RR 2.5DSE r.99 automat nejde sa pohnut, pomoc
julo45
#1 Příspěvek od julo45 » 05 srp 2009 18:39
Mam RR 2.5DSE r.99 automat. Auto bolo riadne pojazdne do doby, kedy som ho ponechal odstavene asi na tri dni. Doslo k vybitiu baterie. Po vlozeni novej baterie mi auto riadne nastartovalo, avsak ked zaradim nejaky rychlostny stupen auto sa vobec nepohne, motor je v chode avsak auto stoji. Taktiež nefunguje ani spiatocka, teda nic. S prevodovkou urcite problem nieje, ta je resp. bola riadne funkcna bez problemu. Neviem si s tymto dat rady. Mohlo dojst k zablokovaniu nejakej RJ? Prosim o pomoc. Dakujem
Re: RR 2.5DSE r.99 automat nejde sa pohnut, pomoc
#2 Příspěvek od eliott » 08 srp 2009 23:34
Nedělal jsi něco s pojistkama pod sedačkou řidiče?
julo45
#3 Příspěvek od julo45 » 09 srp 2009 08:52
ano, po vybiti baterie som kontroloval, ci je vsetko v poriadku, iny zasah som nerobil.
#4 Příspěvek od eliott » 09 srp 2009 08:58
Tak jestli jsi dal pojistku tam kde nebyla, tak ji zase vyndej. Píše něco dislay na palubce?
julo45
#5 Příspěvek od julo45 » 09 srp 2009 16:36
Vsetky poistky su na svojom mieste, ziadnu inu som tam nedal, display hlasi zaradeny rychlostny stupen, avsak ziadnu poruchu nehlasi, vsetko sa tvari akoby vozidlo malo ist, avsak sa ani nepohne, tvari sa ako keby bol zaradeny neutral.
#6 Příspěvek od eliott » 09 srp 2009 17:10
Problém bych hledal nejdřív v přídavné převodovce.
MartinMM
#7 Příspěvek od MartinMM » 09 srp 2009 20:33
No já poprvé když kontroloval pojistky jsem si myslel že jsou tam všechny a žádnou jsem tam nedal navíc ale dal tu co byla v pázdném slotu od předchozího majitele jako záložní tedy nezapojená dal do slotu kterým jsem odpojil převodovku, :Ja blb: tak to bych udělal kontrolu , pak bych skusil ten proud do kostky co je na převodovce. Bloklo se mi to minulej tejden a toto pomohlo , pustit tam 12 voltů a auto jede . A to jsem tam pojistku jen omylem jen dal a hned vyndal a měl odpojenou baterku tak tato kombinace mě to nějak zablokla.
julo45
#8 Příspěvek od julo45 » 09 srp 2009 20:45
Mozete mi upresnit, ktora presne poistka je na tu prevodovku?
julo45
#9 Příspěvek od julo45 » 10 srp 2009 15:11
Zdravim Vas znova. Cez vikend doslo znovu k vybitiu baterie avsak teraz sa auto sprava tak, ze uz vobec nestartuje, teda netoci ani starterom. Display vypisuje " motore disins prem telecom. Taktiez prestala fungovat dialka, ako toto napravit?
#10 Příspěvek od eliott » 10 srp 2009 15:25
Je třeba sesynchronizovat klíč, podržet tlačítko odemykání a současně odemknout dveře, držet odemčené cca 30s
julo45
#11 Příspěvek od julo45 » 10 srp 2009 16:19
Vyriesene, zosuladil som dialku EKA kod, pustil som 12V do kocky na prevodovke a auto chodi ako ma. Dakujem za vsetky informacie, ktore ste mi podali, velmi mi to pomohlo.
magion
auto: 2xRR DSE a další
#12 Příspěvek od magion » 30 zář 2011 16:19
MartinMM píše:No já poprvé když kontroloval pojistky jsem si myslel že jsou tam všechny a žádnou jsem tam nedal navíc ale dal tu co byla v pázdném slotu od předchozího majitele jako záložní tedy nezapojená dal do slotu kterým jsem odpojil převodovku, :Ja blb: tak to bych udělal kontrolu , pak bych skusil ten proud do kostky co je na převodovce. Bloklo se mi to minulej tejden a toto pomohlo , pustit tam 12 voltů a auto jede . A to jsem tam pojistku jen omylem jen dal a hned vyndal a měl odpojenou baterku tak tato kombinace mě to nějak zablokla.
