Tunning korby Def 130
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 19 bře 2021 22:17
Mate nejakej tip jak jste si upravili potlucenou podlahu korby u 130? Plast vana? Deska z preklizky? Guma? Neco, aby to pod tim nehnilo.Diky
Re: Tunning korby Def 130
#2 Příspěvek od MadTom » 19 bře 2021 22:34
Plastová vana existuje, akorát se to asi bude blbě shánět a cena bude pekelná. Nejvíc se mi líbilo teakové dřevo - podobně jako paluba na lodi. Já tam mám zbytky písku a štěrku, tak přemýšlím, jestli bych nepřidal cement. Zavibrovalo by se to po cestě samo. :mrgreen:
Na hliníku výborně drží práškové barvy, samozřejmě musí být čistý. "Lakovali" jsem takto hliníkové antény a nešlo to dolů ani bruskou, a to i po letech venku na sluníčku.
pajam
auto: nějaké LR
#3 Příspěvek od pajam » 20 bře 2021 17:08
na mé korbě zase je spousta zbytků dřeva, pilin a to smícháno s hlínou. Po určité době tam začnou růst rostlinky :grin: . Ještě že je to hliník. P okud to chceš hezké, tak opravdu dřevo - třeba akát nebo dub to vydrží nesmysl (nebo jak píše madtom - teak). Otázka je jak to udržet čisté, přece jenom všude něco padá (listí ...)
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 20 bře 2021 17:11
A co tak se inspirovat americkyma pickupaka a pouzit klasicky truck bed liner, tedy v nasich podminkach "barvu" raptor?
habakuk
auto: Discovery II
#5 Příspěvek od habakuk » 20 bře 2021 17:21
Já bych tam jebnul 10mm voděodolnou překližku až by se rozpadla tak by se dala nová. Je to levné a funkční.
#6 Příspěvek od MadTom » 20 bře 2021 18:02
Překližka je blbá - dno není rovné, ale má podélné drážky, takže pod tím zůstanou dutiny, kde se voda bude vyloženě držet. Na dotaz "defender 130 pickup teak wood cover" mi goole v obrázcích našel několik hezkých řešení, jak to udělat doopravdy pěkné. Akorát oproti UK, tady není moc loděnic, kde by s teakovým dřevem pracovali.
Praktičtější je kryt nahoru nebo rovnou hardtop.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#7 Příspěvek od jareku » 20 bře 2021 18:52
Já bych dal “picaplech”....
Live long and prosper.
horsik
#8 Příspěvek od horsik » 20 bře 2021 21:33
Ten picaplech je hustej.Zkusim udelat rost z plastovych terasovych prken z Hotnbachu😆Uvidime, dam pak fotku.
martin1979
#9 Příspěvek od martin1979 » 24 bře 2021 13:41
namiesto Raptora mi bola odporučená lacnejšia verzia od HP BODY tuším 955 a vychádzal takmer o tretinu lacnejšia a lakýrnik mu povedal že mu to príde kvalitnejšie ako Raptor..
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#10 Příspěvek od mr-tomas » 24 bře 2021 13:54
Mě přijde na korbu nejlepší Line-x. Je to v podstatě stříkanej gumo-plast, ale cena bude asi troch vejš.
