Prosím o pár rad ohledne servisu Disco III
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: Prosím o pár rad ohledne servisu Disco III
#61 Příspěvek od PEPO » 04 srp 2020 09:28
No asi takto nejako to mám aj ja rozobraté..
Je to nádržka...Ako je držiak kde to drží na dvoch šroboch na tom plastovom plocháči, tak tam to v jednom bode vytrhlo a tadial to kvapkalo..
Kedže na slovensku som ani moc v predaji nevidel nádržku, tak som sa to rozhodol zalepiť a vypadá že to drží.
Tak dnes to idem dať dokopy......
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#62 Příspěvek od PEPO » 13 led 2021 12:29
Je zima a nuda, tak idem nejako riešiť ten horný čap zadného ramena.
Ak som si dobre všimol tam pod srobom je nejaká excentrická podložka a preto s chcem spýtať že či stačí či označiť polohu ako to je teraz a pri zaťahovaní ju dať do tej istej polohy alebo je potrebné aby bolo auto nad jamou alebo na zviháku a nahodiť koleso/spustiť dolu a až potom dotiahnuť?
Ak sa mi podarí v pohode vytiahnuť šrob, tak sa mi podarí tolko odkloniť naboj aby som von dostal ten čap?Alebo budem musieť povoliť aj niečo iné aby som ho dostal von?
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#63 Příspěvek od kaligula » 13 led 2021 17:45
Excentr slouzi k serizeni odklonu zadniho kola, pokud vymenis silenbloky tak v servisnim manualu je uvedena vzdalenos stredu poloosy od lemu blatniku, takze. Podlozku si poznacis, jak to budes skladat tak ji das do stejne polohy, zvedakem prizvednes napravu do predepsane vyse a vsechno dotahnes. A potom radeji stejne udelej geometrii. Prptoze kazdy silenblok je trochu jinak nakrivo
#64 Příspěvek od MadTom » 13 led 2021 19:51
A špatná geometrie znamená blbě sjeté gumy, a jejich výměna není zadarmo, a stejně by to na tu geometrii muselo.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#65 Příspěvek od PEPO » 14 led 2021 09:58
kaligula píše: 13 led 2021 17:45 Excentr slouzi k serizeni odklonu zadniho kola, pokud vymenis silenbloky tak v servisnim manualu je uvedena vzdalenos stredu poloosy od lemu blatniku, takze. Podlozku si poznacis, jak to budes skladat tak ji das do stejne polohy, zvedakem prizvednes napravu do predepsane vyse a vsechno dotahnes. A potom radeji stejne udelej geometrii. Prptoze kazdy silenblok je trochu jinak nakrivo
Ale ja nemám v pláne menič silembloky.Len ten vrchný čap.
Myslel som že ked to zdvyhnem a poznačím si to tak zdvihnuté a ked to budem dávať späť tak ked to tak isto zdvihnuté dám na pôvodné miesto a dotiahnem že by to mohlo tak byť...Asi som si to zasa predstavoval jednoduchšie ako sa to v prvom momente zdalo byť....
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#66 Příspěvek od Rennie » 14 led 2021 10:01
PEPO píše:
Tam žádný čep není pokud se bavíme o D3 a 4
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#67 Příspěvek od mipr » 14 led 2021 10:02
Pepo. Nechaj to radsej tak. Budes nadavat...
LRservis.sk Bratislava
kaligula
#68 Příspěvek od kaligula » 14 led 2021 10:39
asi myslí horní uniball na těhlici, tak pro něho platí to stejné co jsem napsal o silentbloku
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#69 Příspěvek od PEPO » 14 led 2021 10:44
mipr píše: 14 led 2021 10:02 Pepo. Nechaj to radsej tak. Budes nadavat...
Tak nie je to nič čo by ma nejak tlačilo..Aj som to namazal a tie zvuky a stíchli a zavrzga to len sporadicky..
Tak ale chcel by som to mať na poriadku.....Na ryby sa ísť nedá a doma je nudaaaaaaa :roll:
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#70 Příspěvek od PEPO » 14 led 2021 10:46
kaligula píše: 14 led 2021 10:39 asi myslí horní uniball na těhlici, tak pro něho platí to stejné co jsem napsal o silentbloku
Ano to.Len pre upresnenie na foto..
To síce nie je moje, to som len skopíroval z vebu.Ja to mám v podstatne zachovalejšom stave
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#71 Příspěvek od Dex » 14 led 2021 10:53
Tak se příprav sundat brzdu, ruční brzdu, povolit poloosu, oddělat stabik a zadní tahlo, spodní šroub na té tehlici. Pak to cele vyndaš, sundas si brzdový štít a dáš to pod lis, samozřejmě když už jsi si dal tu práci se sundáním té těhlice tak vyměníš i to spodní ložisko ( je to ložisko ne čep, nebo siledblok)
kaligula
#72 Příspěvek od kaligula » 14 led 2021 11:02
záleží jak moc to má zarostlé, a jaké má k dispozici vybavení, já to vylisoval v poloze jak na fotce přímo na autě
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#73 Příspěvek od PEPO » 14 led 2021 11:12
Dex píše: 14 led 2021 10:53 Tak se příprav sundat brzdu, ruční brzdu, povolit poloosu, oddělat stabik a zadní tahlo, spodní šroub na té tehlici. Pak to cele vyndaš, sundas si brzdový štít a dáš to pod lis, samozřejmě když už jsi si dal tu práci se sundáním té těhlice tak vyměníš i to spodní ložisko ( je to ložisko ne čep, nebo siledblok)
Tak to nemám v pláne a ani to tak nebudem robiť ak to nepôjde normálnou cestou.Ja to nemám vôbec nejak hrdzavé.
