Prosím o pár rad ohledne servisu Disco III
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Re: Prosím o pár rad ohledne servisu Disco III
No asi takto nejako to mám aj ja rozobraté..
Je to nádržka...Ako je držiak kde to drží na dvoch šroboch na tom plastovom plocháči, tak tam to v jednom bode vytrhlo a tadial to kvapkalo..
Kedže na slovensku som ani moc v predaji nevidel nádržku, tak som sa to rozhodol zalepiť a vypadá že to drží.
Tak dnes to idem dať dokopy......
- PEPO
- tel.: 0905605225
Je zima a nuda, tak idem nejako riešiť ten horný čap zadného ramena.
Ak som si dobre všimol tam pod srobom je nejaká excentrická podložka a preto s chcem spýtať že či stačí či označiť polohu ako to je teraz a pri zaťahovaní ju dať do tej istej polohy alebo je potrebné aby bolo auto nad jamou alebo na zviháku a nahodiť koleso/spustiť dolu a až potom dotiahnuť?
Ak sa mi podarí v pohode vytiahnuť šrob, tak sa mi podarí tolko odkloniť naboj aby som von dostal ten čap?Alebo budem musieť povoliť aj niečo iné aby som ho dostal von?
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Excentr slouzi k serizeni odklonu zadniho kola, pokud vymenis silenbloky tak v servisnim manualu je uvedena vzdalenos stredu poloosy od lemu blatniku, takze. Podlozku si poznacis, jak to budes skladat tak ji das do stejne polohy, zvedakem prizvednes napravu do predepsane vyse a vsechno dotahnes. A potom radeji stejne udelej geometrii. Prptoze kazdy silenblok je trochu jinak nakrivo
A špatná geometrie znamená blbě sjeté gumy, a jejich výměna není zadarmo, a stejně by to na tu geometrii muselo.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ale ja nemám v pláne menič silembloky.Len ten vrchný čap.kaligula píše: 13 led 2021 17:45 Excentr slouzi k serizeni odklonu zadniho kola, pokud vymenis silenbloky tak v servisnim manualu je uvedena vzdalenos stredu poloosy od lemu blatniku, takze. Podlozku si poznacis, jak to budes skladat tak ji das do stejne polohy, zvedakem prizvednes napravu do predepsane vyse a vsechno dotahnes. A potom radeji stejne udelej geometrii. Prptoze kazdy silenblok je trochu jinak nakrivo
Myslel som že ked to zdvyhnem a poznačím si to tak zdvihnuté a ked to budem dávať späť tak ked to tak isto zdvihnuté dám na pôvodné miesto a dotiahnem že by to mohlo tak byť...Asi som si to zasa predstavoval jednoduchšie ako sa to v prvom momente zdalo byť....
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Tam žádný čep není pokud se bavíme o D3 a 4PEPO píše:Ale ja nemám v pláne menič silembloky.Len ten vrchný čap.kaligula píše: 13 led 2021 17:45 Excentr slouzi k serizeni odklonu zadniho kola, pokud vymenis silenbloky tak v servisnim manualu je uvedena vzdalenos stredu poloosy od lemu blatniku, takze. Podlozku si poznacis, jak to budes skladat tak ji das do stejne polohy, zvedakem prizvednes napravu do predepsane vyse a vsechno dotahnes. A potom radeji stejne udelej geometrii. Prptoze kazdy silenblok je trochu jinak nakrivo
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Pepo. Nechaj to radsej tak. Budes nadavat...
LRservis.sk Bratislava
- kaligula
asi myslí horní uniball na těhlici, tak pro něho platí to stejné co jsem napsal o silentbloku
- PEPO
- tel.: 0905605225
Tak nie je to nič čo by ma nejak tlačilo..Aj som to namazal a tie zvuky a stíchli a zavrzga to len sporadicky..
Tak ale chcel by som to mať na poriadku.....Na ryby sa ísť nedá a doma je nudaaaaaaa
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ano to.Len pre upresnenie na foto..kaligula píše: 14 led 2021 10:39 asi myslí horní uniball na těhlici, tak pro něho platí to stejné co jsem napsal o silentbloku
To síce nie je moje, to som len skopíroval z vebu.Ja to mám v podstatne zachovalejšom stave
- normal_P1010036.JPG (61.43 KiB) Zobrazeno 4980 x
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Tak se příprav sundat brzdu, ruční brzdu, povolit poloosu, oddělat stabik a zadní tahlo, spodní šroub na té tehlici. Pak to cele vyndaš, sundas si brzdový štít a dáš to pod lis, samozřejmě když už jsi si dal tu práci se sundáním té těhlice tak vyměníš i to spodní ložisko ( je to ložisko ne čep, nebo siledblok)
- kaligula
záleží jak moc to má zarostlé, a jaké má k dispozici vybavení, já to vylisoval v poloze jak na fotce přímo na autě
- PEPO
- tel.: 0905605225
Tak to nemám v pláne a ani to tak nebudem robiť ak to nepôjde normálnou cestou.Ja to nemám vôbec nejak hrdzavé.Dex píše: 14 led 2021 10:53 Tak se příprav sundat brzdu, ruční brzdu, povolit poloosu, oddělat stabik a zadní tahlo, spodní šroub na té tehlici. Pak to cele vyndaš, sundas si brzdový štít a dáš to pod lis, samozřejmě když už jsi si dal tu práci se sundáním té těhlice tak vyměníš i to spodní ložisko ( je to ložisko ne čep, nebo siledblok)
Len som chcel dať to ložisko- mimo držiaku a tak sa ho pokúsiť dostať von pomocou šrobu ktorý by siel stredom a na jednu stranu dať kusok trubky ktorá by tlačila presne na to ložisko a z druhej strany tiež kúsok trubky s o niečo vačším priemerom ako je to ložisko a opierala by sa o samotnú tehlicu.Ak to nepôjde tak ako myslím, tak dlabem na to...To čo píšeš nemám v pláne..Aspon teraz nie
Naposledy upravil(a) PEPO dne 22 led 2021 13:01, celkem upraveno 1 x.
