Rychlo dotazy
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#741 Příspěvek od Tazik1992 » 10 led 2021 23:25
martin1979 píše: 10 led 2021 22:45 Tazik: poistka ok.. šťava tam išla, v headre som nemal ako odmerať (praca pre gynekológa v tej prístrojovke), ale po manipulácii už išli oba konektory.. keď som to zmotoval späť tak opäť bez..
Já nechci prudit :grin:, ale měl si tu pojistku vyndanou ? Zkouknul jsi její kontakty i konektor v pojistkovce ?
Ono totiž někdy nestačí jen změřit napětí na těch malých kontrolních ploškách co jsou na pojistce nebo případně někde v okruhu za pojistkou. To, že je za pojistkou napětí, ještě automaticky neznamená, že tam bude i proud :grin: Každopádně netvrdim, že chyba opravdu nebude v tom můstku-headru.
Letavaný spoj je bytelný, o tom žádná. Ale nadruhou stranu, když je pak potřeba něco doplnit, napojit a nebo třeba při hledání závady nějaký okruh odpojit, tak svorkovnice má taky něco do sebe.
To letování můžeš udělat tak, že prostě na každém kablíku odholíš 2-3cm izolace a licny stočíš k sobě, prostě krouťák spoj. okolo můžeš ještě z licny z nějakého kablíku udělat několik omotávek, aby se to nerozjíždělo.To pak proletuješ cínem. Nebo to může udělat třeba po dvou a pak to dát teprve k sobě a omotat a pak celé procínovat. Přes to dáš smršťovačku, ideálně s lepidlem.
Jestli, ale letování není tvoje parketa, tak vem wagovky (z řady Wago 221 např 221-415) a dej to do nich. Do wagovky se kablík odholuje na cca 8-10mm. Konec těch licen, ale opravdu jen konec 2-3mm kdyžtak proletuj (když Ti to půjde). Jednak se nebudou třepit a taky to zlepší odolnost proti vytržení. Pak ty kablíky přes tu wagovku ohni, ale ne ostře, udělěj jakoby účko cca 3-4cm, a přes to celý dej smršťovačku.
Sloužim lidu! :-)
Re: Rychlo dotazy
#742 Příspěvek od MadTom » 11 led 2021 07:35
Takhle nějak. :yes Podstatné je ochránit to před ulomením vibracemi. U pájených drátů tam, kde končí cín ve spoji a p9kračuje neprocínovsný drát, u wago svorky podobně. To řeší ta smršťovačka. Pokud wago, tak tu správnou, určenou na tento typ kabelu = licnu nikoliv na tvrdý drát. A co se týče doplňování drátů, tak do headeru to také nešlo.
Zelenac
Re: Rychlo dotazy
#743 Příspěvek od Zelenac » 11 led 2021 10:49
Ahoj chlapi chci se zeptat shanim podtlakovou trubku na defika co jde do yvevi td4 2,4. Jde mi o to ze kdyz je auto v otackach i na neutral vychazi z auta takovy sicivy zvuk. Sundal jsem remen a klid. Lokalizoval jsem misto tam kde je vakuova pumpa. Posilovac, vodni cerpadlo nove. Objednal jsem vakuovku a zvuk furt stejny. Kdyz sundam hadici do toho zasobniku zacne to ten zvuk delat uz od nizsich otacek. Zasobnik neni praskli nic. Tipoval bych to na tu hadici asi misto jak jde do vakuove pumpy. Jestli je vymackana? Nevim cert vi. Diky moc
Edit: kdyz jsem ucpal vyvod z vakuovky zvuk stejny. Nezni to jako lozsko (ty jsou vsechny vporadku) ale spis jako setrvacnik. Intenzita úměrná otackam.
Zelenac
Re: Rychlo dotazy
#744 Příspěvek od Zelenac » 11 led 2021 12:08
Je to presne tenhle zvuk jako ma kluk zde na videu. Ja mam volnobezku na altiku menenou. Vsechny remenice menene servo, cerpadlo atd taky. Muze to delat ciste remen?
Jde mi to ze strany jakoby od te pumpy ale to se muze roznaset https://www.mercedes-classic.cz/phorum/ ... hp?t=51619
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#745 Příspěvek od Tazik1992 » 11 led 2021 19:10
Zelenac píše: 11 led 2021 10:49 Jde mi o to ze kdyz je auto v otackach i na neutral vychazi z auta takovy sicivy zvuk.
