal Arduino nebo něco podobného a uvnitř převodní tabulku.
Re: Elektro kutil
Určitě to lineární nebude, už jen pro to, že jsem ten plovák v té LPG nádrži upravoval, a nejspíše nepojede ani v celé své původní dráze. Mám ho totiž vzhůru nohama, takže vlastně ukazuje plnou když je prázdná.
Nicméně mi stači když poznám že jsem v půlce a když už bude prázdná.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Elektro kutil
To byl jen idealizovaný příklad, ani já nečekám, že to bude mít dokonale lineární průběh. A po tom, co Tomáš napsal o úpravě plováku už vůbec ne
Sloužim lidu! :-)
