Vzduchove perovani RR P38 1999 2.5
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Vzduchove perovani RR P38 1999 2.5
#161 Příspěvek od pooh » 30 led 2021 13:16
uhlic píše: 30 led 2021 12:18 A este otazka kde zozeniem tepelnu poistku? Do 120°C? najlepsie original ak by niekto o niecom vedel.
napr:
https://www.ebay.de/itm/Range-Rover-P38 ... SwL35cYCUN
pooh
tel.: +421905664537
#162 Příspěvek od pooh » 30 led 2021 13:25
len pre zaujimavost:
nedavno som robil prave EAS na jednej P38, odkial som demontoval toto:
https://www.ebay.de/itm/RANGE-ROVER-P38 ... 0752.m1982
to som nasiel cirou nahodou teraz, a ked pozeram na cenu, tak tomuto hovorim OVERKILL :Ja blb: :muscle :moon
jednak stacilo vymenit poistku v kompresore, podruhe tato sada vobec neumoznuje naraz pouzivat origo kompresor a vonkajsi, hoci stacili by T-kove konektory ... :ty jeden...:
takisto tu ponukam na predaj tu sadu za polovicnu cenu, pozor: obchod storocia ! :wasntme :rofl :rofl :rofl
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#163 Příspěvek od Kokesek » 30 led 2021 13:28
uhlic píše:Tak po kalibracii mi predny pravy mech behal hore dole. Po vypnuti kompresoru sa mech trosku vyfukol a znovu zacal tlacit kompresor. tak som vymenil snimac za druhy a je pokoj cize podvozok vybaveny. este ma zaujma preco je jeden ohnuty a druhy rovny. ohnuty je vymontovany z auto co mam za domom. rovny som mal na aute.
Ohnute by mohlo byt protoze nekdo provadel mechanickou kalibraci podvozku. Asi nemel diagnozu.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
uhlic
auto: RR P38 1999
#164 Příspěvek od uhlic » 30 led 2021 13:47
Kokesek píše: 30 led 2021 13:28
Na oboch stranach boli rovnako ohnute. Tak to mi nejaj nevychadza.
uhlic
auto: RR P38 1999
#165 Příspěvek od uhlic » 06 bře 2021 16:18
Zapojil som budik na meranie tlaku na tento vyvod cislo 6. Je to vyvod na tlakovu nadobu a tu sa mi straca vyduch takze po kazdom dlhsiom stani auta kompresor musi natlakovat nadobu co nie je pre jeho zivotnost asi dobre. Ma niekto tip kde by to mohlo fucat? na nadobe som som striekal vyvod aj ten druhy zablendovany vstup do nadoby a tade to nefuci. je na nadobe niekde miesto ktore vie prehrdzaviet? a dalsia otazka, kadia vedie hadicka od nadoby do bloku alebo je este nieco medzi tym kde to moze fucat?
Z mechov sa vzduch nestraca drzia aj pri dlhsom stani auta.
diky
FOTO ILUSTRACNE
teslo
#166 Příspěvek od teslo » 06 bře 2021 22:42
Skor to bude netesnost v bloku. Pozri schemu bloku ako su poprepajane kanaly a zameraj sa na to.
Range Rover P38 2.5TDS
Kokesek
#167 Příspěvek od Kokesek » 07 bře 2021 06:46
Jestli je to blok...., tak vetsinou auto pres noc vyroste. Ja bych si natlakoval nejprve samostatny vzdusnik a ten pozoroval na budiku, odpojeny od ventiloveho bloku.
uhlic
auto: RR P38 1999
#168 Příspěvek od uhlic » 07 bře 2021 16:37
unik bol cez nadobu vymenil som ju za druhu snad bude dobra :)
uhlic
auto: RR P38 1999
#169 Příspěvek od uhlic » 20 led 2023 12:26
Ahojte robim druhu P38. Mam problem ze sa kompresor nevie spustit automaticky pri poklese tlaku. Kompresor repasovany, zasekne sa pri 200psi, diagnostika cista, tlakovy spinac funkcny. Pri manualnom zopnuti rele to funguje vsetko ok. Vzdusnik natlaceny na 140psi. Kompresor sa spusti na chvilu a natlaci prazdnu nadobu len na 20psi. Prepinanie vysok funkcne.
Otazka teda: preco sa nezopne kompresor pri poklese tlaku.
Dakujem
Kokesek
#170 Příspěvek od Kokesek » 21 led 2023 12:46
Delava to jednotka easu… vetsinou pomohla vymena. Jestli je to tak jak pises….
uhlic
auto: RR P38 1999
#171 Příspěvek od uhlic » 23 led 2023 07:57
Ok diky za radu. Skusim uvidime co to povie. :yes
uhlic
auto: RR P38 1999
#172 Příspěvek od uhlic » 08 úno 2023 07:51
Ziadna zmena chvilu funguje a potom to zasa nefunguje.
