Já nechci pruditmartin1979 píše: 10 led 2021 22:45 Tazik: poistka ok.. šťava tam išla, v headre som nemal ako odmerať (praca pre gynekológa v tej prístrojovke), ale po manipulácii už išli oba konektory.. keď som to zmotoval späť tak opäť bez..
Ono totiž někdy nestačí jen změřit napětí na těch malých kontrolních ploškách co jsou na pojistce nebo případně někde v okruhu za pojistkou. To, že je za pojistkou napětí, ještě automaticky neznamená, že tam bude i proud
Letavaný spoj je bytelný, o tom žádná. Ale nadruhou stranu, když je pak potřeba něco doplnit, napojit a nebo třeba při hledání závady nějaký okruh odpojit, tak svorkovnice má taky něco do sebe.
To letování můžeš udělat tak, že prostě na každém kablíku odholíš 2-3cm izolace a licny stočíš k sobě, prostě krouťák spoj. okolo můžeš ještě z licny z nějakého kablíku udělat několik omotávek, aby se to nerozjíždělo.To pak proletuješ cínem. Nebo to může udělat třeba po dvou a pak to dát teprve k sobě a omotat a pak celé procínovat. Přes to dáš smršťovačku, ideálně s lepidlem.
Jestli, ale letování není tvoje parketa, tak vem wagovky (z řady Wago 221 např 221-415) a dej to do nich. Do wagovky se kablík odholuje na cca 8-10mm. Konec těch licen, ale opravdu jen konec 2-3mm kdyžtak proletuj (když Ti to půjde). Jednak se nebudou třepit a taky to zlepší odolnost proti vytržení. Pak ty kablíky přes tu wagovku ohni, ale ne ostře, udělěj jakoby účko cca 3-4cm, a přes to celý dej smršťovačku.
