Olej v saní 4,2sc
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Olej v saní 4,2sc
Dnes som sa pustil do pretrvávajúce opravy. Najprv som spravil dymovu skúšku pri ktorej som zistil únik pri medzichladičom na pravej strane. Tak som začal rozoberať. Ale našiel som trochu oleja v sc,ktorý sa tam dostal cez odvetranie klukovej skrine. Len dva dni predtým som robil opravu dvoch dierok v trubke na mierku oleja. Je možné spojenie,alebo je vadný ventil odvatravania?
Je to normálne alebo je to nadmerné množstvo?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Olej v saní 4,2sc
Takove mnozstvi bych nevidel jako problem.
- majo2982
Super, ďakujem. Tak zajtra si nemusím lámať hlavu a kľudne robiť ďalej. Len aby som to už dokončil a išlo by to normálne. Lebo sa stým autom babrem asi rok. Raz,to,potom hento. Stále po servisoch a € len tak cinkaju [emoji38]. Ale ďakujem všetkým, ktorí pomôžu, poradia a ja mam aspoň zábavku. Ešte ma to baví
Naposledy upravil(a) majo2982 dne 05 bře 2021 19:42, celkem upraveno 1 x.
- majo2982
Ešte mám jednu vec. Klapka sacieho potrubia sa má celkom uzatvárať, alebo tam ma byť malá štrbina.
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Co jsi opravoval za dirky na měrce? Prorezla?
- majo2982
Nie,vyzeralo to ako by ju niekto prerazil kľúčom, alebo čím.
Obrázek je malej, ale nemohlo se to o něco proklepat?
- majo2982
Nebola upevnená, tak aj to mohlo byť. To už je za mnou. Teraz rozobrane celé sanie a stojím na tesnení na medzichladič. Neviem či tam nedám len gasket tmel.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Na té merce byl pribodovany držák který je prisroubovany k hlavě. Ty dvě dírky jsou od svárů.
- majo2982
No to ma nenapadlo. Predtým to robil jeden automechanik. A tam som skončil. Aši to tak spravil....
Poraďte niekto, o tom tesnení. Mam tam dať tmel?????
- Kokesek
Dej tam film reinze. Ten drzi a je opravdu kvalitni.
- majo2982
Mám len toto.
A do chargru aký olej a koľko? Mením aj spojku v kompresore.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Já ho kupoval z UK, přímo do m112.
Cca 300ml jestli se nepletu
- majo2982
Hej mám ho tu za 25€ od kamoša.
- Kokesek
Elring je taky perfektni. Stejna baze... bez octu.
- majo2982
Už je to skoro poskladané[emoji123].Dalo to zabrať a dúfam, že dobre.
- majo2982
Hotovo poskladané na komplet. Len musím vymeniť vodu. Ako to mam preplachnut? Mipr mi to vysvetľoval,ale som si to neulozil do gebule. Neviete niekto napísať nejaký návod na preplach systému? Alebo len naliať čistú vodu, pojazdit, vypustiť a tak asi 3 krát a potom naliať novú zmes. Lebo teraz mi vyšlo tak 3-4 litrov pri odpojení spodku chladiča.
Já jsem auto vždy napojil na jedné straně na hadici a dole buďto otevřel vypousťák nebo odpojil hadici, a potom jsem to nechal protékat, až tekla čistá voda.
- majo2982
A potom čo stou vodou čo tam zostala z hadice-vodovodu.
