Vymena celniho skla discovery 200tdi
- Engli
- tel.: 734437513
- auto: LR Discovery 200 Tdi
Zdravim, nemate nekdo radu jak namontovat celni sklo do gumy, nejsem ho tam schopenn dostat.
mam novou gumu, ale zdá se na kratsich stranách delší, rozměr otvoru jsem premeroval a ten sedí presne na milimetr.
jedine co jsem nasel bylo toto: https://m.youtube.com/watch?v=1bX05z5Acuo
predem dekuji za rady
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Vymena celniho skla discovery 200tdi
Jsi si jistý že je to sklo na 200,když mi to kdysi měnily na pojištovnu v servisu měli stejný problém.Nakonec se zjistilo že objednali sklo na D1 ale 300 .
- Mirko
- auto: RRC´s
U mne byl problém, že nová guma prostě nepasovala. Do staré to šlo bez problému, nová se roztrhla při snaze ji nasadit...
- Engli
- tel.: 734437513
Engli píše: 21 úno 2021 08:36 Zdravim, nemate nekdo radu jak namontovat celni sklo do gumy, nejsem ho tam schopenn dostat.
Sklo které mam: viz obrázek
- Engli
- tel.: 734437513
Ahoj , a to jsi měl origo gumu ? Nebo OEM ? Jak jsi to nakonec vyřešil ?Mirko píše: 21 úno 2021 09:05 U mne byl problém, že nová guma prostě nepasovala. Do staré to šlo bez problému, nová se roztrhla při snaze ji nasadit...
Děkuju
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Jak to předvádějí na tom videu se to správně nedělá...
Párkrát jsem si taky říkal, že ta guma nepasuje, ale vždy tam nakonec šla.
Ty nové gumy jsou trošku jiné než staré.
Popišu jak se zasklívají autoskla do gumy platí i u ostatních LR veteránů (Def) a nejen u LR
První požadavek jsou min. dva lidi nejlépe tři. Jednou jsem to dělal i sám, ale je to opruz.
Dělat to v teple.
Gumu si dávám v tomto počasí na topení, aby byla co nejtvárnější.
Gumu dáš na okno po celém obvodu.
V místě, kde jde guma do rámu dáš po celém obvodu lanko (tenký vodič na elektrikku i bužírkou) a necháš ho min 30cm přes sebe.
Spoj drátu je v dolní části okna.Několik desítek cm musí ještě čouhat ven.
Namažeš gumu v místě, kde bude v rámu a namažeš i rám (hustá mýdlová jarová voda) nemazat olejem, ten naleptává gumu.
Okno i gumou a drátem nasadíš do auta. čouhající dráty dovnitř a spodkem se snažíš co nejvíc nasadit gumu do rámu.
Jeden si sedne do auta , druhý je venku tlačí na okno v místě kde ten uvnitř vytahuje drát.
Tím jak vytahuješ drát guma najíždí do rámu, v rozích to jde špatně, důležité je pořád zvenku tlačit v místě, kde se vytahuje drát a guma najíždí do rámu.
Postupuje se zespoda nahoru. Tahání drátu jde ke konci a v rozích hodně špatně, drát klouže a řeže do rukou.
Hodně štěstí a trpělivosti.
Dělat to v teple.
- Engli
- tel.: 734437513
Díky moc za informaci.Land Jirka píše: 21 úno 2021 09:27 Jak to předvádějí na tom videu se to správně nedělá...
Dělat to v teple.
- Land Jirka
videa
https://www.youtube.com/watch?v=QvcJ_lU_VpQ
https://www.youtube.com/watch?v=HMsdfQ2BDus
https://www.youtube.com/watch?v=iIkggbLRQbg
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Ja som to dal rovno do servisu autoskla.
Sú tam machri , no vôbec neboli nadšený z toho, čo som im doniesol za robotu
Ja som len po 30 rokoch dal meniť starú gumu za novú z GB shopu Iceland4x4 pretože mi tieklo do interiéru.
Pri prevzatí mi akurát povedal šéf, že za čas mojej montáže vedia urobiť 3 auta s lepenymi oknami
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