Přiznam se, že na tom videu s méďou jsem žádný syčení nezaregistroval. Ale nemyslíš takovýdle syčení jako je tady ? (na pozadí klapaní motoru) :
https://www.youtube.com/watch?v=n5PnnH_vh6U
Sloužim lidu! :-)
Zelenac
Re: Rychlo dotazy
#746 Příspěvek od Zelenac » 11 led 2021 19:31
Tazik1992 píše: 11 led 2021 19:10
Na tom videu to je slyset jak prida plyn tak takove jakoby huceni. Umerne k otackam
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#747 Příspěvek od Tazik1992 » 11 led 2021 19:54
Aha,Ty myslíš ty dva táhlý zvuky co přípomínají couvající auto resp. opravdu takový ten setrvačníkový zvuk. To vypadá spíš na něco, co se točí. Zvuk řemenu by byl asi pískavější.
Sloužim lidu! :-)
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#748 Příspěvek od martin1979 » 11 led 2021 20:56
Tazik1992: :yes :Pohoda: ďakujem za vysvetlenie letovania :yes (viem ako na to, len mám k tomu nechuť či ako to nazvať) nešlo mi do hlavy ako zletovat viac káblov rôzneho primeru.. mne sa letovanie vždy spájalo s plošnými spojmi a podobne.. Mňa oslovilo v poslednej dobe krimpovanie..
Presne tie Wago spojky som mal na mysli.. ich čaro som objavil dávnejšie nielen pri pripájani pridavných svetiel.. Na svetlá som uz prelisoval tie SUPERSEAL konektory a rám viem odpojiť aj so svetlami..
Poistku som vybratú odskúšanu aj novú.. ale ako som písal vyššie ako som pohol headrom tak konektory ožili a pri skladaní som asi opäť s ním pohol a elektrika nikde..
Už len nech sa podarí zohna svorky a cez víkend bude o zábavu postarané :Ale fuuj:
Ešte raz ďakujem za na kopnutie a potvrdenie mojich úvah..
Ozaj MadTom: čo som písal za info ohladom CB, celkom ma prekvapili zabudované káble v Prezident Hary III.. je tam tak dvojžilova 0.75 a na + je sklenená poistka asi 2 -2.5 .. ešte pridám postku na - a natiahnem káble k baterke (snád sa mi podarí zohnar pri tomto lockdowne..)
Ďakujem chalani za ochotu, čas a rady..
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#749 Příspěvek od Tazik1992 » 11 led 2021 21:24
Abych to tu dál neplevelil, tak jsem pro ukázku a snad i inspiraci založil extra vlákno jak to třeba spáchat:
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... 14&t=42154
Sloužim lidu! :-)
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#750 Příspěvek od martin1979 » 16 led 2021 21:42
Tak dneska som sa hral na gynekológa.. Header 285 prerobený na základe rád tunajšich členov.. ale elektrika raz ide raz nejde.. :Ja blb:
Pri študovaní nákresov som objavil nejaký bod A92 vie mi niekto poradiť kde hladať?
Lebo ani opravený "header" nevykazuje spolahlivosť..
V tom bode A92 sa fialový káblik rozďeluje na tri vetvy.. k tej koncovke thrailer, čo je vyvedená na pravej strane vzadu pri 5.dverách, do spínača smeroviek (kde by mal napájať svetelnú húkacku a klaksón) a do to headru 285..
Header a húkačka nejde, thrailer ide.. Z headera je napajané rádio, hodiny.. keď "prezvoním" húkačku - rádio - interierove osvetlenie všetko ide.. dokonca som skúšal napojiť + na húkačku a na poistku to prišlo v pohode..
Tak ma napadol ešte ten bod A92..
Alebo má Tdi 300 ročník 98 ešte nejaký header? Pri poistkách som objavil ešte žltý header ( v elektric diagrame na Lrworkshop som ho našiel pod skratkou TBC ?). A jeden modrý predpokladám že to je 287..
Ak si niekto ešte najde čas na pár rád budem povdačný..
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Rychlo dotazy
#751 Příspěvek od mildo123 » 17 led 2021 10:29
Tie vetvenia káblov sú kde kade po zväzkoch ... Počuj mám kablovacku z defa ešte vonku... Ak sa chcete hrať tak sa prídi hrať a skumaj😀
Defender 110 Tdi 1998
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#752 Příspěvek od Tazik1992 » 17 led 2021 11:09
martin1979 píše: 16 led 2021 21:42 Header a húkačka nejde, thrailer ide.. Z headera je napajané rádio, hodiny.. keď "prezvoním" húkačku - rádio - interierove osvetlenie všetko ide.. dokonca som skúšal napojiť + na húkačku a na poistku to prišlo v pohode..
