RR 2.5DSE r.99 automat nejde sa pohnut, pomoc
Re: RR 2.5DSE r.99 automat nejde sa pohnut, pomoc
ahoj ma otazku ohladne automatu. ked zaradim R zacne mi nieco brucat z prevodovky. Normalne ked sedim v aute nic nepocujem. Zistil som to tak ze som mal v garazi otvorene dvere a zaradil R. automat inak funguje v pohode. Co to sposobuje? Diky
Pokud nejede po výměně motoru tak je zlomené olejové čerpadlo automatu.Sláma Karel píše: 30 zář 2011 20:44 RR P38 žádnou souvislost řazení a brzdy nemá. Tam jde zařadit ať s brzdou, tak bez. Teda alespoň u mých.
A pokud ti to nejede po výměně motoru, tak jste nejspíš překroutili čerpadlo v převodovce. To pohání měnič a pokud tam před montáží není přesně nasazený, tak ho okamžitě strhneš.
A pokud jste nejdřív namontovali měnič k setrváku a pak ho tam dávali s motorem, tak to můžeš rovnou vyndat a shánět čerpadlo automatu.![]()
K![]()
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Mne vsetko funguje len mi tl na R bzuci to je cele. A chcem vediet preco.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Musel bych to slyset, ale jestli jede tak je to zatim ok[emoji23]
Normalny regulerny bzukot. Ako keby nejaky motorcek alebo co
Od coho su tie kabliky. Jeden mam utrhnuty? Diky
Nejsem si jistý ale myslím že je to od teplotní snímač.
Diky kazdopadne to treba dat doporiadku.