Zdravím, můžete mi někdo poradit o jakou kostku na převodovce jde a kam těch 12v připojit? Můj problém je takový že po výměně motoru se auto ani nehne, at zařadím na automatu jakýkoliv převodový stupeň, divné je i to, že jde řadit, aniž by byla zmáčknutá brzda?
#13 Příspěvek od Sláma Karel » 30 zář 2011 20:44
RR P38 žádnou souvislost řazení a brzdy nemá. Tam jde zařadit ať s brzdou, tak bez. Teda alespoň u mých.
A pokud ti to nejede po výměně motoru, tak jste nejspíš překroutili čerpadlo v převodovce. To pohání měnič a pokud tam před montáží není přesně nasazený, tak ho okamžitě strhneš.
A pokud jste nejdřív namontovali měnič k setrváku a pak ho tam dávali s motorem, tak to můžeš rovnou vyndat a shánět čerpadlo automatu. :(
alap
auto: RRC LSEi
#14 Příspěvek od alap » 01 říj 2011 07:23
Když jsem měl na rozebrání americkou verzi P38 tak měla čudlík, že šlo vyřadit z P jenom se zmáčklou brzdou. Amíci.
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
peti78
#15 Příspěvek od peti78 » 01 říj 2011 19:56
jinak ta pojistka pod sedackou spolujezce je cislo11 podle manualu
MichalM38
tel.: 608908776
auto: Range Rover p38 2.5
#16 Příspěvek od MichalM38 » 27 črc 2020 01:40
Zdravím mám stejný problém s převodovkou, na žádný rychlostní stupeň se ani nehne, měnil jsem motor pojezdil jsem zhruba 400km a najednou vyskočila hlaška getriebe defekt- vadná převodovka, tak jsem kontroloval switch- konektory jsem vyčistil, odpojil jsem baterku, a stále nechce jet, s pojistkama pod sedadlem spolujezdce jsem vytáhnul pojistku z pozice 11 která tam byla -(nastartováný motor) a na palubovce se zobrazilo L jestli to chápu správně tak Low Range nebo tak něco, ale ať jsem zkoušel všechno možné tak za žádnou cenu se ani nepohne jinak převodovka je udělaná, měnič taky, takže lamely jsou v cajku, a myslím že čerpadlo jsem asi nezničil když jsem najezdil tolik km, ještě před vadou převodovky se mi za jízdy nějakým neznámým způsobem rozsekal Šroubek na mazání turba tak otáčky letěli rychle nahoru a byl mrtvý tah, otáčky jsem měl asi 3000(tah převodovky ) a najednou maximalka 5000(mrtvý tah jak kdybych sešlapnul spojku) tak jsem zastavil protože Range ukázal vadnou převodovku, a od té doby stojím. Nevíte někdo v čem by mohl být problém? Jinak 2.5 dse e39 a zf4hp22 1997, předem děkuji moc za každou radu.
Lukas40
tel.: +420608675576
#17 Příspěvek od Lukas40 » 15 lis 2020 12:57
Zdravím, já si myslím že převodovka je tak na budou spálené panelové spojky. I když je převodovka dělaná tak záleží jak je dělaná u koho a jaký kdo tam dal hydromenic.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
MichalM38
tel.: 608908776
#18 Příspěvek od MichalM38 » 15 lis 2020 13:01
Už víme co bylo za problém, olejové čerpadlo
Bylo nasazené mimo hřídel nějak 😃 teď už láme rekordy v sile😃 jinak Díky.
Lukas40
tel.: +420608675576
#19 Příspěvek od Lukas40 » 15 lis 2020 16:50
Kdyby bylo potřeba něco ohledně opravy automatické tsk není problém. 😉😁
Lukas40
tel.: +420608675576
#20 Příspěvek od Lukas40 » 15 lis 2020 16:50
Automatické převodovky