Hele, já nevim na kolik jsi elektrikář a čím tam tu "šťávu" vlastně zkoušíš, ale pokud můžeš, zkus vzít voltmetr, jeden jeho vývod-černý(zem) připoj nejlépe rovnou k mínus pólu baterky a druhým proměř postupně napětí na kabeláži od pojistky přes tvůj nový header až třeba ke konektoru autorádia. Ideální je mít buď pomocníka, který bude hýbat s kabeláží nebo mít na měřících šňůrách nějaké svorky (krokodýlky), abys za to mohl tahat Ty. Prověř jestli opravdu dochází k přerušování 12V větve.
Sloužim lidu! :-)
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#753 Příspěvek od martin1979 » 17 led 2021 11:26
Mildo, ďakujem za ponuku ja sa nechcem hrať ja chcem aby to fachčilo.. :grin:
Tazik, odskúsané ci uz voltmetrom, aj žiarovkou aj z jedného smeru aj z druhého.. napojené na tvrdo na baterku a mám podozrenie na ten bod A92..
Tááák sa mi nechce do toho rozoberania palubky :Ale fuuj: :Ale fuuj: ..
a zaujímavé že hodiny idú :Ja blb: :Pohoda:
Ozaj Mildo máš tam koľko headrov? Ja viem o dvoch modrých a jednom žltom.. A ten žltý neviem neviem nájsť v žiadnom diagrame.. :roll:
mildo123
Re: Rychlo dotazy
#754 Příspěvek od mildo123 » 17 led 2021 11:50
Naspamät to neviem ale môžem pozrieť.... A je tam aj header na čierne kabliky čo je zem....ten je za poistkami. A palubku rozobrat, nieje to veda a aspoň si kuknes bulkhead ak to chces vidieť :grin:
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#755 Příspěvek od martin1979 » 18 led 2021 21:45
No nakoniec palubka padla za vlasť.. Tie plastové čudlíky všetky na odpis.. po cca 1,5 hodinke objavený tlstý zväzok káblov.. v tom som hladanie bodu A92 z diagramu zavrhol a radšej som volil natiahnutie nového k "headru 285" (wago svorke) a keď uz to je v tom rozobranom stave tak tam rovno zapracujem anténne káble (CB, radio).. ďakujem každému za radu..
Ozaj header spomínaný Mildom je šedý a bol pod palubovkou (presne ako tam vylieza zväzok káblov)..
Ešte nejaké foto.. :lol: :O
Zelenac
Re: Rychlo dotazy
#756 Příspěvek od Zelenac » 26 led 2021 10:50
Tazik1992 píše: 11 led 2021 19:54 Aha,Ty myslíš ty dva táhlý zvuky co přípomínají couvající auto resp. opravdu takový ten setrvačníkový zvuk. To vypadá spíš na něco, co se točí. Zvuk řemenu by byl asi pískavější.
ještě jsem nechal repasovat altík a nic furt to dělá. tak to jsem z toho jelen.
tady to je přesně ten zvuk. akorát já nejezdil offroad :)
https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... se.327568/
Naposledy upravil(a) Zelenac dne 26 led 2021 11:09, celkem upraveno 1 x.
Zelenac
Re: Rychlo dotazy
#757 Příspěvek od Zelenac » 26 led 2021 10:53
tohle mi to dělalo jinak taky (něco podobneho) když dáš kola uplně do rejdu tak to ztichne?
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
#758 Příspěvek od mr-tomas » 26 led 2021 18:29
Pomóóóóc, jak vyndám motor stěračů u 300tdi?
Mám odšroubovanej U držák motorku a vysí to na tom bovdenu. Matka co je mezi motorem a bovdenem se povoluje? Protože mi povolit nejde a bojím se více zabrat.
mildo123
Re: Rychlo dotazy
#759 Příspěvek od mildo123 » 26 led 2021 18:57
Musíš zhodiť tú časť kde je reproduktor a tie tri vypínače...
mr-tomas
Re: Rychlo dotazy
#760 Příspěvek od mr-tomas » 26 led 2021 18:58
To mám, psal jsem že už mám odšroubovanou tu klemu co drží motor, ale jak dál. Ale jak to rozpojím od toho bovdenu?