- PEPO
- tel.: 0905605225
No, dokonca...kaligula píše: 14 led 2021 11:02 záleží jak moc to má zarostlé, a jaké má k dispozici vybavení, já to vylisoval v poloze jak na fotce přímo na autě
Ja to vážne nemám hrdzavé a vždy ked niečo robím ja vždy nejaké to WDčko alebo niečo podobné streknem na všetky tie silembloky....Ja mám na aute nejakých 130 000 km , len už to má nejaký ten rok.Vymlátené to nie je..Len suché a preto to vydáva tie pazvuky.....
- kaligula
Jestli to budes delat zavitovou tyci tak urcite pevnostni, nejvetsi tam myslim vejde M12 , kdyby ti to neslo a trhal jsi zavity tak na jedne strane flexou seriznout uniball otevrit ho a vyndat vnitrek ven, a zbyvajici obvod potom vytahnes zavitovkou M20, myslim ze i M24 tam vejde, lepe pouzit prodlouzene matice,
Naposledy upravil(a) kaligula dne 14 led 2021 13:41, celkem upraveno 1 x.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Superkaligula píše: 14 led 2021 12:13 Jestli to budes delat zavitovou tyci tak urcite pevnostni, nejvetsi tam myslim vejde M12 , kdyby ti to neslo a trhal jsi zavity tak na jedne strane flexou seriznout uniball otevrit ho a vyndat vnitrek ven, a zbyvajici obdod potom vytahnes zavitovkou M20, myslim ze i M24 tam vejde, lepe pouzit prodlouzene matice,
Tak aj mám plán B
Ano do vnutra sa zmestí M12-to máš pravdu.
- Dex
To je asi taky řešení to udělat na autě. Já to dělám vždy komplet, ale spíše na l322 to vrže než na Disco
- PEPO
- tel.: 0905605225
Lavá strana asi tak hodinka a druhá strany, tá ma trochu viac vytrápila.Ale keby som mal nový šrob, tak by to bolo podstatne rýchlejšieDex píše: 14 led 2021 10:53 Tak se příprav sundat brzdu, ruční brzdu, povolit poloosu, oddělat stabik a zadní tahlo, spodní šroub na té tehlici. Pak to cele vyndaš, sundas si brzdový štít a dáš to pod lis, samozřejmě když už jsi si dal tu práci se sundáním té těhlice tak vyměníš i to spodní ložisko ( je to ložisko ne čep, nebo siledblok)
Ten šrob, to bolo jediné čo bolo treba povoliť
Naposledy upravil(a) PEPO dne 22 čer 2021 13:02, celkem upraveno 1 x.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Nadväzujem dalej na môj problém s vrzganím/alebo ako by som to nazval chrapčaním v zadnej náprave.
Tak v tom unibale to nebolo a dumám že čo dalšie by to tak mohlo byť
Ložiská v nábojoch?
Diferák?
Poloosi?
Robí to hlavne ked je auto odstavené a pohýnam sa ked preradí na vyšší kvalt.Alebo ked sa rozbieham a uberiem plyn a najviac ak sa pohýnam do strany.Ale spraví to len 1-2x a je ticho.A hlavne pri zaťaženej zadnej náprave.
Náboje nie sú nejak teplé a robí mi to už nejakých 30 000 km a stále rovnako.Niekdy je aj mesiac ticho............
Tak ak by mal niekto nejaký tip že na čo dalej zamerať- budem len rád....
Ložiská v nábojoch?
Diferák?
Poloosi?
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ako sa prejavujú ložiská pred odchodom v zadnej náprave?
Predné jak ich už začalo počuť a citiť tak po 100 km sa to už nedalo prehliadnuť.
Mne to robí najviac- ak auto preradí na väčší kvalt ked motor zníži otáčky alebo ked uberiem.Ale vždy len pri uplne malej rýchlosti ale najčastejšie ak niekde zatáčam....No a vždy len sporadicky.....