Jedina zmena nastane ked sa relatko silou zatlaci do poistkovej skrinky. Poistkova skrinka sa menila za pouzitu. Na tej pred tym ako keby horelo to relatko kompresora. A na tejto to sa mi zda tiez zapacha od zhoreniny.
Kokesek
#173 Příspěvek od Kokesek » 18 bře 2023 18:17
Kable si zkontroluj, co vedou do spinacky. Je treba omerit hlavne ovladaci z ecu easu.
#174 Příspěvek od Rover » 18 bře 2023 22:39
V úterý budu měnit vzduchový podvozek za vinuté pružiny, nerad, ale už jsem to vzdal. Za 50 km musím dvakrát zastavit a kicknout eas. Jezdit na dorazech je sakra nepohodlné, nenávidím to. Za poslední rok jsem do podvozku dal cca 15 000 a pořád se musí něco řešit. Aby to fungovalo musí být jaro nebo léto. To je pak dobrý, jak není tak je furt něco. Kompresor jde, ale nenafouká a i když fouká, pak se třeba nafoukne a drží, ale někdy taky nedrží... a když drží tak drží dlouho, ale někdy taky jen chvilku a ono to nemá vůbec žádnou logiku. Někdy se nafouká až po 30minutách jízdy někdy po 3 minutách. Nemám sílu a ani čas se v tom pořád hrabat a experimentovat. Peču na to, budou pera... Jinak je P38 spolehlivý a tímto spolehlivost ještě výrazně vylepším. Sníží se komfort jízdy, ale zároveň se zvýší komfort jízdy oproti těm chvílím kdy jsem jezdil na dorazech...
uhlic
auto: RR P38 1999
#175 Příspěvek od uhlic » 22 bře 2023 09:41
Kokesek píše: 18 bře 2023 18:17 Kable si zkontroluj, co vedou do spinacky. Je treba omerit hlavne ovladaci z ecu easu.
Nakoniec to bola tepelna poistka kompresoru.
Kokesek
#176 Příspěvek od Kokesek » 22 bře 2023 16:25
uhlic píše:
To me ani nenapadlo ze sis v diag neoveril nebo staci pipnout multimetrem...
uhlic
auto: RR P38 1999
#177 Příspěvek od uhlic » 24 bře 2023 06:36
Multimetrom kontroloval, a bola dobra. Aj to fungovalo a za 2 dni znovu problem. Preto som tu poistku dalej neriesil. Ale bolo tam viac veci co nefungovalo ale uz to jazdi.
uhlic
auto: RR P38 1999
#178 Příspěvek od uhlic » 25 dub 2023 21:11
Kokesek píše: 22 bře 2023 16:25
uhlic píše: Nakoniec to bola tepelna poistka kompresoru.
dnes dosla nova poistka tak som ju siel vymenit. Stara bola tak tiez dobra. Chyba bola v kontakte drziaka uhlika s doskou na ciernom kabli. Odlomeny spoj. Preto to raz islo a raz nie.
Foto ilustracne. Spoj je z druhej strany :)
uhlic
auto: RR P38 1999
#179 Příspěvek od uhlic » 12 zář 2025 07:03
Tak uz mam doma druhu p38 a dalsi problem :grin:
Davam dokopy vduchovy podvozok su nove vsetky mechy, snimace vysky, ventilovy blok pretesneny, kompresor urobeny, vysusac v poriadku, tlacitko na prepinanie vysky ok, tlakovy snimac poriadku, vsetko funkcne.
Problem je ze ked chcem nakalibrovat vysky tak sa to aj podari aj zapisat vsetko, ale po odpojeni diagnostiky to auto robi co chce kazde koleso +- 4cm. Hlavne predne prave.
Napr. Predne prave 52cm na standarde, predne lave 48cm
Zadok podobne.
Prava strana je vyssie ako lava.
Ked som dal auto na 47cm vsetky kolesa nakalibrovane,
Po nastartovani sa lava strana zdvyhla zasa na nezmysel a lava tiez ale na mensi nezmysel.
Pritom to je na diagnostike ok aj to tam ostane ulozene.
Auto do rana stoji ziaden unik.
Mate napady?
Dakujem
uhlic
auto: RR P38 1999
#180 Příspěvek od uhlic » 17 zář 2025 08:10
Vcera som sa s tym hral a dosiel mi dalsi snimac vysky tak som ho vymenil za novy snimac vysky ktory bol na aute asi 3 tyzdne a auto sa zacalo chovat konecne normalne 🤷‍♂️
Pritom snimac ktory bol na aute podla vsetkych merani aa prejavuje ako dobry 🤷‍♂️