Len som chcel dať to ložisko- mimo držiaku a tak sa ho pokúsiť dostať von pomocou šrobu ktorý by siel stredom a na jednu stranu dať kusok trubky ktorá by tlačila presne na to ložisko a z druhej strany tiež kúsok trubky s o niečo vačším priemerom ako je to ložisko a opierala by sa o samotnú tehlicu.Ak to nepôjde tak ako myslím, tak dlabem na to...To čo píšeš nemám v pláne..Aspon teraz nie :wink:
Naposledy upravil(a) PEPO dne 22 led 2021 13:01, celkem upraveno 1 x.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#74 Příspěvek od PEPO » 14 led 2021 11:15
kaligula píše: 14 led 2021 11:02 záleží jak moc to má zarostlé, a jaké má k dispozici vybavení, já to vylisoval v poloze jak na fotce přímo na autě
No, dokonca...
Ja to vážne nemám hrdzavé a vždy ked niečo robím ja vždy nejaké to WDčko alebo niečo podobné streknem na všetky tie silembloky....Ja mám na aute nejakých 130 000 km , len už to má nejaký ten rok.Vymlátené to nie je..Len suché a preto to vydáva tie pazvuky.....
kaligula
#75 Příspěvek od kaligula » 14 led 2021 12:13
Jestli to budes delat zavitovou tyci tak urcite pevnostni, nejvetsi tam myslim vejde M12 , kdyby ti to neslo a trhal jsi zavity tak na jedne strane flexou seriznout uniball otevrit ho a vyndat vnitrek ven, a zbyvajici obvod potom vytahnes zavitovkou M20, myslim ze i M24 tam vejde, lepe pouzit prodlouzene matice,
Naposledy upravil(a) kaligula dne 14 led 2021 13:41, celkem upraveno 1 x.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#76 Příspěvek od PEPO » 14 led 2021 12:16
kaligula píše: 14 led 2021 12:13 Jestli to budes delat zavitovou tyci tak urcite pevnostni, nejvetsi tam myslim vejde M12 , kdyby ti to neslo a trhal jsi zavity tak na jedne strane flexou seriznout uniball otevrit ho a vyndat vnitrek ven, a zbyvajici obdod potom vytahnes zavitovkou M20, myslim ze i M24 tam vejde, lepe pouzit prodlouzene matice,
Super :yes :yes :muscle
Tak aj mám plán B :wink:
Ano do vnutra sa zmestí M12-to máš pravdu.
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#77 Příspěvek od Dex » 14 led 2021 12:20
To je asi taky řešení to udělat na autě. Já to dělám vždy komplet, ale spíše na l322 to vrže než na Disco
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#78 Příspěvek od PEPO » 24 led 2021 17:50
Lavá strana asi tak hodinka a druhá strany, tá ma trochu viac vytrápila.Ale keby som mal nový šrob, tak by to bolo podstatne rýchlejšie :wink:
Ten šrob, to bolo jediné čo bolo treba povoliť :Pohoda:
Naposledy upravil(a) PEPO dne 22 čer 2021 13:02, celkem upraveno 1 x.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#79 Příspěvek od PEPO » 25 kvě 2021 10:32
Nadväzujem dalej na môj problém s vrzganím/alebo ako by som to nazval chrapčaním v zadnej náprave.
Tak v tom unibale to nebolo a dumám že čo dalšie by to tak mohlo byť :roll: :roll:
Ložiská v nábojoch?
Diferák?
Poloosi?
Robí to hlavne ked je auto odstavené a pohýnam sa ked preradí na vyšší kvalt.Alebo ked sa rozbieham a uberiem plyn a najviac ak sa pohýnam do strany.Ale spraví to len 1-2x a je ticho.A hlavne pri zaťaženej zadnej náprave.
Náboje nie sú nejak teplé a robí mi to už nejakých 30 000 km a stále rovnako.Niekdy je aj mesiac ticho............
Tak ak by mal niekto nejaký tip že na čo dalej zamerať- budem len rád....
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#80 Příspěvek od PEPO » 22 čer 2021 13:08
Ako sa prejavujú ložiská pred odchodom v zadnej náprave?
Predné jak ich už začalo počuť a citiť tak po 100 km sa to už nedalo prehliadnuť.
Mne to robí najviac- ak auto preradí na väčší kvalt ked motor zníži otáčky alebo ked uberiem.Ale vždy len pri uplne malej rýchlosti ale najčastejšie ak niekde zatáčam....No a vždy len sporadicky.....
